Страница 72 из 79
ПерваяПервая ... 22 62 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,776 по 1,800 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #1776
    Цитата Сообщение от crafman Посмотреть сообщение
    Спасибо за номерок!
    2 all:
    Интересует возможность установки датчиков 5Q0907275B
    Извините но их комплект можно купить за 6-8 а не 12
    Это на MQB платформу. На Б7 они не подойдут.
  3. #1777
    Новичок Аватар для crafman
    MO
    Это 100 процентов? просто читал тут на форуме что вроде можно их адаптировать, а теперь не могу найти.
  5. #1778
    Интересный диалог... Может быть и можно их адаптировать, но после этого они и стоить, наверное, будут дороже? Или предполагается, что кто-то забесплатно это сделает???
  7. #1779
    MO
    Я подразумеваю что адаптация не 6000 же будет стоить
  9. #1780
    Волгоград
    100% надо адаптировать
    Последний раз редактировалось dimp; 16.04.2018 в 14:10. Причина: ссылки
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #1781
    MO
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    По указанным ссылкам информация про программируемые датчики akutel
    Это не оригинал. В моем же вопросе как раз интересует оригинал с mqb платформы прошить на pq
    Последний раз редактировалось dimp; 16.04.2018 в 16:24. Причина: ссылка
  13. #1782
    У Вас вопрос принципиальный, как прошить, или что ставить? Если второе, то ставьте оригинал с Авито за 10 рублей.
  15. #1783
    Волгоград
    если бы внимательно читал ссылку, то не задавал бы вопросов - датчики оригинал не прошиваются, прошиваются только программируемые типа akutel и подобные им.........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #1784
    moscow
    Ищу схему или нерабочий блок
    Добрый день, нет ли у кого нерабочего или вскрытого блока 3AA 907 273 D. Ну или в идеале его принципиальной схемы. Мой блок сломался, все контакты восстановил кроме пина №2. сгнила вся дорожка, нужно посмотреть куда шла.
  19. #1785
    Passat CC 2011 Американец (кнопки Set нет) система с датчиками в колесах. При запуске двигателя моргает значок шин, потом начинает просто гореть. На приборке ни одно колесо не отображает. (см фото) Вася пишет две ошибки:
    и фото
    Подскажите, в какой группе Вася отображает показатели с датчиков? Чтоб понять хоть с какого-то колеса идет инфа и в чем вообще причина.
    Последний раз редактировалось mavlen; 24.04.2018 в 22:21.
  21. #1786
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    можно лишь заказать отдельно ремкомплект, в который входят отдельно соски, гайка с шайбой. По идее шайба - одноразовая. И при смене датчиков рекомендуется ее менять.
    Т.е. если я покупаю новый датчик 3AA 907 275, 1 штуку, то мне еще надо и ремкомплект или там всё есть?
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  23. #1787
    В новом датчике всё есть: сам электронный датчик, вентиль и уплотнительное кольцо.
    Ремкомплект имеет номер 3AA 998 275, или 3AA 998 270
  25. #1788
    D.D.A., спасибо за ответ!
    А может быть ситуация, что из-за выхода из строя одного или двух датчиков, перестает отображаться инфа от остальных рабочих датчиков, при исправном контроллере? Была ситуация, по шагам :
    1. Один датчик у меня давно прочерки.
    2. Пробил колесо, где стоял рабочий датчик, поставил запаску с когда-то рабочим датчиков
    3. Но при движение он показал прочерк, т.е. два датчика, по диагонали колеса, стали показывать прочерки.
    4. В этот же день, через час/два (не помню), вдруг все датчики показали прочерки - так и ездил, езжу я по ~70 км в день.
    5. Через несколько дней (!!!!) три датчика стали показывать давление, за исключением того, что давно умер (см. п.1)
    ЗЫ Машина уже 200 тыс прошла, если что...
  27. #1789
    Мог быть и временный глюк. Поскольку принимающий блок у нас один, то распределение датчиков по колесам происходит по двум параметрам: по направлению вращения определяется правая, или левая сторона; по силе сигнала определяется передняя, или задняя ось (блок установлен за задним бампером). Поэтому могла возникнуть ситуация, когда блок не понимал какой датчик где и выдавал прочерки. Со временем показания восстановились. Но это моя теория... ))
  29. #1790
    Челябинск
    Вложение 90122
    Добрый день.
    Такая же ситуация. Вы решили данный вопрос, нашли схему или решение?
    Сообщение добавлено в 10:05, предыдущее сообщение было в 09:59
    Цитата Сообщение от Andrey_E Посмотреть сообщение
    Имеем: B7 в эксплуатации с февраля 2013 г в ежедневном режиме. До сего момента контроль давления работал исправно. А тут загорелась лампочка на приборке, пропала менюшка с указанием давления в колесах. "Вася" сказал, что "нет соединения с блоком контроля давления в шинах". Достал блок из-под заднего бампера, осмотрел его и разъемы: в грязи, но без нареканий. Визуально все цело и контакты чистые. Чистка/промывка и повторное подключение результата не дали. Поняв, что все равно ничего не теряю, решил блок разобрать. И вот что я там увидел:
    Вложение 87572Вложение 87573Вложение 87574Вложение 87575
    Внутри блока явные следы коррозии, которая расползалась от контактов разъема. Контакт +12B отгнил полностью, вместе со слоем меди на текстолите. Местами коррозия подняла медь от текстолита. Кроме того, под металлическим экраном находится кварц. Он был настолько плохо припаян, что отвалился при нажиме на него. Все это пришлось зачистить, залудить и пропаять. Заклеил корпус герметиком, поставил. Блок мгновенно "подхватился" приборкой и показал последнее запомненное давление в шинах. Я понимаю, что скорее всего это не надолго: прогретые паяльником контакты разъема дадут еще большую течь, и коррозия полезет еще быстрее. Но платить 15 тыщ за новый блок или 3-6 (как повезет) за БУ -- жалко. Думаю попробовать перенести блок вовнутрь машины. Говорят, что он и там прекрасно работает. Но снимать бампер, чтобы вытянуть провод -- пока лениво.
    Добрый день.
    Случаем вы фото не делали блока после ремонта. Может схема его есть
  31. #1791
    moscow
    Всем Добрый день! Ребята почитал ветку, никак не смог найти именно мою ситуацию с датчиком давления, что посоветуете, Passat b7 2014г, пробег 115т км, два дня не пользовался машиной, вчера чел, появилась на приборной панели пиктограмма (сначала мигает потом просто горит), и из меню тоже исчезла функция, что посоветуете в первую очередь сделать? измерил давление, везде 2,3атм, и сброс аккумулятора тоже делал...
  33. #1792
    надо протестить, если нет диагностических приблуд (Вася и т.п.), то самое легкое подъехать к дилеру/не дилеру и продиагностировать у них - быстро и недорого
  35. #1793
    Аватар для NVB
    passat-club
    Всем Добрый день! Ребята почитал ветку, никак не смог найти именно мою ситуацию.......
    Не внимательно читаем->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1428674
  37. #1794
    Челябинск
    Скорее всего умерла антенна приемник (но окончательно только после диагностики). Там отгнивают контакты +/- . Сегодня свою забираю с ремонта, надеюсь вылечили, у меня авто 2011 г.в.
  39. #1795
    moscow
    Спасибо всем откликнувшимся, вчера сделали диагностику у Од, действительно поломалась антенна, посмотрел новая стоит порядка 15тыс, решил как альтернативу посмотреть в авито, нашел Человека, который как я понял умеет их шить, приобрёл за 4тыс, с утра сегодня поставил, все работает.... еще раз спасибо всем откликнувшимся!) кстате остался не рабочий, если что!) обращайтесь)
  41. #1796
    остался не рабочий
    не понял, я думал, он Вашу антенну починил, разве нет? Если да, что что тогда осталось у Вас?
  43. #1797
    moscow
    старый датчик остался.
  45. #1798
    саратов
    Скажи антенна б/у и какой номер на какой прошил
  47. #1799
    Тамбов
    Можно ли убавить параметр 2.3 который в центре ? А то я качаю колеса 2.0 . а когда ночью холодно выезжаешь давление падает до 1.9 и начинает гореть лампочка и пишет - проверте давление в шинах! . 2.3 по нашим хорошим дорогам жестко .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  49. #1800
    Россия, СПб
    Имхо можно с помощью RDKSeditor поправить значения в параметрии и через ODIS-E залить её в блок.
Страница 72 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
