Страница 50 из 79
ПерваяПервая ... 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #1226
    Тюмень
    на шиномонтаже конечно, кроме дилеровских с датчиками давления справятся?
  3. #1227
    Мембер Аватар для kot39*
    Кёнигсберг
    Ни в коем случае не монтируй шины не у дилера!!! У ОД специальные станки и особый воздух, который в баллонах из Германии везут! И датчики там протирают нанотехнолологичным спиртом...
    Passat 2.0 FSI (BVX) 4-motion 6-man Comfortline+options black продан.
    Passat 1,8 TSI Highline Technik+Comfort+Multimedia Black Oak поехал
  5. #1228
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    А сколько за бортом градусов? Я при -5 сделал 2.2, а вчера при -38 и двух часового стояния на морозе у меня стало 1.1. Вот так.
    Это гонево... У меня при -5 показывает - 2.3, при -35 - 2.1.
    зачет
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  7. #1229
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    Сейчас потеплело, около +15, а появилось недели две назад, тогда было где-то -3.
    Попробовал накачать до 2.7 по манометру, а на дисплее все равно 1.3 .... (((
    Поможет ли, если поставить запаску с новым датчиком, а потом опять вернуть родное колесо, чтобы "комп" сбросил показания родного колеса?
    B6 2.0TSI
  9. #1230
    г. Шахты, Ростовская обл.
    Akmal, Попробуй в бортовом компе отключить измерение давления в шинах и затем проехать примерно 5км, потом включить, мож поможет (ИМХО).
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  11. #1231
    где-то далеко
    А как отключается? Там в меню я видел только варианты загрузки, "полная" или "частичная"
    B6 2.0TSI
  13. #1232
  15. #1233
    где-то далеко
    Спасибо, пошел читать
    B6 2.0TSI
  17. #1234
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Приветствую у нас тоже холодно бывает и часто , это скорей всего глюк, надо визуально посмотреть. Вопрос при перестановке колес с летних на зимнею и наоборот , подключаться ли они.? на обычной шиномонтажке проблем нет будет?
    Подключаются, настраиваются, определяются они автоматически.
    Единственное, что требуется от шиномонтажников - НЕ ОТОРВАТЬ ИХ НАФИГ! Я каждый раз предупреждал, когда разбортовывали колёса и всё равно мне один оторвали. Пришлось покупать новый, а цены на них совсем негуманные.
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
  19. #1235
    Новичок Аватар для Secret_chief
    Щёлково
    Цитата Сообщение от E-M@N Посмотреть сообщение
    Подключаются, настраиваются, определяются они автоматически. Единственное, что требуется от шиномонтажников - НЕ ОТОРВАТЬ ИХ НАФИГ! Я каждый раз предупреждал, когда разбортовывали колёса и всё равно мне один оторвали. Пришлось покупать новый, а цены на них совсем негуманные.
    У меня они не перенастраиваются, на монтаже накачивают переднее, а датчик показывает прирост в заднем, так что теперь предупреждаю не путать колеса
    Зовусь я Йон Йонсен мой дом штат Висконсин, в лесу я работаю тут.Кого ни встречаю, я всем отвечаю, кто спросит:"А как вас зовут?"
  21. #1236
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    А как же правило менять колеса местами при смене сезонов (для равномерного износа)?
  23. #1237
    украина
    Такого быть не должно. Вам надо после смены колес проехать и они все определяться заново.
    1.8 TSi High Line мех
  25. #1238
    Волгореченск
    Проверено так все и функционирует. Если переставить и не проехать, то при подкачке переднего будет расти давление в заднем. А проедешь метров 500 все нормализуется.
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  27. #1239
    ростов-на-дону
    здравствуйие, форумчане! сегодня, едучи по оченб плохой заснеженной дороге, (буераки были серьезные,) при -19 со скоростью 10-15 км/ч внезапно перестала выводиться на дисплей информация о давлении в шинах. на месте цифр вот такие значки: --. замерз какой нибудь блок или им всем кранты от плохой дороги?
  29. #1240
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Если "разом и все", то явно виноват приемник. Надо смотреть приёмную часть, антенну.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  31. #1241
    Щёлково
    так я три сезона менял и все было нормально, видимо действительно проехать надо было сколько то, а тут сразу после смены обратил внимание и удивился что раньше Все в норме было
  33. #1242
    Кёнигсберг
    Если мне память не изменяет, то "приёмники" (т.е. антенны) на каждое колесо свои. А собирает инфу единый блок. Вот в нём проблема и возникла. Так мне кажется...ПыСы. Неблагодарное занятие - ставить диагноз по имейлу...
  35. #1243
    В том то и штука, что антенна одна на всех.
  37. #1244
    Кёнигсберг
    Индивидуальная антенна для каждого колеса позволяет их (колёса) идентифицировать по положению на кузове. В противном случае пришлось бы при шиномонтаже отслеживать, чтобы, к примеру, датчик с правого заднего не попал на левое и т.д., либо их заново программировать по местоположению.
  39. #1245
    Сейчас не могу найти источник... Антенна у них одна и расположена возле блока приема, т.е. сзади-справа под бампером, а положение разных колес определяется по амплитуде сигнала. ибо от этой точки расстояние до всех колёс разное. Это подтверждается, например, тем. что когда я менял колесо, то она запаску сразу увидела на новом месте (наверное потому, что давление резко поменялось или после сигнала аварии сбросила всё...), а вот отремонтированное - не сразу. Некоторое время ещё оглядывалась на запаску в багажнике.
    Вот повторяю найденное: сообщение 574 из этой темы (стр 23) - там картинка с подробным описанием.
    Последний раз редактировалось Gloomy; 05.02.2014 в 16:51. Причина: добавление инфы
  41. #1246
    Самара
    Да, так и есть. Индивидуальная антенна была то ли на других моделях. то ли на более старой версии, а сейчас точно одна. Это описано в инструкции по работе с датчиками давления для сервисного центра.
  43. #1247
    Кёнигсберг
    Вообще-то эта инфа у меня от диагноста у ОД. Пообщались, когда я заезжал XDS включить. Авто у меня 2013 г.в.
  45. #1248
    Выше я написал ссылку на инфу. А диагност... увы. не всегда они полностью квалифицированы. Тем более - он в комп смотрит, а там не видно этих тонкостей.
  47. #1249
    Волгоград
    а сколько денег за включение ХДС взяли если не секрет?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  49. #1250
    Кёнигсберг
    Согласен, не все диагносты болеют своей профессией...но этот дефектовал систему прямого измерения давления по гарантийному обращению, и тут уж ошибка исключена, т.к. производился поиск неисправности методом последовательного исключения звеньев цепи...
    Сообщение добавлено в 23:22, предыдущее сообщение было в 23:19
    1 н/ч по заказ-наряду (конечно, там не XDS фигурировал, а типа "первичная диагностика")по местным расценкам...1200, кажется
    Gloomy, я в Питере ещё советском военно-морское инженерное училище заканчивал, и жена у меня питерская. Так что Питер для меня - роднейший город. Извиняюсь за офф-топ, накатило просто. Да, стаж вождения в этом году составил 30 лет. Это только по дате выдачи первого ВУ. А по факту ещё +5
Страница 50 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
