Страница 54 из 75
ПерваяПервая ... 4 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
Hybrid View
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    "Не будем говорить кто, хотя это был Слоненок" (с) Г. Остер "38 Попугаев"
    Дыма без огня не бывает:
    Программа самообучения 347
    Запасное колесо
    В полноценном запасном колесе может быть установлен модуль электроники колеса. Сигналы электроники неустановленного запасного колеса не пересылаются. При распознавании центробежного ускорения свыше 5 g (соответствует скорости автомобиля прибл. 25 км/ч) начинается передача пакетов данных, которые принимаются блоком управления системы контроля давления воздуха. Блок управления сохраняет данные и идентификационный номер нового модуля электроники колеса.
    В Passat "докатки" и колеса прицепа не оснащены системой контроля давления воздуха
    Владивосток -> Сибирь
    Запасное колесо
    Эта самообучайка для "старых" датчиков... Для "новых" я не видел, к сожалению....
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от maer411 Посмотреть сообщение
    привет, у меня хайлайн и есть пакет техникс, но на дисплей не выдает давление в шинах. смотрел аналогичные комплектации в салонах там дисплей цветной, а у меня нет, хотя настройки загрузки есть. автоцентры молчат ничем помочь не могут. Как определить есть ли датчики давления и может можно прошить по новому? спасибо
    ВНИМАНИЕ!!!!!
    Добавлено 04.06.2012 по просьбам камрадов и обновлено 31.10.12 (Дуськин)
    Информация по датчикам давления.
    Каталожные номера:
    - 3AA907275 - датчик/сенсор
    - 4D0601361 - ниппель+вентиль+колпачок и т.д.
    - N90872901 - колпачок вентиля
    По состоянию на 04.06.2012 появилась информация, что датчик стал доступен под номером 3AA907275D.
    По состоянию на 31.10.2012 появилась информация, что датчики доступны под номером 3AA907275B.
    Вот так выглядят эти устройства, которые устанавливаются в диски:
    Датчики 3AA907275 и 3AA907275D и вентили 4D0601361
    вложение
    вложение
    Датчики 3AA907275B черные (ВНИМАНИЕ!!!! - вентили, колпачки и т.д. в комплект не входят).
    вложение
    Датчики 3AA907275B оранжевые (ВНИМАНИЕ!!!! - вентили, колпачки и т.д. в комплект не входят).
    вложение
    Фоторепортаж последовательности установки вентилей и датчиков есть в этом посте --> >>ТЫЦ<<
    Заказать и купить их можно, как у ОД, так и у --> "Партнеров клуба" (на сайте) или --> "Партнеры клуба" (на форуме)
    Во вложении (ниже) файл, в котором инструкция по сборке-разборке-установке-снятию этих механизмов.
    Вложение 49416 (там же написано - Датчики давления в шинах имеют срок службы прим. 10 лет.)
    ВНИМАНИЕ!!!!
    Информация по давлению воздуха в шинах.
    У всех трех модификаций (Трендлайн, Комфортлайн и Хайлайн) устанавливаются разные размерности резины/дисков и т.д.
    ГЛАВНЫЙ ориентир для давления в шинах - это прежде всего СОБСТВЕННЫЙ лючок бензобака и показания БК, если есть система давления в шинах.
    1. Изменения для Хайлайна произошли где-то в ноябре 2011.
    Раньше было 2.4, а теперь 2.3. Читать начиная --> >>отсюда<<
    2. Для Трендлайна с Комфортлайном вроде бы ничего пока не менялось:
    Трендлайн --> >>ТЫЦ<<. Фото --> >>отсюда<<
    Комфортлайн --> >>ТЫЦ<<. Фото --> >>отсюда<<
    Сезонность зима/лето особой роли не играет.
    а какие датчики, черные или ораньжевые нужно заказывать?
    я так понял цена комплекта около 15 тыс?
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Еще раз - заказывай по ВИНу своего авто.
    Не ошибешься.
    Как обычно - зависит от модели датчиков и "жадности/доброты" продавца.
    Цена комплекта была 13500 у ОД осенью. Возможно уже вздорожало. Номер комплекта включающего все я выкладывал в теме ранее.
    Екатеринбург
    попробую поискать
    Новичок Аватар для SHESHENIN
    Москва СВАО
    Поставил 2-а датчика из 4-х, менюшка появилась, но показаний нет, может надо все 4-е установить???
    и НЕ БЬЁТСЯ мой вин хоть ты тресни....прям секретная машина какая то....
    VAG Passat B7 Lim 2.0 2013 г.в.
    Екатеринбург
    у меня на одном комплекте все 4 стоят кажут норм, но вопрос, как сменить размер дисков / шин - непонятен. В инструкции есть описание, а чот не получается.
    Москва СВАО
    В менюшке есть на выбор несколько типоразмеров шин и загрузки авто, но не морочься просто сохраняй нужное давление и всё. Не важно какие у тебя шины.
    Екатеринбург
    найти бы еще эти размеры в менюшке. чот не могу найти.
    у меня на зиму 16, а на лето 17
    Москва, ЮЗАО
    1. Какие теперь-то поставил?
    2. Не обязательно все четыре. Но предполагаю, что в твоей ситуации твои два "кривых" могут мешать. Лучше, чтобы их не было вообще.
    Где он у тебя не бьется-то? Сам что ли?
    Обратись ты к какому-либо продавцу. Хотя бы к одному из наших партнеров vw-shop или profi-msk.
    Никогда ребята не отказывали.
    Будь так добр, предъяви народу фото этой менюшки.
    Очень интересно взглянуть.
    Ты первый кто здесь на форуме озвучивает это для Пассата.
    Екатеринбург
    В инструкции тоже есть инфа об этом, но найти не удалось пока что...
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Тогда, при превышении этой скорости" авто предупредит Вас, что Вы не на летних сликах, и гнать так быстро не стОит.
    еще можно круглогодично использовать как напоминание, что превысил разрешенную скорость на трасса: ставишь 109 км/ч и слушаешь "дзынь", если разогнался.
    только давление частичная загрузка или полная загрузка (2,3 или 2,5 кажется)
    Екатеринбург
    насчет ограничителя скорости - прикольная приблуда. Ваще. Мне нра.
    А вот давление при полной загрузке - 2,6.
    Москва, ЮЗАО
    Насколько я помню, то там вроде бы шаг по десяткам сделан.
    100 и 110 можно.
    109 вроде бы не получится.
    У себя просто выставил 140 и... забыл. Как раз и использую для "дзынь" что летом, что зимой.
    Почитай стартовое сообщение в самом низу.
    Екатеринбург
    ну, я когда меняю в менюшке параметр загрузки, то норм давление указано 2,6 и моих 2,3 пишет мало - мол подкачай.
    Москва, ЮЗАО
    Мне еще раз тебе сказать про первое сообщение или ты будешь свою линию гнуть?
    Для тугодумов намекаю - там написано, что у каждого авто этот параметр различен.
    И если на твоем авто - это 2.6, то это не значит, что у всех так.
    Теперь понятно?
    Будешь дальше фигнёй заниматься, влеплю баллов 50 на месяц.
    Оно тебе надо????
    Екатеринбург
    Теперь понятно?
    на пассатах разные параметры? хм, чо бы. я не в теме.
    МО
    100 и 110 можно.
    не помню, еще на ,6 баловался. Но не суть важно, можно и по десяткам, т.к. спидометр все равно слегка врет в большую сторону
    ну это где едешь... Я когда по Украине в отпуск ездил - что бы каждому встречному в форме не кланяться ставил поменьше.
    Сообщение добавлено в 13:33, предыдущее сообщение было в 13:23
    Вчера подкачал запаску 2.5атмосферы, было вообще спущено. Ошибка повреждения шин пропала...
    проверил свою - 2,5атм
    а ошибка все равно периодически выскакивает... видимо соседи все же мешают по потоку. тесно в Москве стало
    Москва СВАО
    Поставил остальные датчики-усё заработало. Поставил 3АА.....
    Не хочу свой вин тиражировать, а не бьётся он в экзисте и прочих, у официалов всё бъётся.
    Екатеринбург
    Я вот датчики в зимний комплект поставил, теперь думаю, на лето надо ли.
    А еще, зимой прикольно наблюдать, в движении или при плюсовых температурах кажет 2,3, а вот когда с утра в мороз, то 1,8-1,9. Не думал что так сильно падает давление, канеш оно понятно, физика то сё, но все же, на копеечку там думал норм))
    Москва, ЮЗАО
    Mephis†o, из практики.
    Зимой качай колеса требуемым давлением на средний минус в своем регионе и дальше не парься.
    Этого вполне хватит для любого перепада температур.
    Например, у нас для Москвы я всегда эту температуру выбираю - минус 5-10.
    Результат - при кратковременных сильных морозах или плюсовых скачкАх давление всегда вполне нормальное.
    У тебя для Ебурга, наверное, надо на минус 15 ориентироваться.
    Екатеринбург
    аа, в настройках зимние шины циферки это температура что ли?
    а я все сидел крутил, не мог понять что за цифры
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    это скорость вроде))))
    1) Audi A6 (С7) 2016
    2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
    Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
    Москва, ЮЗАО
    Почитай для начала книжку, которую тебе вместе с машиной дали.
    Там процентов на 90 ответы по всем твоим вопросам, что ты уже тут на форуме написал.
    PS.
    Если и дальше будешь писать/спрашивать то, что есть в "Букваре", буду считать, троллингом занимаешься.
Страница 54 из 75
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
