Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Работает какое-то реле
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Приветствую всех. Вчера встречал шэфа в аэропорту и пришлось посидеть в выключенной машине без музыки, при этом заметил такую странность: в районе бардачка слышны щелчки похоже на срабатывание какого-то реле, повторяются с разной периодичностью, бывает с долгой задержкой типа включилось поработало выключилось, а бывает сразу вкл, выкл.
    Никто не просветит, что бы это могло быть?
    Где то в том районе находится испаритель кондиционера. Нагреваясь после остановки ДВС он вполне может щёлкать.
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    АКБ после суток стоянки разряжена?Если да-проблема с can-шлюзом. Радиоприемник какой?Год выпуска авто?
    Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
    Авто 2006 года, аккумулятор разряжается за неделю стоянки в гараже, магнитола 310
    блок у тебя с кодировкой С на конце
    купи Е или выше... проблема будет решена
    есть второй вариант купить другую магнитолу 300-ку например проблем не будет
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    То есть получатся это магнитола щёлкает и аккум жрёт?
    Москва, ЗелАО
    угу, магнитола.
    гейтвей или бошку менять. Хотя есть скриптованные прошивки для ГУ, чтобы магнитолы не сажали.
    Бывалый Аватар для skifroma
    Сталкивался с таким.
    рнс 310 подойдет на авто после 2007года выпуска, на пассате 2006 надо менять еще и блок! иначе убьешь накуй свой акумулятор! если Поставишь рсд 300 с мп3 будет все норм, сажать акум не будет. у меня магнитола тож щелкает, это норм. не парься
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    угу, магнитола.
    А если тупо выключать её кнопкой при оставлении машины?
    Переславль-Залесский
    Все равно высосет весь заряд.
    Проблема легко решаема. Предположу стояла RCD 300, установили 310, и начало сажать АКБ.
    смотри раздел http://www.passat-club.ru/forum/thre...9A%D0%91/page3 #52
    через 25 мин вырубит мафон, предохранитель !f7 должен быть !!!!неробочим!!!!,F18-целый.... Работает как с ключом так и без него.
    Щелки, свистки это так у всех и на TDI и TSI и FSI, правда у всех разное предназначение. Все ок.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    dr_slam Поблагодарил(и) за этот пост
    Маленькая поправка, магнитола у меня оказалась 300, а не 310.
    Спи спокойно, разряда АКБ не будет.
    Слушайте, а у меня очень похоже, НО:
    1. Блок гетвея на букву B
    2. Магнитола рсд-510 (вместо рсд-300)
    3. аккум, если без перемычки, высосет за пару-тройку недель при условии ежедневных поездок.
    Блок менялся и прописывался шнурком аналогично тому, как было в старом блоке. Может там какие-то галочки не надо было ставить?
    ПОМОГИТЕ!!!! =(
    Москва, ЗелАО
    ПОМОГИТЕ!!!! =(
    Добавлю:
    твой блок стоял раньше у меня. Было RNS 300, поменял на RNS 510, аккум не сажала, а блок сам менял для отображение парктроников.
    Ясно. В чем косяк?
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    - Доктор, у меня с ногами плохо,
    - С ногами хорошо- без ног плохо
    Положено релюхе работать - пусть работает на TDI , что только не услышишь после выключения двигуна ...
    И аккум сажает?
    капец вы тему раздули !!!!
    из ничего !!!!
    работают блоки управления - слышны щелчки - отключающие системы, токи-потоки
    а так же скан систем и отключение
    не парьте себе мозг и не задумывайтесь о глупостях - ща наговорят - придется авто все на переборку сдавать ...
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    из ничего !!!!
    Добро бы блоки управления! У меня так же в выключенной машине клацает какое-то реле, и это очень похоже на срабатывание защиты.
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
  1. Реле указателей поворотов. HELP!!!
    от i.golovankov в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.01.2022, 18:03
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:55
  3. Ищу реле с таймером
    от sua в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 10:40
  4. Клацает реле
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:58
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:01
