Страница 18 из 79
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1954
  1. #426
    Почти Мембер Аватар для Hertz
    Купил диски Replica на зиму и комплект датчиков. Датчики монтировали обычные шиномонтажники, все прошло гладко и без проблем. Кстати, родные датчики работают уже пятый года, батарейки пока не садятся. Сами датчики залиты компаундом, заменить батарейки не удастся.
    Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
  3. #427
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Hertz, где покупал датчики? Какая цена ?
  5. #428
    Почти Мембер Аватар для Sergeigsa
    С машиной кто нибудь заказывал дополнительно диски как на ХАЕ.
    VW Passat B7 Sedan (2012) / "Deep Black" / Highline /1.8TSI (CDAB) / DSG7 (NQB) / (Comfort+Technic+Multimedia+Camera)
  7. #429
    Андрей Аватар для Дуськин
    Для меня это хорошая новость.
    Зимняя резина у меня последний сезон - осенью 2012 все равно менять.
    После того, как вчера проколол колесо, задумался сразу же и об установке датчиков, когда буду перебортировать в следующем году.
  9. #430
    Новичок Аватар для uk205
    Балаково
    Сегодня прикупил такие, а они, блин, без ниппелей (сосков), только сами датчики
    Кто поскажет номера деталек? Экзист не находит
  11. #431
    Хайлайн+техник + мульти. При покупке менагер показал символ машинки и давление 2,3 на всех колёсах. С тех пор я эту картинку никак не могу вызвать. Напишите по русски алгоритм дейсвий. Что в меню надо открыть и т.д. И чтобы эта картинка висела перед носом всегда. Заранее спасибо.
  13. #432
    Мембер Аватар для Atomic
    Чтобы вызвать картинку на дисплей, надо нажимать на любую из кнопок с пачкой листов (на правой спице руля). Найдешь либо сразу картинку с давлением шин, либо ту, на которой предупреждение о том, сколько до ТО. Если последнее, нажми на этой же спице руля стрелку вниз или вверх (без разницы) и получишь искомое.
    Оставив эту картинку на экране при выключении движка, потом, при заводке, получишь опять её же или снова предупреждение о ТО (вероятнее всего).
    Насколько я помню, предупреждение о ТО можно отключить (см. меню "дисплей"). Если это так, то при заводке авто всегда получишь давление шин (если оставил эту картинку при выключении).
    Как-то так.
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
  15. #433
    Нск
    uk205, А чем соски от шин не устраивают?
    Как правильно ставить смотрим здесь
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B0%D1%85
  17. #434
    Балаково
    так зачем снимать с родных колес? Пусть на лето остаются. А я покупаю на зиму диски, резину и датчики.
    Кстати нашел на тигуан форуме:
    3AA907275 - датчик
    4D0601361 - нипель
    смонтирую, отпишусь
  19. #435
    Почти Мембер Аватар для Evdokim
    г.Москва (ЮАО), М.О. г.Кашира
    3AA907275 - датчик
    4D0601361 - нипель
    смонтирую, отпишусь
    ждемс
  21. #436
    Как-то так.
    Пробовал. Ничего не получается. Предупреждение о ТО тупо стоит на месте при нажати вверх или вниз. Но если в салоне картинка была - значит датчики есть наверное. Какие ещё варианты могут быть?
  23. #437
    1. Нажимать надо "Ок", а не вверх/вниз.
    Об этом даже в Букваре написано.
    2. Нажимать "Ок" для вызова второй страницы имеет смысл, когда в верхнем углу видно количество страниц.
    Обычно это выглядит так - 1/2, 1/1, 1/3 и т.д.
    Естественно, что если 1/1, то никакого разговора про 2-ю, а тем более последующие страницы речи не идёт.
    Исключение составляют индикации о "времени в пути", "среднего расхода" и им аналогичных.
    Там просто по две страницы, но номера у Б7, к сожалению, не отображаются (на цветном МФА). В Б6 отображались.
    3. Если у тебя сейчас колёса без датчиков, то фиг два ты на дисплее эту машинку с колесами и давлением увидишь.
    БК просто отключил эту функцию. Как только датчики появятся, то БК снова подключит эту функцию.
  25. #438
    В воскресенье заеду к ОД и узнаю конечно. Но дело было так: В салоне мне поменяли резину с дисками. Не запомнил продали с датчиками её или нет. Но когда забирал машину уже на зимних колёсах, то картинка то была и показала давление 2,4 и 2,3. Могла ли картинка остаться в памяти о летней резины , а потом исчезнуть-? Вот в чём вопрос. Или я чего то не то делаю?
  27. #439
    Если это дополнительная покупка - то сомневаюсь, что с датчиками. Полюбому это должно было оговариваться.
  29. #440
    1. Если оплачивал датчики, то, конечно, поставили.
    Кстати, где-то была информация, что ОД продают комплект датчиков по 18 тыс.
    Ты платил такие деньги????
    2. Картинка могла быть и старой.
    Если датчиков нет, то она пропадает где-то в течение пробега до 10-15 км.
  31. #441
    Нет, Дуськин, в данной ситуации (переключение между картинкой "осталось до ТО ..." и картинкой "давление в шинах") необходимо вызывать очередное подменю Вызывается именно кнопками стрелок (вверх или вниз). А кнопка ОК нажимается на следующем уровне - вызов пункта подменю (букварь, стр.28). В данном случае этого уровня детализации, т.е. подменю, нет.
    Кнопку ОК, к примеру, надо нажимать когда необходимо в подменю отображения среднего расхода переключаться со среднего расхода после последнего пуска движка на средний расход долговременный.
  33. #442
    Вот, благодаря камраду SGS (респект ему за скан ВСЕГО букваря), можно и процитировать:
  35. #443
    Нет, Дуськин, в данной ситуации (переключение между картинкой "осталось до ТО ..." и картинкой "давление в шинах") ...................................
    В таком случае моё сорри....
  37. #444
    Отвечу всем сразу, т.к. вспомнил, что когда принимал машину снятая летняя резина на дисках ещё лежала в салоне и в багажнике и на сколько я понимаю дисплей считывал датчики именно с них (если это возможно-?). А за резину р 16 на легкосплавных дисках я платил 55 тыр. (видимо это без датчиков) - тогда всё срастается.
  39. #445
    Отвечу всем сразу, т.к. вспомнил, что когда принимал машину снятая летняя резина на дисках ещё лежала в салоне и в багажнике и на сколько я понимаю дисплей считывал датчики именно с них (если это возможно-?). ......................
    ИМХО НЕвозможно.
    Причина - я вообще уехал от ОД с летней резиной в салоне и в багажнике.
    МФА через несколько километров высветил информацию - "Контроль давления отключен".
    Вот это более вероятно.
    Вложение 42675
    Atomic, ты знаешь..... хоть я тебя и поблагодарил за эту информацию, но у меня остались сомнения.
    Я решил поанализировать чуток. Смотри, что получилось.
    Стрелки предназначены для ВЫБОРА подменю. Это значит, что ты курсор перемещаешь вверх-вниз.
    Кнопка "Ок" предназначена для ВЫЗОВА меню/подменю, а также выбора страниц.
    Похоже, что это же относится и к меню "Состояние автомобиля", где высвечиваются интервалы ТО и давление в шинах.
    К тому же страницы 30-31 об этом и говорят.
    Вот.... гляди:
    В-общем, надо пробовать, когда будет работать контроль давления.
    Я смогу это проверить только весной.
  41. #446
    У меня и сейчас, в зимних колесах, датчики стоят. Так что проверил и ещё раз свои слова подтверждаю. Между окнами "Сервис" и "Давление шин" переключаться надо стрелочками на правой спице руля.
    А вообще, букварь не очень структурированно и правильно описывает структуру меню/подменю/окна подменю (это на стр.26-28). Я как руководитель, если бы мне мои програмеры такую структуру подсунули, выдрал бы их и заставил бы переделать. А так как я не могу выдрать составителей букваря, то ничего не остается, как доходить до истины методом научного тыка.
  43. #447
    мурманск
    Сегодня забрал свой сарай (комфортлайн) пакеты техник,комфорт. дата изготовления 5.12.11г. шиномонтажники меняли резину и сказали датчики есть. При приеме машины горела лампочка в виде автопокрышки (я так понимаю система кос-го измерения). Загнали сразу к сервисменам. Сказали не активирована функция. Обещали устранить и обновить ПО. Согласились что должна показывать давление в каждой шине . 27.01. посмотрю что сделают.Как можно забыть???
  45. #448
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    2 недели назад заказал пассат, в пакете Техник указано: Контроль давления в шинах....
  47. #449
    Прямого или косвенного?
    Если прямого, то это класс. Значит назад вернули.
  49. #450
    А где указано?
    Я сейчас слазил в конфигуратор - там в Технике нет ничего про давление
Страница 18 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
