Страница 71 из 73
ПерваяПервая ... 21 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,775 из 1804
  1. #1751
    ХМАО-Югра
    Цитата Сообщение от Bergeron Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, мне нужен девайс 3aa 907 273d, посмотрел цены 16990р и тп, неужели этот блок стоит так дорого? Или там весь набор с датчиками?
    Опять же, человек у которого вышла из строя антена, написал, что на МФУ у него ничего не писало, а у меня пишет Повреждение шины!
    Блок действительно дорогой, у меня он стоит 20круб. Выдерни блок в заднем бампере и посмотри какую ошибку будет выдавать. Я сейчас вскрыл блок там контакт плюсовой отгнил почти полностью, пришлось перемычку сделать, завтра на авто буду проверять. А так лучше через диагностику глянуть ошибки и ответ от блока. У меня блок не отвечал.
  3. #1752
    Посмотрите на Авито. Там есть предложения от 9500 руб. за полный комплект: антенна + 4 шт. датчики (с ниппелями) + проводка.
  5. #1753
    ХМАО-Югра
    Тоже вариант, но где гарантия что на б/у блоке не идет окисление? Уж лучше тогда самому отремонтировать или новый искать, но решать вам.
  7. #1754
    Никто и не говорит про б/у... Это стоимость нового комплекта.
  9. #1755
    ХМАО-Югра
    ссылку можно на полный новый комплект от 9500?
  11. #1756
    https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...inah_706793183
    https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...rkds_285452361
    P.S. Вот тут можно отдельно антенну за 5000₽
    https://www.avito.ru/bryansk/zapchas...rdks_934450826
    P.P.S. А тут за 3000₽
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...rkds_707812547
  13. #1757
    ЧЕБОКСАРЫ
    Эти датчики от чего питаются вообще? Там батарейки, или они от святого духа энергию получают?₽)
  15. #1758
    От батареек, конечно.
  17. #1759
    ХМАО-Югра
    Вопрос тем кто вскрывал блок. При обратной сборке хочу плату залить силиконовым герметиком, вопрос стоит нет оставлять вентиляционное отверстие или лучше его заглушить во избежание повторного попадания влаги через него?
    Сообщение добавлено в 09:53, предыдущее сообщение было в 09:51
    Написал продавцам, посмотрим что ответят. Не уверен, что блоки новые, но кто знает.
    Ну, а пока ремонт мне обошелся в 0р.
  19. #1760
    Друзья, а можете сфоткать или снять на видео как снимается этот блок пожалуйста.
  21. #1761
    ХМАО-Югра
    Смогу но ближе к выходным только. В заднем бампере по центру два самореза под звездочку их откручиваешь и чуть правее центра по ходу машины будет посадочное крепление под антенну. Там даже не откручивая видно, крепление. При желании можно и без ямы, но с ней удобнее.
    Bergeron Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1762
    ХМАО-Югра
    Сорри холодно было в гараже не стал фоткать, но там все интуитивно понятно.
  25. #1763
    Блок при самостоятельной установке лучше все же ставить за задним правым крылом. Там сухо и датчики ловит ничуть не хуже.
    Вообще, по теме много ответов тут RDKS - вопросы и ответы
  27. #1764
    Все забывал отписаться в теме.
    Каким то мистическим образом ошибка больше не светится
    Выехал из гаража, был писк, потом индикация на бортовом, все стандартно. Доехал до магазина, встал, машина заведенная, тут появляется писк и сообщение, типа нет датчика контроля и все, что за приколы? Раньше тоже самое было буквально сразу после переобувки, сейчас через месяц. Правда ездил я за этот месяц буквально пару раз.
  29. #1765
    МО
    рядом стояла машина с датчиками в колесах
    ее сигнал поймал блок
    так бывает в пробках
    0) VW Passat 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие руки
    1) Audi A3 8P, 1.2 S-Tronic, 2011г.в. (белая)
    2)
    VW Passat 1.8 CDAB, 7DSG, Highline, универсал, 2012г.в.
  31. #1766
    Челябинск
    Добрый день.
    Вопрос в следующем, загорелась лампа низкого давления в шинах, датчики давления стоят на летней резине и сейчас система должна быть не активной (так было 5 лет эксплуатации) недавно загорелась лампа. Как ее можно потушить и что произошло, что она начала гореть? Система стоит активного измерения, т.е. датчики стоят в комплекте летней резины на дисках. Зима идет без датчиков.
    Может кто есть знающий или может такая проблема была у кого?
  33. #1767
    СА Аватар для NVB
    Чуть назад по теме->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1428674
  35. #1768
    У меня опять появилась эта ошибка Не понятно, антенна по идеи должена быть не активной, если колеса без датчиков? Почему периодически включается, причем на парковке всегда.
  37. #1769
    Челябинск
    Добрый день.
    Чтобы добраться до блока (антены) нужно снимать бампер?
  39. #1770
    Тамбов
    У себя я не снимал.
  41. #1771
    Новый Уренгой
    Горит датчик колёс
    Всем доброго времени суток приобрёл пассат б7 2012 года вроде все норм только горит датчик колёс когда заводишь машину датчик какое-то время моргает потом горит в чем может быть причина??? Колёса все с датчиками давления накаченные нормально
  43. #1772
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Быстрый пешеход Посмотреть сообщение
    Привет форумчане!
    на моем Пассат Б7 11 г.в. Хай вышла из строя система измерения давления в шинах.
    Загорелась желтая лампа низкого давления "в блюдце" спидометра, на центральном мониторчике вместо картинки с 4-мя колесами высвечивается меню "до сервиса осталось... км., или ... дней".
    Диагностика у дилера Рус-лан показала что вышел из строя блок управления, который дилер предложил заменить за 23 тыс. руб. с работой. За диагностику взяли 4 тысячи, авто провел 5!!! часов в сервисе...
    "покурил форум", но толком ничего не нашел подобного.
    Кто сталкивался с подобным? Есть ли варианты заменить блок за более гуманные деньги?
    Добрый день.
    Возникла подобная проблема, как вы ее решили? Какие есть варианты решения?
  45. #1773
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Всем доброго дня! Извините если обсуждалось но есть у меня пару вопросов
    На все от Диски подходят датчики давления ?
    У меня пассат б7 2012 г. Есть штатный комплект с датчиками, приобрёл сейчас новые Диски и хотел бы чтоб у меня было два комплекта с датчиками. Вопрос надо ли будет что настраивать компьютером в этом случае ?
    Так же интересует вопрос подойдёт ли датчик 5Q0907275B?
    И последний вопрос датчики как-то обслуживают ? Меняют ли батареи?
    Кто-нибудь ставил датчик autel?
    Последний раз редактировалось NVB; 16.04.2018 в 11:05. Причина: Прячем фото под спойлер.
  47. #1774
    Датчики подходят на все штатные диски. Если установить датчики, которые применяются на Б7, то ничего программировать не потребуется. Блок сам определит новые датчики с началом движения по достижении определенной скорости. Батарейка в датчиках не меняется, можно лишь заказать отдельно ремкомплект, в который входят отдельно соски, гайка с шайбой. По идее шайба - одноразовая. И при смене датчиков рекомендуется ее менять. Это касательно обслуживания. Вам, если купите датчики всборе, ничего менять не потребуется. Касательно указанных артикулов и производителей не подскажу. Единственное, рекомендую посмотреть на Авито продают комплекты новых оригинальных датчиков по привлекательным ценам...
  49. #1775
    MO
    По привлекательным ценам идут как раз эти артикулы, штатно же стоит 3AA 907 275
    То что на штатные Диски подойдёт это понятно вопрос как раз про нештатные
Страница 71 из 73
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 16:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 19:43
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:36
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:27
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
