Страница 78 из 78
ПерваяПервая ... 28 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Показано с 1,926 по 1,936 из 1936
  1. #1926
    минск
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Это Вы сейчас - после обновления математики видите в 18 группе измеряемых величин блока 03?
    В списке установленное оборудования блок 4С присутствует?
    Работу кнопки?Да,после прошивки.Но возможно она и раньше работала-я не проверял.В гетвее 4С не установлен.Пробовал активировать,сразу выскакивает ошибка-"Блок контроля давления шин не установлен." Я так понял 4С-это функция полного блока,сдатчиками в колесах.
  3. #1927
    Dnepr
    Система прямого контроля давления шин - это 65 блок:
    Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
    Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
    Компонент: RDKBERU30 H09 0010
    Серийный номер: 10000000142060
    ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
    ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
    VCID: 356ADDCD9469A9E8A4-8060
    у Вас должна быть запись:
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
    Не может быть достигнуто
    Сомневаюсь, что после перепрошивки Вы имеете доступ к 18 группе измеряемых параметров блока 3.Если он у Вас есть (доступ) то должен быть открыт и 05 канал адаптаций - в нем можно выбрать вариант управления системой На моих машинах его нет, но там должно быть что-то типа:
    5 — для Контроль давления в шинах II (блок 4C)/ 1 — сброс через максидот; 2 — через кнопку SET; 3 — через SET и через максидот.
    Залитая версия математики 0042 скорее всего уже ориентирована на управление через панель приборов и к кнопке может быть не чувствительна. У меня на машинах 0055 и 0052 версии они однозначно через панель приборов управляются. Но в машине, которая с косвенным контролем, присутствует блок 4С без этого никак.
  5. #1928
    минск
    Возможно вы правы,но у меня кнопка работает и блок ABS ее видит.Сегодня сделаю логи и выложу.4C как и 05 канал адаптации относится к более новой системе контроля,TPMS II.А у меня возможно еще первая стоит.И 0042 может быть ориентирована на управление через панель,но вот поддерживает ли это сама панель на старой прошивке?
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 18:07
    Почитал сегодня еще раз.Что есть-блок 4С в списке оборудования есть и активирован.Доступ к группе 18 есть,канал 05 открыт.
    Кнопку ABS видит:
    https://ibb.co/tJFGTSF
    https://ibb.co/6WTHsnC
    Канал 05 открыт но почему-то не доступный:
    https://ibb.co/v3Ls7zx
    В блоке ABS TMPS "установлен"
    https://ibb.co/9wfJGgx
    Есть еще 042 канал для обнуления системы и он активен:
    https://ibb.co/2vtRt0c
    Вот так-система есть,ошибок нет но не работает...
  7. #1929
    Dnepr
    После обновления математики базовую установку в В042 канале выполняли?
  9. #1930
    минск
    А как ее делать?Если нажать вкл.выкл то делал
  11. #1931
    Dnepr
    Честно - я не знаю как ее делать, но в рекомендациях по обновлению программного обеспечения ЭБУ АБС сказано, что после обновления надо адаптировать датчики и в случае, если есть косвенный контроль давления в шинах выполнить базовую установку в канале B042, чтобы инициализировать эту функцию. Я это не придумал - читал, если оч. надо могу найти первоисточник.
  13. #1932
    минск
    Оч.надо))Найдите если не сложно)
  15. #1933
    Dnepr
    Сложно, но уже:
    Базовые установки блока ABS TRW 450M
    На запущенном двигателе:
    1. Базовая установка датчика давления в тормозной системе.
 В блоке АБС код авторизации 40168, базовые установки, канал 066. Тормоз не трогаем, жмем вкл и закрываем.
    2. Базовая установка датчиков продольного и поперечного ускорения и датчика вращения.
 В блоке АБС код авторизации 40168, базовые установки, канал 061. Жмем вкл и закрываем.
    3. Базовая установка датчика угла поворота руля.
 Запуск адаптации осуществлять при визуальном положении руля в 0. В блоке АБС код авторизации 40168, базовые установки, канал 060, жмем вкл. На стоячей машине руль влево до упора и с усилием держим, пока не пропищит 3 раза, потом сразу вправо до упора пока не пропищит 3 раза, вернуть руль в 0. Проверить правильно ли установлен датчик угла поворота руля можно в измеряемых группах, канал 004. Когда руль стоит прямо, должно быть 0 градусов.
    4. Если есть косвенный контроль давления в шинах, базовые установки, канал 042, жмем вкл.
    5. Выключаем и включаем зажигание, удаляем ошибки
    Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/525804053662269983/
  17. #1934
    минск
    Сложно, но уже:
    Это все делал после прошивки)Не помогло
  19. #1935
    Dnepr
    Чудеса еще случаются, но не в технике. Причина должна быть, чего-то не замечаете.
  21. #1936
    минск
    Согласен!Вот и ищу причину)
Страница 78 из 78
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 16:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 19:43
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:36
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:27
