Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Задняя левая дверь, периодически не открывается. Что может быть?
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Сильно не пинайте но поиском ничего не нашел.
    При открытии машины с брелка задняя лев. дверь периодически не открывается, тянешь наружную ручку а она в холостую, если брелком закрыть и снова открыть то может открыться, в основном со второй-третей попытки а иногда и с первой. Из салона дверь открывается а снаружи ручка холостая. Проявилось это еще зимой, подумал что может смазка немного подмерзает но на дворе уже лето а проблема осталась. Снаружи слышно что замок срабатывает но то ли механизм не отрабатывает до конца то ли еще что.
    Нужен ваш совет комрады, может у кого было такое, как лечить?
    Вот ошибка:
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Проблема с замком по всей видимости,т.к. из написанного я понял,что замок щёлкает всегда,но не всегда открывается-значит не проводка.Ремонтируются они плохо.Но полюбому стоит разобрать и снять замок,может и возможно будет его оживить.Если нет,тут всё понятно-замена.Можно и б/у попробовать поставить.
    вроде вот номерок 3C4 839 015 A и вот ещё 3C4 839 015 B.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Снять, прочистить и смазать, должно помочь. Если не поможет - заменить.
    Чикаго
    Заменить, после ремонта долго ходить не будет. И не ждать, в один прекрасный момент открываться он перестанет совсем и тогда попадалово на вскрытие двери (Иногда дороже стоимости замка)
    Новичок Аватар для Orbit
    werter100,если у вас есть в двери локер от детей, попробуйте его пару раз повернуть туда-обратно.. он отвечает как раз за неоткрытие дверей (правда из салона) ..вдруг поможет.
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
    Новичок Аватар для REANIMATOR
    РБ
    Причина-чистая механика,у меня так было с зад.левой и пер.правой,снимали обшивку двери,вся проблема заключается в тросике,который соединяет ручку двери с замком,этот тросик находится внутри кожуха в смазке,то ли она пересыхает(смазка),то ли качество её оставляет желать лучшего,ну в общем тросик внутри кожуха передвигался с усилием,короче,сначала побрызгал на него ВДшкой,а затем обработал силиконовой смазкой(спрей),тросик стал легко передвигаться,причина устранена.Да,я бы не рекомендовал эксперементировать с локером от детей,когда у меня перестала открываться лев.зад.дверь снаружи,я решил повернуть,дурак(это я о себе),этот лекер:результат-дверь перестала открываться не только снаружи,но и изнутри,пришлось долго возиться что бы открыть дверь,ну а потом её разобрать,благо попался толковый мастер.
    я думаю, когда есть дети, приблуда эта ну очень полезная и нужная.. двери не открываются как раз изнутри.(чтобы ребенок нечаянно не открыл) У себя проверял- работает исправно.
    B6, 2TFSI
    Швеция
    Спасибо ребята за советы, локер передвигал туда сюда, безрезультатно. На днях постараюсь найти время разобрать дверь, может у меня тоже тросик заедает, надо чинить пока лето ато зимой эта дверь совсем замучает.
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    такая же муйня, именно задняя левая дверь, и авта тоже 2006г.в- может как то связано?
  1. Не открывается задняя правая дверь! Что делать?
    от Андрей Гетьман в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 15:17
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:41
  3. Не открывается задняя дверь!!!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:24
  5. Задняя дверь не открывается
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 11:47
