Страница 76 из 78
ПерваяПервая ... 26 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,900 из 1941
  1. #1876
    Цитата Сообщение от Nikolai1 Посмотреть сообщение
    ну у нас нечего прописывать не надо , проехал и начинают показывать правильно . У меня на лете стоят и на зиме . Ставлю зиму и поехал. А номер который на них нарисован можно ??
    это оригинал
  3. #1877
    Цитата Сообщение от Ant96 Посмотреть сообщение
    Вложение 92711это оригинал
    это с али
  5. #1878
    Извиняюсь за кривоскидывание это ад какой то!
  7. #1879
    Тамбов
    А все датчики одинаковые стоят ? пока нашел на драйве смотри в конце- https://www.drive2.ru/b/471617371866398764/ Вразнобой датчики в 1 комплекте и B и F — не определяются
  9. #1880
    Все одинаковые! Да короче, и пофиг, тока лампа горит и все нече не пищит не орет и на том слава богу! Я уже и не замечаю её!) ну при заводке тока единоразово пишет ещё низкое давление в шинах! Тож не замечаю! Вообщем то мараль сей басни такова....))) как говориться, на скорость не влияет!)
  11. #1881
    Тамбов
    Ну все равно будет когда возможность глянь ошибку по по давлению в шинах . Интересно почему не работает система?
  13. #1882
    Да конеш будет возможность к корешку заеду у него Васька есть взглянем, серавно хочу на зиму вырубить омыватель фар, заводним и взглянем!
  15. #1883
    Короче китаец как есть не соврал же мне клялся и бажился, что заработет через определенное количество км...... не поверил открыл спор.... вчера с утра заработала!!!!) пашет уже второй день без перебоев, показывает на все колёса ска..) как оригинал!!!) поглядим посмотрим как грится! Всем добра!
  17. #1884
    Тамбов
    Это хорошо .
  19. #1885
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    уже проехал 100 км, ни слуху не духу!
    странно, конечно...
    Я на Тигу оставил пасатовские диски, предварительно поменял датчики на новые (старые лежат пылятся)
    так новые датчики прописались через 6 минут движения...
  21. #1886
    Тамбов
    Также меняю диски с резиной летом и зимой чуть проеду и все работает .
  23. #1887
    Подскажите пожалуйста, перестал вкручиваться ниппель в датчик. нужно заменить вентиль
    В шапке темы предлагают номер 4D0601361, а в теле темы предлагают 3AA998275
    по фоткам они отличаются тем что у 4D0601361 есть какая-та шайба а у 3AA998275 на самом вентиле есть какая-то резинка.
    ну и разница в цене у них, 4D0601361 дороже в два раза.
    причем болт который притягивает датчик к вентилю у меня с квадратным сечением как на 3AA998275.
    в чем отличия у них и собственно какой брать? 3AA998275?
  25. #1888
    МО
    3AA998275.
    Такие стоят с завода
  27. #1889
    китай есть кетай! датчики работают чрезвычайно не стабильно! постоянно за время поездки теряется сигнал раз 5, давление то падает без причины, постоянно пищит эта система, лампа горит! тут вашэ правое левое колесо реально начало спускать, при том что резина новая, сифонит оказалось датчик, с нипеля! неделю ездил каждый день подкачивал! тут 2 дня езжу, перестало сифонить)) короче чудеса китайской мысли! короче не советую это г...о некому, знал бы, поставил бы обычные пипки и ездил бы до лета!
  29. #1890
    Коломна
    А ты уверен в сервисе где ставил эти датчики?????
  31. #1891
    Всмыслеее))) какой сервис? Я их сам ставил, там делов то! Диски подготовил, посадочные места все прочистил, аккуратно затянул вентиля и в шинку на забортовку!
  33. #1892
    Коломна
    Мои тоже с Али. Думаю что брали у одного продавца, так как вроде твой там отзыв написан, хотя может и ошибаюсь. Мои работают, по началу тоже мозг парили, после 100 км всё норм вроде.
    Сообщение добавлено в 18:17, предыдущее сообщение было в 15:19
    Ан нет... Тоже гомно что и у тебя.... )))) Иногда не видит датчики... ))))
    Сообщение добавлено в 18:30, предыдущее сообщение было в 18:17
    Кто нибудь ставил датчики фирмы KRAUF???
  35. #1893
    Липецк
    Добрый день. Подскажите для замены блока (антенны) бампер обязательно снимать? Заранее спасибо.
  37. #1894
    31Rus
    Для замены - нет. Для установки кронштейна, на котором крепится блок, да
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  39. #1895
    Липецк
    Спасибо, тоже так думал. Но на сервисе сказали 2 часа на замену со съемом бампера и ценой 2 200р.
    Попробую самостоятельно. Можете подсказать поподробнее как это сделать? Поиском особо ничего не нашел, узнал только, что находится с правой стороны под черной юбкой.
  41. #1896
    31Rus
    Ищите на Drive2. Там видел инфу.
    Хотя, может и в Elsa видел - не помню.
    Если не ошибаюсь, там всё просто, эту чёрную юбку открутить, отогнуть руками и заменить блок.
    Но лучше поискать инфу, там возможно всё с картинками будет
    Nikolai1 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1897
    Коломна
    Всем привет. Нужна помощь. В начале зимы поставил китайские датчики давления, один датчик периодически отваливался пропадал. Заказал другой такой же. Поставил, система его не видит. Проехал около 150 км. Это колесо так и не видит. Сделал сброс, так сейчас вообще все пропали. На приборке горит лампа низкого давления в шинах. Система заработает сама или надо как то её настраивать??? Думаю что сейчас она не включается из за одного неисправного датчика. Планирую пару дней так поездить ещё, если не включится верну тот датчик что сменил.
  45. #1898
    Да они как бы все по отдельности работают, один не на что не влияет, и какой вы там сброс делали? Там все везде автоматом, у меня датчики автоматом с али заработали километров через 300 пробега, так и робят, тока один именно на переде слева периодически отваливается мин на 5 и ошибку кажет и потом далее включается и все ок давление вроде плюс минус правильное! Я давно и на долго забил и езжу не парюсь!
  47. #1899
    Коломна
    Вот и у меня так отваливался и тоже слева спереди. Решил его заменить на другой тож с Али. И не работает. А сброс сделал через кнопку сет на приборке когда включил режим показа давления во всех колёсах, или через Васю. Но что именно сработало и привело к сбросу не знаю. Надо было сворачиваться и в путь... Только потом обратил внимание что давление пропало во всех колёсах.
  49. #1900
    Коломна
    Вот форум... Вообще ни кого нет....
Страница 76 из 78
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 16:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 19:43
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:36
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:27
