Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Скрипы в руле (в отсеке клаксона)
    Краснодар
    Дорогие собратья, подскажите как бороться со скрипами в руле при его вращениях на Б6-ом. Уже 5 раз обращался в сервис, что то там смазывают - колдуют, но результат их стараний продолжается ровно 10 минут.
    за ранее спасибо
    Новичок Аватар для Santenok
    under piter
    Сильно скрипит? У меня есть похожий шорох, напоминает шуршание пластика. Официалы сказали ЧТО это трется, но не сказали как устранять 8) Пока не сильно напрягает, не обращаю внимание, но если усилится, обращусь по гарантии.
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Тоже слышал пару раз))
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
    Краснодар
    ну нормально так скрипит, напрягает особенно если везёшь родителей или ещё кого (без музыки). недавно смотрел тестдрайв Б7-го по Автоплюсу (посмотрите на You tube):
    http://www.youtube.com/watch?v=8iJxoG64as4
    (смотрите сразу с 13:05 минуты) там у ведущего этот клаксон всю дорогу трещал.
    интересовался у местного гарантийщика по данной проблеме у остальных пользователей VW, тот признался что данная проблема встречается довольно часто, только вот старшие братья из центральных офисов до сих пор решить данной проблемы не смогли .
    вообщем не знаю чо ещё сделать , мож кто смог победить это недоразумение - выручайте)))
    Сообщение добавлено в 23:34, предыдущее сообщение было в 23:04
    У меня с покупки такой - то ли шелест, то ли шорох.. особенно слышно при вращении баранки на стоящем авто с выключенным двигателем... на предыдущем В6 такого не замечал... а ЧТО официалы сказали? что это трется? может устранить, пока не поздно и машина на гарантии...
    город " Невест "
    Да у меня недавно появился! на гарантийку не обращался думаю пройдет само... они меня скоро посылать будут....не машина а недоразумение....масло жрет(2 раза мерили 500-400 гр. на 1000 типа в допуске оф. ответ), подлокотник меняли(поцарапали накладку порога когда вынимали сиденье), датчик ремня безопасности меняли, багажник на неровном асфальте резонирует! И это менее чем за год и 12 000 пробега!!!
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    У меня резонировало пластиковое корыто в котором запаска лежит. Как сабвуфер работал. Воткнул тряпку между запаской и стенкой корыта и всё прошло
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    Владимир72 Поблагодарил(и) за этот пост
    Краснодар
    официалы сказали что есть там некая пружинка возде клаксона (сигнал) - вот она якобы трётся непонятно о что во время вращений, её уже мне меняли 2 раза , смазывали и всё в таком духе - результат отрицательный.
    Сообщение добавлено в 13:00, предыдущее сообщение было в 12:56
    для "valexander" - а как ты мог крутить руль при выключенном авто??? ну это даже не суть , как это вылечить??????????
    понятно, спасибо...
    при неработающем двигателе с включенным зажиганием рулевое колесо вполне свободно крутится... как лечить - пока не знаю... поеду завтра к ОД, может что-то найдут...
    Краснодар
    было бы очень хорошо если окажеться что ваши ОД грамотнее наших))) жду новостей , спасибо
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    У меня уже четрертый год крипит, при повороте, медленно, влево. Если быстрее, то скрипа нет. Мистика
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Краснодар
    не спрашивал у ОД зачем он так делает?
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Вообщем поборол свой скрип дело в контактном конце у меня было ! оно стоит за рулем снимаешь руль за ним оно! у меня правда не скрипела а как то механически как будто шестеренки пластиковые! Заменил и вуаля тишина=)
    Краснодар
    ну не то что скрипит, болше как клацает - щёлкает ))) прально я понял??? если да , то смогут ли это процедуру сделать мастера на ОД? (как думаешь?), просто я точно такую операцию не смогу произвести)))
    спасибо за пожжержку.
    Краснодар
    Уважаемый Armani))) не подскажешь кокретней что к чему, пожалуйста
    Чебоксары
    Такс ...Скидываешь подушку затем снимаешь руль за ним будет пластиковое прозрачное контактное кольцо ви виде круга стоит оно в районе 2500 р вроде ! оно отвечает за кнопки на руле и за подушку аирбага. Если вообщем в нем находится шлейф которые постоянно крутиться вместе с рулем!
    так в нем есть шестеренки пластиковые вот из за люфта в них (или что то такого рода она скрипит)если нужно будет могу уточнить номерок детали
    Краснодар
    Armani ты вообще будишь красавчиком если узнаешь номерок)))) буду ждать , СПАСИБО!!!
    Украина
    Аналогичная фигня, при медленном вращении руля слышно, как шарики перекатываются или звук похожий на трещетку!!! Тоже собираюсь устранять по гарантии, хотя мне здесь у нас поставили диагноз, что гаплык опорникам, но звук явно из рулевой колонки!
    Чебоксары
    Ловите комрады*)) деталька под номером 2
    Украина
    Офигеть конечно - это я за себя! Машина прошла понты еще, а тут уже нужно и руль сдергивать и тут качества нет!
    Чебоксары
    ты глянь сколько раз номер менялся немцы вносили конструктивные изменения видимо! В связи с жалобами
    Краснодар
    спасибо большое Armani!!!
    Dimon L, а у тя как , не скрипит ? интересно просто
    Чебоксары
    не зачто обращайся вслуч че=)
    Украина
    А я ж выше писал. У меня не скрип, а при повороте руля на месте слышно как типо или пружинка какая растягивается или как трещетка ну или как шарики перекатываются. Причем этот звук только при медленном вращении руля ну к примеру при парковке, если рулем крутнуть чуть сильнее, а точнее быстрее ничего не слышно уже. Ну вообщем где-то так.
    Чебоксары
    у меня аналогично! так и начиналось жди еще немного станет хуже!
Страница 1 из 2
  1. Скрипы при повороте руля?
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:48
  2. Мыши побывали в моторном отсеке
    от Jenya694 в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 03:14
  3. Скрипы в передней подвеске
    от Artem_msk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 18:28
  4. Пропал один из 2 тонов клаксона
    от madman9 в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:36
  5. Вода в отсеке
    от mixon в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 23:32
