может чип какой то кривой
Всем привет. Расскажу сначала, машина Passat 1.8 TSI BZB. Спустя 500 км после чипа появились провалы в разгоне и вывалилась ошибка по регулятору наддува 000665 , "регулирование меньше нижнего предела", недодув короче. Зная что мой 249-й перепускной клапан отзывной, я поменял его на новый, модернизированный без резиновой мембраны. После замены все прошло, машина снова поперла, но ненадолго, хватило снова на 500 км. Теперь понимаю, что ставить 3-й клапан опять на 500 км не умно, надо что то покрепче. Прошу совета, что можно придумать? Есть ли в природе какие нибудь тюнинг-клапаны?
Сегодня ради эксперимента разобрал этот клапан и усилил его пружину, поставил 2 штуки одну на одну. По ощущениям вроде как получше стало, но ошибка опять выскочила и рывки остались.
P.S. Откат на сток прошивку в качестве решения проблемы не рассматриваю, уж очень не хочется обратно
A4 Avant B8 1.8 TFSI
Сергейник кривых не делает, да и если чип был бы кривой, машина не ездила бы нормально первые 500 км после замены клапана
Ну да, только скорее не толчок, а провал в разгоне. Когда еду рядом с бетонной стеной, чтобы слышать звук мотора, то во время этих провалов турбина делает такой ПШИК, и снова поперла. Явно что перепускает воздух.
Совершенно верно, но пришло время выкинуть катализатор, а отключить его в Киеве не умеют, пришлось перечиповываться у Сергейника, да и чип у него позлее на 20 сил
Пжта.
Если что товары этой фирмы возит контора АСТ
Он там один для наших моторов: http://www.forgemotorsport.com/conte...oduct=FMFSITVR
Приехал клапан, завтра буду ставить
Супер!
Ждем фоток и результатов теста)))
B6 Charged
Во сколько встало с доставкой?
Я возможно ошибаюсь деталька не на 2литровый движек случайно?
Или там уже пофиг?
Продолжение!
Сегодня поставил клапан, сделал все по инстркуции на сайте Forge, машина снова валит! Ощущения самые поожительные, разница с заводским большая. Этот клапан не будет перепускать, так как у него нет движущейся части. Внутри алюминиевого корпуса шток из вороненой стали и отводы для шлангов с воздухом. Звук турбины немного поменялся, её стало лучше слышно в салоне, и при резком сбросе газа есть характерный пшик, что свидетельствует о правильной работе этой фичи. По случаю внедрения во впускной колектор с целью дать вакуумную магистраль к клапану, поставил датчик давления наддува, который подключается туда же, в переходник между коллектором и шлангом на маслоотделитель.В этом месте имеется 3 отвода. Теперь имею возможность наблюдать как дует турба и как работает новый клапан. Не сдержался проверить максималку на трассе - 240 по спидометру. Как покажет себя клапан в работе покажет время и пробег, но на данный момент - рекомендую всем кто столкнулся с моей проблемой. И особая благодарность FateSPB за наводку!![]()
Ту 154, если не сложно, можешь поподробней описать процесс замены и будущих изменений ( желательно с фото).
Ту 154,
поздравляю с апгрейдом!!!!!!!!!![]()
B6 Charged
Процес установки с фотками здесь: http://www.forgemotorsport.com/media...structions.pdf Там все понятно даже без описания. Нужно поставить переходник на впускной коллектор и прикрутить сам клапан в штатное местно на турбе. Потом соеднить всё шлангом из комплекта по схеме на сайте, ничего сложного. Все ставится разъем-в-разъем Нужна только яма или подъемник, я делал всё сам, за 20 минут.
