Страница 32 из 79
ПерваяПервая ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 776 по 800 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #776
    Цитата Сообщение от mechtatel2011 Посмотреть сообщение
    Хочу самостоятельно установить себе косвенный контроль давления в шинах, т.к. в моей комплектации Trend ее нет. В ветке В6 все расписано, есть номера деталей, но для В7 они не подходят.
    Цитата Сообщение от Руслан Kurt Посмотреть сообщение
    а на В7 не на приборке теперь эта фишка ?
    Никаких дополнительных кнопок нет, все устанавливается через меню бортового компьютера.
    Он же и предупреждает о падении давления "Проверьте давление в шинах".
  3. #777
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    на В7 контроль покрышек в приборке, нет отдельной кнопки!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  5. #778
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    Сам нашел ответ на свой вопрос в Elsa и ETKA. Теперь в В7 каждые новые "вкусности" типа ассистентов и т.д., в отличие от В6 устанавливаются не отдельной дополнительной кнопкой, а сразу целой панелью. И в зависимости от комплектации на панели может быть от 0 до 6 кнопок.
    Вот текст из Elsa:
    Выключатели в центральной консоли
    Слева и справа от рычага переключения передач находятся объединённые в два блока клавиши и выключатели, количество которых зависит от комплектации. Снятие и установка блоков клавиш производятся одинаково. Ниже приведено описание снятия и установки для одного из них. Снятые блоки клавиш дальше не разбираются.
    Блок клавиш со стороны водителя:
    t
    Клавиша электромеханического стояночного тормоза -E538-
    t
    Клавиша AUTO HOLD -E540-
    t
    Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
    t
    Клавиша системы пуска -E378- → Глава
    Блок клавиш со стороны переднего пассажира:
    t
    Клавиша настройки демпфирования -E387-
    t
    Клавиша режима Старт-стоп -E693-
    t
    Выключатель шторки заднего стекла -E149-
    t
    Клавиша указателя давления в шинах -E492-
    t
    Клавиша парковочного ассистента -E266-
    t
    Клавиша парковочного автопилота -E581-
    А в ETKA есть все католожные номера, так для правой панели 36 различных вариантов.
    А в эту тему я зря обратился со своим вопросом, т.к. у вас у всех установлена система контроля давления в шинах от датчиков, а я спрашивал про косвенный контроль, поэтому у вас устанавливается все через борткомпьютер, а при косвенном контроле используется кнопка для калибровки системы.
    Всем спасибо!
  7. #779
    S-Pb
    Всем спасибо!
    у меня косвенный контроль от датчиков АВS- нету датчиков в шинах - ни каких кнопок тоже нету- все в приборке, вернее в борт. компьютере!
  9. #780
    У меня В7 trend 2011
    В Elsa есть схемы "Системы контроля давления в шинах" с ноября 2010
    схема № 51/2: с датчиками и блоком управления
    схема № 51/3: с клавишей указателя давления в шинах в блоке переключателей 2 центральной консоли с лампой подсветки клавиши
    Схему вытащить с Elsa не могу, формат там изображений SVG.
    Но самое главное по схеме на 16 пин ABS через кнопку подается масса, так же как и в В6. У тебя наверно масса подается при выборе соответствующего пункта в борт компьютере. Мне же был нужен номерок этой кнопки, но теперь я нашел , что надо просто заменить весь 2 блок переключателей.
    Можно прикупить сразу с 6 кнопками и будет машинка как будто "полный фарш"
  11. #781
    Пермь
    всем привет! после шиномонтажа перестал показывать один датчик (просто пустое место на картинке). офдиллер решил схитрить и просто поменял колеса местами. сейчас датчик то работает то нет. причем заметил, что перестает работать на неровной дороге (у нас недавно асфальт срезали для ремонта). вопрос: кто то сталкивался и лечится ли?
    ничего подобного по поиску в теме не нашел, а читать 32 стр лениво.
  13. #782
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    А кто нибудь монтировал датчики на стальные диски? Те же номера идут?
    Я видел, что это обсуждалось на уровне "вроде должны такие же быть..." а на практике?
    (хочу на зиму стальные поставить... как на тренде...)
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  15. #783
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    А есть ли смысл? Датчики помогают не помять дорогое литье? А для стального диска - можно раз в месяц к колесу с манометром наклонится. Я брал в экзисте, не все менеджеры ориентируются в этом вопросе. Поможет менеджер Андрей Власенко. Могу его "емейл" подогнать - Сергей Власенко <svlasenko@exist.ru>.
  17. #784
    Ну вот как-то меньше всего задумывался, что датчики помогают не помять литье... А вот то, что колеса могут потерять давление, это плохо. Вот так едешь - вдруг начало подматывать задок... Сразу вопрос: скользко или колесо спустило? А с датчиками половина вопроса отпадает.
    К сожалению, не только в екзисте "не ориентируются". Я звонил ОД. там после долгих совещаний вынесли вердикт: "вроде нельзя". Вот и спрашиваю у комрадов, есть ли у кого опыт подобной установки.
  19. #785
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    +1.
    Я тоже кроме этого назначения датчиков ничего другого не вижу.
    Сохранность дисков тут вообще не причем.
  21. #786
    Так никто и не отписался - как встали датчики давления на неоригинальных дисках. И есть ли ниша(выемка) на внутренней поверхности оригинального диска под металлическую головку вентиля?
  23. #787
    Москва, ЮЗАО
    А чего отписываться, если волна переобувки еще не пошла.
    Я, например, помню про твою просьбу и уже для себя определил, что обращу на это внимание, когда на шиномонтаж поеду.
  25. #788
    Так ведь самое время колеса собрать пока ценник не задрался
  27. #789
    Так ведь сани летом (уже осенью готовят)... Вот у меня. например, в процессе "зимних раздумий" вообще пришла мысль простые стальные поставить. ибо они не будут забиваться всякой снежно-солевой кашей и не пустят её к тормозным узлам.
  29. #790
    Москва, ЮЗАО
    Насколько я помню, то мы с тобой на Балаклавке ("На колесах") обслуживаемся.
    Я звонил ребятам (кстати, коллектив сменился), и они мне подсчитали расходы на переобувку. Сказали, что цены менять не будут.
    А мне некуда торопиться. Я у них на "сезонном хранении шин".
    Ну так это кому как удобнее. Мне невыгодно заранее все эти работы делать.
  31. #791
    ХМАО-Югра
    Кто-нибудь покупал датчики и колпачки в Екатеринбурге?Есть в каких-нибудь магазинах в наличии?Официалов не предлагать.Просто у нас в экзисте выходит 4700 на одно колесо.Не айс как то!!!Напишите адресочки телефоны! Я так понимаю на реплику датчики должны отлично встать так?
  33. #792
    Москва, ЮЗАО
    Пробовал уточнять у московских партнеров с пересылкой в Ебург?
    Может дешевле встанет?
    Комплект у партнеров в районе 13 000 руб выходит.
    Неужели пересылка в 5 000 встанет? Сомневаюсь
    Этот вопрос пока противоречивый из-за информации, что отверстие с внутренней стороны диска Реплики может немного отличаться от оригинала.
    Так что все желающие пока в ожидании переобувки...
    Но есть камрады, которые уже поставили. Именно они и заметили эту особенность.
  35. #793
    У соседа по двору на новеньком Тигуане тоже стоит система прямого измерения. И колеса - вполне себе обычные железные...
    Значит можно поставить? У кого-нить есть справочники под рукой - на Тигуан те же номера идут?
  37. #794
    Уфа
    У меня запаска стальная, там стоит датчик давления. После поездки в Крым пришлось его устанавливать, давление на экране отображалось.
    Пежо 406/Тойота Авенсис/Б7 Comfortline 1.8 МКПП, Reflex, пакет Technic, Muitimedia, кожа Vienna.
    Gloomy Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #795
    А встал нормально? Без проблем?
  41. #796
    Москва, ЮЗАО
    Если покупаешь машину с системой прямого измерения, то датчик изначально есть в запаске.
    Его не надо отдельно устанавливать, разбортируя запаску.
  43. #797
    КУЗБАСС
    Офицалы выкатывают 16000 за комплект датчиков (4шт)
  45. #798
    Москва, ЮЗАО
    Ну вот.... чуток подешевели.
    Глядишь, может скоро и до ценника Партнеров доберутся. Хотя вряд ли....
  47. #799
    Уфа
    Диск встал нормально, ведь я это имел в виду.
  49. #800
    КУЗБАСС
    я думаю что ещё не скоро! например РНС 510 у них стоит 150000 РСД 510 54000
Страница 32 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
