Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Концевик багажника!
    Концевик багажника!
    Мне тут советовали проверить концевик,т.к. у меня свет в багажнике не включается!лампа в норме,предохр тож.!на панели приборов при открытом багажнике, что он открыт не отображается,вот и сказали его проверить!Вопрос: Где этот концевик,как к нему добраться?!
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    В самом замке !
    РФ
    Меняй замок в сборе или подбирай аналогичный автомобильному микропереключателю который внутри замка Cherry ip6k5 модель DK1GSN 12В 2A который на заказ в инете стоит примерно 5-6 $ в наличии его ни у кого нет наверно. Концевик внутри замка к нему можно подобраться не откручивая замок, если бы я об этом знал то замок не откручивал. Аккуратно отверткой поддеваем пластиковую часть замка в местах где защелки вроде их 4 или 5 открываем и видим его там.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Нанофизик,Спасибо!А если снять этот пластиковый кожух из замка ничего не начнет выскакивать?!и самому этот микропереключатель можно поменять?от чего он ломается?(у меня папа и супруга любят ХЛОПАТЬ багажником)
    РФ
    Ломается он просто от старости внутри него контакты изнашиваются. Из замка может выскочить пружинка и моторчик с толкателем и с контактами. (Я имею в виду тот кожух что под общивкой багажника находиться а не декоративный колпачек на языке замка) Если менять микрик то их все равно нужно вынимать. Можно в спирту промыть не меняя микрика но на долго не хватит.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Нанофизик, а этот микрик вынимается легко? Вот нашел фотку: это он?
    Live and learn.
    Беларусь
    Сталкнулся с этой же проблемой.....и частично помог форум,за что ему и спс....снял замок,разобрал,достал концевик и по совету хороших людей,попшикал концевик WD-шкой и "разработал" его до появления контакта.....собрал всё в обратном порядки и поставил на место и ........о чудо......снова свет в багажнике и сигнализация на панели приборов......!
    беларусь
    Может кому нибудь пригодится,сегодня решил разобраться с проблемой концевика,загорался свет периодически,а последнее время перестал совсем гореть машина седан.Снял обшивку 4 самореза торкс в нишах и сдергиваем клипсы сверху их тоже 4,отвели не много вниз этого будет достаточно.Видим сам механизм,при разборке страшного ничего нет все в принципе понятно,поддеваем плоской отверткой пластиковые крепления по бокам и снимаете крышку,вот сам моторчик и тот злополучный концевик.Отключил разъем штекерный,моторчик тоже достал ,остались контакты и сам концевик.Взял маленькую болгарку(вульф)диск по металлу 125мм и аккуратно со шлифовал пластмассовый корпус с одной стороны,получается на противоположной стороне двух штырьков,пока не показался внутренний механизм.Вот и все,я ничего там не чистил(окислений и т.п не было),может быть сам корпус не давал нормально ходить механизму внутри.Посчелкал все гуд отходит и примыкает.Собрал все назад о чудо!работает без проблем как и раньше.
  1. концевик багажника
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 20:51
  2. Замок багажника
    от Svin в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 16:35
  3. Концевик двери
    от Alik_ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:37
  4. Крышка багажника!
    от armani в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 23:37
  5. Концевик посветки багажника
    от shwyli в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 15:22
