Страница 35 из 79
ПерваяПервая ... 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 875 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #851
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    vjacheslav, а дальше?
    В мануале чётко написано. что для экономии батарейки в датчиках они передают информацию только в движении.
    Т.е. если у меня за ночь колесо спустило до 1,5. то я узнаю об этом не сразу же, а метров через 200... А если оно спустило полностью - то тоже... Успев прокатиться на пустом колесе (не пинайте меня. я знаю, что полностью пустое колесо определяется без всяких датчиков).
    Ну нет полной информации по функционированию системы... сплошные домыслы и предположения на основании скупых наблюдений
    Сообщение добавлено в 20:15, предыдущее сообщение было в 20:11
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    И на этот вопрос в том документе есть ответ:
    Это не на то ответ. Понятно, что блок оперирует этими сигналами и это логично. А вот при каких условиях он оперативно меряет давление НА СТОЯЩЕМ авто - нигде не сказано.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  3. #852
    Чем же мануал не соответствует техническому описанию в программе самообучения?
    1. Чтобы датчики начали что то передавать нужно начать движение (уже выяснили выше).
    2. Чтобы распознать где расположены датчики нужно начать движение и проехать хх метров для их распознавания.
    Это расплата за:
    1. Экономию заряда батареек.
    2. Возможность Plug and Play. т.е. не нужно в систему вручную вводить айди/номера датчиков, где и на каком колесе они стоят и т.п... И комплектов колес можно иметь не ограниченное количество.
    Только успевай привинчивать их к авто...
    А также:
    1. Визуально, перед началом движения, и так видно спущенное колесо.
    2. В случае ZP покрышек, эта система как раз вовремя и предупредит - "не верь своим глазам, а езжай как ты хозяин и проверь колесо".
    Кстати, система распознавания давления в шинах обязательна при использовании ZP покрышек!
    (IMHO именно для ZP покрышек её первоначально и внедрили в авто. А потом ФГР воткнула её в один из пакетов как нечто очень полезное. Косвенное определение падения давления и так работает на Ура кстати).
    Программа самообучения так и не дала достаточной информации по функционированию системы?
    1. Датчики уже распознаны после движения и до выключения зажигания система знает где они стоят.
    2. Если включить зажигание и никуда не поехать система не покажет ничего на стоящем авто (по причинам указанным выше).
    3. Как долго датчики не засыпают после окончания движения - да, нет информации (знает наверное только программист разрабатывающий программу для микроконтроллера датчиков), но логично предположить, что засыпает не сразу, а после определенного таймаута (чтобы и в пробках и в кратковременных остановках работать).
    Есть желание, можешь сам поэксперементировать, как долго датчики продолжают слать информацию...
  5. #853
    Дык елы-палы:
    они друг другу соответствуют, но ведь тезис:
    неверен... Так как в некоторых случаях наблюдается, что БК вполне успешно показывает изменение давления на стоящей машине в процессе подкачки колёс... Этот факт наблюдается. но нигде не объяснен.
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:12
    А вот с этим сложнее. Так как у меня была ситуация, когда я с утра вышел к машине, она мне тут же высветила, что "проверьте давление" (показала 2.1 бар - заморозок ночью был...) и после подкачки показала новое давление. Машина с места не трогалась.
  7. #854
    Не достаточно информации, чтобы правильно интерпретировать данный факт, а именно:
    - Включили зажигание (после простоя авто), никуда не поехали, начали накачивать колесо, побежали смотреть на показания БК...
    - Включили зажигание, доехали до заправки к компрессору, начали накачивать колесо, побежали смотреть на показания БК...
    Это особенности вытекающие из принципов работы системы:
    - Если ночью кто то пошутит, и поменяет колеса местами, причем одно из них спустив, то система в этом случае покажет снижение давления совсем в другом колесе. Можешь проверить ;-)
    - можно расковырять датчик, и посмотреть по какому принципу он определяет движение (там, упрощенно говоря, маятниковый датчик). Если машинку вообще не качнуть при открытии / включени зажигания, то и информации с колеса вообще никакой не поступит, т.к. датчик давления "не проснется"
  9. #855
    vjacheslav, так ведь и я о том!!!! Информации мало и она несистемная. В противном случае я уже давно выводы начал генерировать
    э-э-э-э-э-э... а как её можно качнуть, если она на ручнике и колеса стоят на земле? Навряд ли датчики настроены на миниперемещения, уних другая задача.
    Я думаю, что надо закруглять разговор, просто приняв к сведению, что, вопреки мануалу, такое иногда бывает.
  11. #856
    Основная задача системы - Информация водителя о критических изменениях давления в шинах.
    Что собственно она и выполняет (особенно учесть, то, что разрабатывалась она для ZP шин).
  13. #857
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Наблюдается только тогда, когда ты уже проехал ХХХ метров и система уже знает, что за датчики, где стоЯт и что замерили.
    Теперь не заглушая машину (я проверял) или заглушив, но невыключив зажигание(я не проверял), можно спокойно оперировать компрессором и показаниями БК, чтобы подкачивать или приспускать.
    Вот и весь алгоритм.
    А вообще, vjacheslav, правильно в последнем сообщении сказал первоначальное и истинное назначение этой системы.
    Остальное - это уже пытаться что-то придумать для себя.... пусть оно и полезное.
  15. #858
    Я тоже так думал, но в том то и соль, что один раз он у меня все показывал несмотря на то, что я никуда не ехал...
    Но я же не пытаюсь спорить, я просто хотел создать более общую картину.
  17. #859
    Подскажите пожалуйста кто знает.
    Купил на зиму "родную" штамповку для passat B7
    Друг обещал из Германии, через пару недель привезти вот такие датчики:
    3AA 907 275 B
    433MHz Произведены 30.03.2012. Комплект вместе с какими-то вентилями.
    Он доп. инфо не знает. Как думаете уважаемые, подойдут ли они или нет?
  19. #860
    Москва, ЮЗАО
    3AA 907 275 B
    Думаю, что этот вопрос тебе лучше уточнить у ОД.
    Пока мы располагает только той информацией, которая опубликована в первом сообщении топика --> >>ТЫЦ<<
    Что касается "....с какими-то вентилями....", то они как раз на твоей фотке есть - это всё, что серебряное.
    Сами датчики - это черный цвет.
  21. #861
    Подойдут.
    Скажем по другому... на мою машину, которая в подписи, именно такие датчики встали на штамповку и успешно работают.
    и ОД и ЕКЗИСТ дают этот каталожный номер.
    nitoz, ну почему тяжело подпись заполнить? Задаешь вопрос "подойдут?" а к чему они должны подойти? к какой машине???
  23. #862
    Москва, ЮЗАО
    Подойдут.
    Обновил первый пост.
    +1.
    Хотя он написАл, что на Б7.
    Но согласен, что с инфой в подписи удобнее.
  25. #863
    Спасибо за ответы, еще удалось узнать что они немного меньше габаритами.
    Датчики вошли в серию с конца мая этого года, вентиль не изменился.
    Зато появились вариации цвета датчика, течнически они одинаковые:
    B7 Highline 1.8 TSI AT
  27. #864
    NY
    +1 так бывало.
    с запущенным двигателем качал колеса и срузу появлялись данные...
  29. #865
    нижний тагил
    На всякий случай, можно добавить в первый пост, номер колпачка на вентиль (вдруг у кого потерялись) - N 908 729 01. Стоимость в Экзисте в районе 12 руб.
  31. #866
    Мембер Аватар для ЧиЖевский
    Самара
    Вот, спасибо! Мне пару родных супер-шиномонтажники (криворукие) про...и , умудрились оба уронить в яму...Не нашли, прикрутили не родные.
    21099->21103->Focus I->Outlander XL 3.0->Rav4->Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, Silver Brown, Пакет Technic, Кожа
  33. #867
    Обычные черные пластмассовые? И, наверное, все работает?
    Насколько я понял. там главное не ставить железные. Причем не из-за того. что что-то работать не будет. Сам сосок вроде алюминий. а алюминий со сталью даст гальваническую пару и всё это будет весело окисляться.
  35. #868
    Москва, ЮЗАО
    Добавлю без проблем.
    Просто покажи мне, что это именно то, что нужно для вентиля под датчик, а не под обычный вентиль.
    К тому же вот что я вижу по указанному тобой номеру:
  37. #869
    нижний тагил
    Дуськин, номер "N 908 729 01" (вместе с буквой N)
    Последний раз редактировалось Дуськин; 05.11.2012 в 18:30. Причина: поправил ссылку на фото
    debian, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #870
    Москва, ЮЗАО
    Вот оно что.
    Тогда понятно. А я-то букву "N" за "№" воспринимал.
    Информацию в первый пост добавил.
  41. #871
    Екатеринбург
    Привет коллеги!
    Сегодня вдруг загорелся желтый значек шины на приборке и появилась надпись -включен режим контроля при частичной загрузке-(может в каком-то слове и ошибся, горела 2-3 сек.) я перекинул бортовой на датчики, все ОК, 2.4 атм все колесики..
    И что же это могла значить? в мануале как-то не нашел ответа, в тот момент я вроде как переезжал лежащего полиц, но скорость была почти пешехода...
    Вот и в недоумении я как то... может кто сталкивался с этим и в курсе ?!
    Passat В7 билый-билый-)) 1.8 тот что как бы автомат ну и 3 пакета до кучи...
  43. #872
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от vlad-ural Посмотреть сообщение
    Привет коллеги!
    Значит ДО этого у тебя в БК было настроено на ПОЛНУЮ загрузку.
    После того, как комп увидел, что у тебя все колеса 2.4, то автоматически переключил на ЧАСТИЧНУЮ.
    Ничего страшного.
    Если хочешь (есть желание), то можешь провести эксперимент - сам включи ПОЛНУЮ, но колеса не подкачивай.
    Посмотри, что будет.
  45. #873
    ничего не понял , подскажите как переключить и где переключать (((
  47. #874
    Волгореченск
    В меню БК есть частичная и полная, там переключай.
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  49. #875
    Москва, ЮЗАО
    "Учите матчасть"(с) (х/ф В бой идут одни старики)
    Меню "Настройки", стр. 32-33 Букваря
Страница 35 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
