Страница 66 из 79
ПерваяПервая ... 16 56 62 63 64 65 66 67 68 69 70 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,626 по 1,650 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #1626
    Измерял в разное время. Я в курсе, что в целях энергосбережения датчики работают только при вращении колеса.
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 22:55
    Цитата Сообщение от Petroveech Посмотреть сообщение
    В выходные постараюсь сделать замер, даже самому стало интересно.
    Очень жду результатов))
  3. #1627
    Датчики работают всегда. Опрос производится периодически - это да. Когда везешь сезонный комплект в багажнике, БК иногда показывает значение давления в колесах, которые едут в багажнике.
  5. #1628
    Riga
    Я установил систему. Все работает, но не отображает меню размера шины MFD (полная нагрузка и частичной нагрузке). Есть только фактическое давление. Где активируются размеры шин и давление.
    Спасибо
  7. #1629
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Проверил. В холодном состоянии на манометре(компрессор "BERKUT R15") показывает 2.4, на БК показывает 2.4. У меня все четко))
  9. #1630
    Вроде как натыкался на информацию, что в целях экономии заряда датчики активируются только во время движения (кроме нештатных ситуаций).
    А я на днях был в шиномонтажке с манометром Michelin, который показал значения в точности как БК. Странно что среди проверенных мной ранее "кривых" манометров были достаточно авторитетные (Berkut ADG-032 и Airman Digital Tire Pressure Gauge).
    В общем сегодня был приобретен манометр AIRLINE APR-M-03. Этот показывает значения очень близкие к показаниям БК.
    Вот почему близкие: если просто его приложить к ниппелю, то он может показать давление где-то на 0,1-0,2 атмосферы ниже реального, но если при этом немного поиграть с усилием нажатия, то стрелка поднимается до реальных значений.
  11. #1631
    Просто движение автомобиля, и вращение колеса - вещи не всегда связанные. Я же не просто так привел пример про колеса в багажнике.
  13. #1632
    Аватар для NVB
    passat-club
    За 5 лет ни разу не сработали датчики когда лежали/ехали в салоне, багажнике-только в движении когда стоят на авто)
  15. #1633
    Самому стало интересно, нашел следующий документ: http://vwts.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
    Из него следует, что срабатывают только при вращении колеса, на скорости примерно 25 км/ч.
    Но у меня после монтажа датчиков в летний комплект они включились будучи в багажнике! Возможно, на шиномонтаже их раскрутили при балансировке и датчики проснулись. И потом они передают еще какое-то время сигнал. Видимо, этого хватило, чтобы система заработала.
    Кстати, думаю этот файлик полезно в шапку повесить.
  17. #1634
    Аватар для NVB
    passat-club
    Добавил в первый пост)
  19. #1635
    Ахахах)) не было этой системы на предыдущих авто, ездил как-то, не парился. Теперь постоянно проверяю показания)))
    Отправлено через Tapatalk
  21. #1636
    Тамбов
    а в функциях диагностики какой нибудь адаптации нет ? на приборке показывает давление 2.3 . попробовал около шести манометров все показывают от 1.5 до 1.8 . не думаю что все четыре датчика врут.
  23. #1637
    Читайте мои посты, было все то же самое. Если у Вас отображается давление в каждом колесе, значит у Вас установлены датчики непосредственного измерения давления, никакой адаптации нет, верить датчикам а не манометрам.
  25. #1638
    Тамбов
    спасибо.
  27. #1639
    Бывалый Аватар для demainst
    Это если в настройках правильно выбраны размеры шин.
    Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:57
    А у меня сработали, когда датчики лежали в пакетике на переднем сидении.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  29. #1640
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Это если в настройках правильно выбраны размеры шин.[COLOR="Blue"]
    Если указывается давление в каждом колесе, то установлены датчики непосредственного измерения давления.. радиус дисков ни на что не влияет, да и в меню БК ничего кроме типа шин и загруженности авто, настроить нельзя.
  31. #1641
    А где такие настройки? Через Васю?
    По идее, давление от размера колес не должно зависеть.
    Сообщение добавлено в 12:45, предыдущее сообщение было в 12:42
    У меня можно задавать (корректировать) показания спидометра. В разделе Зимние шины, вроде.
  33. #1642
    Как я понял, это не корректировка спидометра, а настройка уведомления о превышении скорости (зимние шины частенько имеют низкие значения предельных максимальных скоростей).
  35. #1643
    Очень может быть. Я не пробовал там ничего менять. Но шаг в 10 км/ч показался великоват для корректировки...
  37. #1644
    Аватар для NVB
    passat-club
    Счастливый ты
    Следуя этой логике, должно и от рядом стоящих авто срабатывать
  39. #1645
    Счастливый ты
    И такое было однажды, когда в колесах не было датчиков, но я довольно долго ехал "ноздя-в-ноздрю" с другим Б7
    Сообщение добавлено в 15:16, предыдущее сообщение было в 15:09
    По идее - да. Сам был удивлен когда поставил колеса с датчиками, показания были странными. Потом в меню настроек МФА+ выбрал правильный размер, показания изменились.
    Это не корректировка показаний, а выбор на какой скорости предупреждение о превышении появится.
  41. #1646
    Тамбов
    вообще непонятно как эта система работает. блок стоит сзади. датчики все одинаковые . как он определяет допустим переднее правое колесо? менял резину после того как поставил на место колеса показывало 2.0 стоило чуть проехать стало 2.3.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  43. #1647
    Москва/Люберцы
    Система сначала показывает старые значения, а когда начинаешь движение, тогда показывает новые значения.
  45. #1648
    Сзади, но не по центру - расстояния до каждого колеса разные, блок и ориентируется по расстояниям.
  47. #1649
    Тамбов
    А как блк может мерить расстояние между колесами? еще шина от блока идет сразу на блок абс . скорее по скорости вращения он определяет каждое колесо.
  49. #1650
    Скорость вращения есть в блоке АБС. Допустим. Но как связать этот параметр с датчиком? Все таки расстояние выглядит более правдоподобным. Другой вопрос, как это технически реализовано.
    На фаэтонах и туарегах антенны стоят рядом с каждым колесом - значит удаленность решает...
Страница 66 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
