Страница 33 из 79
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 1954
  1. #801
    Если покупаешь машину с системой прямого измерения, то датчик изначально есть в запаске.
    Его не надо отдельно устанавливать, разбортируя запаску.
    Спасибо, а то я комрада неправильно понял. Я думал, он датчик устанавливал
    А что там на запаске стоит, я не знал... Я дно багажника только один раз открывал, посмотреть, а что там лежит. Но не присматривался.
    Значит надо ткнут ОД в этот факт носом и спросить, почему у них "не встает на железку"
    Блин... Ну до чего у ОД квалификация низкая... Только девочкам на розовых пони могут лапшу вешать.
  3. #802
    КУЗБАСС
    у них нет не квалификации, не обороудования достойного, спрашиваю у них можете поставить штатную камеру, и подключить её к РСД510 всё будет работать или нет? поставить конечно можем говорят, но вот работать будет или нет не знают, может и не прописатся камера, я спрашиваю и что тогда делать? что они ответели лучше сьездить к парням которые смогут всё это дело наладить......
  5. #803
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от Александр Д Посмотреть сообщение
    Диск встал нормально, ведь я это имел в виду.
    По тексту этого было не понять.
    Судя по тому, как он написАл, ты (да и другие, наверное, тоже ) именно про датчик и подумали, а никак не про диск.
    Это же банальный русский язык:
    У меня запаска стальная, там стоит датчик давления. После поездки в Крым пришлось его устанавливать, давление на экране отображалось.
    Если бы Александр Д написал, что ".... пришлось запаску с датчиком устанавливать....", то и вопросов бы не возникало.
    Всё было бы понятно.
  7. #804
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Чтобы отключить систему контроля давления шин перед установкой зимних колес без датчиков что-то надо делать? или система сама поймет?
  9. #805
    Именно так.
    Причем буквально через несколько минут. Получишь информационное сообщение.
    Весной опять подключится.
  11. #806
    Мембер Аватар для aad-spb
    А если нет контроля давления шин, установить можно?
    Кто-то пытался установить?
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  13. #807
    Датчики давления в шинах - какие они и можно ли заменить только резину не повредив их?
    Уважаемые форумчане, вопрос такого плана. На зиму планирую купить шипованную резину, но покупать еще и диски - дороговато.
    Есть показания бортового компьютера о давлении в шинах, соответвенно, где-то там есть датчики давления.
    Вопрос: можно ли на обычном шиномонтаже "переобуться" не рискуя поломать эти датчики?
  15. #808
    Конечно можно.
    Результат работы - это только руки мастера.
    Просто перед демонтажом/монтажом резины предупреди, что у тебя датчики стоЯт.
  17. #809
    Дуськин, Понятно, спасибо. Просто почитав на форуме, что эти датчики, мягко говоря, недешевые - такой вопрос и возник. Хоть к ОД поезжай и проси переставить резину. Но, это уже, ИМХО, моветон...
  19. #810
    Villainmind Почитай >>>Тыц<<<
  21. #811
    NVB, спасибо. Значит без проблем можно поменять на любом шиномонтаже. Так и сделаю...
  23. #812
    Гость Аватар для Alvares
    Магнитка
    Выбрал комплект 235/55 R16 с репликой. Летние R17. Датчики заказывать не хочу - дорого. А перебортовывать каждый раз не вижу смысла.
    1. Поймет ли голова, что датчиков нет и будет "надоедать" ошибками всю зиму?
    2. Будет ли при этом работать косвенный расчет (как в комплектациях без датчиков) и предупредит ли о проколе?
    Спасибо
  25. #813
    Волгореченск
    Спасибо
    1. Да,не будет
    2. Нет
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  27. #814
    Поправь, а то будут такую искать)))
  29. #815
    +1.
    Alvares, ты уверен, что у тебя на 16-м радиусе именно 235-я ширина при 55-й высоте?
    По работоспособности Системы Максим44 тебе все правильно сказал.
  31. #816
    Магнитка
    Sorry 215/55 R16, 235/45 это предлагали 17-е. Не решилсо
  33. #817
    Для информации.
    В воскресенье переобуваюсь и устанавливаю "зимние" датчики на свою старую (от Б6) Реплику.
    Помню, что кто-то (кажется quest...) ждет инфу о посадочном месте в дисках для датчиков.
    Обещаю, что результат установки и подключение нового комплекта к системе сообщу обязательно.
  35. #818
    Что касается посадочного места, то информация получена, в разделе дисков кто-то из пользователей отписался о наличии на оригинальных дисках последнего. А вот как будут работать и как долго датчики давления на реплике без посадочного места придется проверить самому. К сожалению узнал о проблеме только во время установки датчиков на комплект зимних колес.
    Сообщение добавлено в 18:39, предыдущее сообщение было в 18:35
    Жалею что не сфоткал как они сели при монтаже. Было бы понятно о чем идет речь.
  37. #819
    Да, хорошо бы фотку...
    А по сути: на B7 датчик и вентиль — две раздельные части. И самое главное, чтобы именно вентиль сел плотно. По-хорошему, он одноразовый. И при смене диска менять нужно. Или, как вариант, на каждом комплекте зима/лето свои вентили, они недорогие.
    Если правильно понял, неаккуратно сел сам датчик? Как бы с большим наклоном? Скорее всего, ничего страшного. Если при разбортовке не увеличивается шанс зацепить датчик.
    Андрей, Дуськин, сделай, пожалуйста, фотку датчика, установленного без выемки.
  39. #820
    Щас нарисую. Сел вот так.1.pngКрасным показал зазор которого недолжно было быть. А на втором установка датчика в диск с посадочным местом. Себе представляю выглядел бы так.1.pngПрямоугольник-датчик давления, овал-головка металлического вентиля
  41. #821
    Ок.
    Постараюсь не забыть фотик и снять весь процесс с разных ракурсов.
    Если забуду фотик, то на телефон пощелкаю.
  43. #822
    Ок.
    В силу некоторых обстоятельств переобувался не в воскресенье, а сегодня после работы.
    Поэтому фотика не было и щелкал телефоном.
    Щас нарисую. Сел вот так.Вложение 54075Красным показал зазор которого недолжно было быть. А на втором установка датчика в диск с посадочным местом. Себе представляю выглядел бы так.Вложение 54079Прямоугольник-датчик давления, овал-головка металлического вентиля
    Если у тебя так, то ИМХО ничего страшного в этом не вижу.
    Зачем вентиль в диск утапливать?
    Вентиль через прокладку вполне нормально к площадке диска прижимается. А датчик уже к вентилю провинчивается и крепко держится . Зачем его к диску прижимать?
    Вот заснял весь процесс сегодняшней установки на свою LS Replica (теперь Replay) VW5:
    Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg Установка датч .jpg
    После установки проехал метров 200 - система отключила старые датчики и подключила новые.
    Всё работает .
    Последний раз редактировалось Дуськин; 08.03.2013 в 13:14.
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #823
    Ну по фоткам вообще, как родной установился!
  47. #824
    Ну так он и есть родной.
    Кстати, из всех ребят на этом сервисе только одному доверяют эти датчики устанавливать.
    Он меня, правда, сразу же огорошил вопросом: "А какие из них левые/правые?"
    Я, честно говоря, растерялся и не знал, что ответить.
    Оказывается у некоторых моделей автомобилей есть такой нюанс. К ним приезжал кто-то (вроде на Порше) и привез НЕкомплект, хотя их было четыре.
    Во как!!!!
    Хорошо, что у нас универсальность.
  49. #825
    Во как!!!!
    Дружище, а сколько отдал за датчики и где брал, если не секрет? А то тоже собираюсь покупать! Да и если не сложно, номерочек датчика и вентиля скинь!
Страница 33 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
