Страница 1 из 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 1936
    Кабул
    привет, у меня хайлайн и есть пакет техникс, но на дисплей не выдает давление в шинах. смотрел аналогичные комплектации в салонах там дисплей цветной, а у меня нет, хотя настройки загрузки есть. автоцентры молчат ничем помочь не могут. Как определить есть ли датчики давления и может можно прошить по новому? спасибо
    ВНИМАНИЕ!!!!!
    Уплотнительная шайба и резиновое уплотнение-одноразовые.
    Источник сообщения-> <<<жми>>>
    Информация по датчикам давления.
    Каталожные номера:
    - 3AA907275 - датчик/сенсор
    - 4D0601361 - ниппель+вентиль+колпачок и т.д.
    - N90872901 - колпачок вентиля
    По состоянию на 04.06.2012 появилась информация, что датчик стал доступен под номером 3AA907275D.
    По состоянию на 31.10.2012 появилась информация, что датчики доступны под номером 3AA907275B.
    Вот так выглядят эти устройства, которые устанавливаются в диски:
    Датчики 3AA907275 и 3AA907275D и вентили 4D0601361
    Датчики 3AA907275B черные (ВНИМАНИЕ!!!! - вентили, колпачки и т.д. в комплект не входят).
    Датчики 3AA907275B оранжевые (ВНИМАНИЕ!!!! - вентили, колпачки и т.д. в комплект не входят).
    Фоторепортаж последовательности установки вентилей и датчиков есть в этом посте --> >>ТЫЦ<<
    Заказать и купить их можно, как у ОД, так и у --> "Партнеров клуба" (на сайте) или --> "Партнеры клуба" (на форуме)
    Во вложении (ниже) файл, в котором инструкция по сборке-разборке-установке-снятию этих механизмов.
    Детали и узлы да&#.doc (там же написано - Датчики давления в шинах имеют срок службы прим. 10 лет.)
    Датчики срабатывают только при вращении колеса, на скорости примерно 25 км/ч->
    http://vwts.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
    Источник сообщения->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1410377
    ВНИМАНИЕ!!!!
    Информация по давлению воздуха в шинах.
    У всех трех модификаций (Трендлайн, Комфортлайн и Хайлайн) устанавливаются разные размерности резины/дисков и т.д.
    ГЛАВНЫЙ ориентир для давления в шинах - это прежде всего СОБСТВЕННЫЙ лючок бензобака и показания БК, если есть система давления в шинах.
    1. Изменения для Хайлайна произошли где-то в ноябре 2011.
    Раньше было 2.4, а теперь 2.3. Читать начиная --> >>отсюда<<
    2. Для Трендлайна с Комфортлайном вроде бы ничего пока не менялось:
    Трендлайн --> >>ТЫЦ<<. Фото --> >>отсюда<<
    Комфортлайн --> >>ТЫЦ<<. Фото --> >>отсюда<<
    Сезонность зима/лето особой роли не играет.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 20.03.2013 в 13:52. Причина: Отредактировал информацию - обновление информации на 20.03.2012
    peno4et, Alekz, debian, yalok, Mangogul, bubasik Поблагодарил(и) за этот пост
    Нью-Йорк
    maer411,надо было РЦД 510 заказывать был бы дисплей премиум а так... Самый дубовый способ - снять колесо и сдернуть резину - в нем должен быть датчик прямого измерения... Не прямое измерение это через абс и есп - они должны работать на любой машине...
    Кстати для всех остальных не жабте деньги на мультимедию... Она стоит 18 тысяч а саму магнитолку потом, если пленку не сдергивать можно и за 15 продать, если она вам савсем не нужна... Получается 3 тысячи за дисплейчек...
    кстати...
    Кабул
    сразу в комплекте ее не было, а потом я поменял на 510, давления то нет))
    датчики прямого измерения есть, а как его вывести на дисплей?
    Нью-Йорк
    Кстати их спереть могли вместе с колесами запросто... Но чую я что она у вас просто не включена...
    Кабул
    а возможно ее включить?
    Покопайтесь в меню, все там есть и дисплей в хайлайне кстати должен быть цветным 9тот который на приборке между тахометром и спидометром) на него и выводится инфа о давлении, а не на РСД или РНС
    Такая же история. Хай плюс Текник, RCD 310 и ч/б оптитронный дисплей.
    Насколько я понимаю, в моменте датчики давление не показывают. Но должны среагировать в случае изменения (уменьшения) давления. Если не лень, можете проверить, сдув одно колесо (только на сдутом нужно будет немного проехать, поскольку, как я понимаю, датчики измеряют не давление непосредственно, а угловую скорость, т.е. колесо должно крутиться, чтобы датчик работал). Мне, если честно, лень.
    в пакете техник датчики прямого измерения, т.е. должны показывать сразу давление, а не по косвенным показателям
    б7, хайлайн, мокка, 1,8т, dsg, техник, комфорт, rcd, камера, зебрано
    Нью-Йорк
    Дмитрий_B7,показывают! вон картинки выше... %)
    Мембер Аватар для Ильгиз
    Красноярск
    Блин, у меня в меню нет ничего подобного.
    Комфортлайн без допов....
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    У меня тоже комфортлайн, но есть пакет техникс. Все показывает, на холодной резине давление меньше, на нагретой поднимается.
    Новичок Аватар для B_7
    Захiдна
    Пленку защитную сними, или на продажу?
    B6 2,0 TFSI 200 т.км продан
    Кабул
    у тебя этот дисплей цветной? и есть ли пакет мультимедиа?
    Краснодарский край
    Да, дисплей цветной, и 510 стоит. Пленку не снимал, она особо не мешает. Сейчас езжу на другой машине, а эта ждет свои номера, так что руки до нее пока не доходят.
    та же проблема
    Похоже системный косяк.
    В Автопрестусе провозились весь день - так ничего и не смогли сделать.
    Отдали машину мне обратно, ждут ответа от немцев на запрос...
    У меня комфорт+техник.
    Ростов-на-Дону
    Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что в любой комплектации без премиум дисплея, который входит в пакет мультемедиа нет отображения на обычном дисплее. Комрады у кого нет цветной приборки отпишитесь как у вас с отображением индикаторов давления?
    Нью-Йорк
    Качок,на 1й картинке из моего верхнего поста НЕ ПРЕМИУМ дисплей соответственно должно и на нем показывать.
    Думаю дело не может быть в дисплее, иначе бред. Косвенное измерение потери давления только в хае стандартно. Пакет Техник дает прямое измерение давления в комфорте и хайлайне. Тренд обделен в любой комплектации.
    А во 2-м посте фото отображения давления на ч/б дисплее.
    Пс try опередил)
    Ростов-на-Дону
    TRY,
    Pirks, но и дисплей на фото какой-то не тот, он чешет в милях и фаренгейтах. Надо дождаться отзывов от "наших" дисплеев )
    Красноярск
    У меня комфортлайн без допов (дисплей ч/б). Давление НЕ показывает! Также не показывает температуру масла.
    Почти Мембер Аватар для Momento
    очень интересно - датчики прямого измерения стоят в пакете техник, но давление не отображается
    похоже на то, что пытаются впарить еще и пакет мультимедиа, в который входит дисплей на котором будет все отображаться...
    что дальше - двери не будут закрываться без пакета комфорт??
    Нью-Йорк
    Немного не в тему но нашел интересную картинку с отображением камеры и радаров на рцдшке
    cbasven Поблагодарил(и) за этот пост
    Надо глянуть кодировку бортовой сети. Если есть шнурки, киньте свои сканы бортовухи и комбинашки
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Зачем разбирать колесо, если датчик давления находится в алюминиевом вентиле, т.е. на самом видном месте?
    Нью-Йорк
    Vl@d,честно говоря я не видел пассовских датчиков... А все что видел крепились ремнем в середине диска... ежели их видно снаружи то тогда нет проблемм) мб фото найдете для принимающих автомобили к примеру?
    Нашел но судя по всему их и так не определить без спуска шины... Интересно а криворукие на шиномантаже могут их оборвать случайно?
    Pocc, cbasven Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 78
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 16:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 19:43
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:36
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:27
