Страница 51 из 79
ПерваяПервая ... 41 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 1954
  1. #1251
    Странно... Мне довелось прокалывать колесо, менять его на запаску... Также менял колёса при балансировке. И возникавшие при этом глюки и задержки в опознавании (сейчас уже и не расскажу подробно) как раз и могут быть объяснены одной антенной. Было бы на каждом колесе - таких непоняток бы не было.
  3. #1252
    Новичок Аватар для Serg-Dnepr
    Днепропетровск
    У меня стандартная пассивная система контроля давления - типа спустило и она просигнализировала.
    На днях пробил заднее колесо - система не сработала! Мужик на светофоре подсказал (спасибо ему). К тому времени колесо порядком потрепало - изнутри высыпали труху.
    вопрос - СКОЛЬКО надо проехать или что сделать, чтобы эта дрянь срабатывала??? колесо-то жалко... переднее при пробое чувствуется сразу, а заднее нет
    Passat B7 2.0 TDI DSG6
  5. #1253
    Мембер Аватар для kot39*
    Кёнигсберг
    Не очень представляю себе, как можно не почувствовать, что едешь на полностью спущенном колесе ...другое дело, если просто давление упало до 0,5 - 1,5, тогда да - система в помощь....а вообще странно, что не стала ругаться АБС, именно она косвенный контроль давления осуществляет...
  7. #1254
    Я специально брал комплектацию с прямым измерением. И колесо она мне уже спасла.
    На сухой загородной дороге поймал задним колесом неизвестно что (в колесе, ближе к боковине, дырка нарисовалась. как будто сварочным электродом проткнули). Комп заорал и высветил потерю давления, тут же автоматически перешёл в режим показа давления. 1.9-1.8-1.7... Когда я припарковался через 50 метров, было уже 1.3... Ну достал запаску, поставил, проверил давление в запаске. поехал дальше. Комп через 100 метров показывал уже давление в замененном колесе.
    А вот когда я заклеил колесо, вернул запаску на место, а штатное поставил... Вот тут комп долго соображал. что такое произошло и еще некоторое время показывал давление лежащей в багажнике запаски. А опознается это просто: при движении по трассе через несколько километров давление в колёсах повышается примерно на 0.2 , а в запаске не меняется.
  9. #1255
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    согласен, сам очень жалею, что не приобрёл второй комплект датчиков на зимние шины. Сейчас уже как-то неуютно себя чувствуешь. находясь в неведении о давлении в шинах...
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  11. #1256
    Днепропетровск
    в городском режиме ни фига не почувствовал. и даже не знаю сколько так ехал.
    собственно мне достаточно просто вовремя узнать, что спустило колесо - ведь сама идея этой системы именно такая.
  13. #1257
    Привет форумчане!
    на моем Пассат Б7 11 г.в. Хай вышла из строя система измерения давления в шинах.
    Загорелась желтая лампа низкого давления "в блюдце" спидометра, на центральном мониторчике вместо картинки с 4-мя колесами высвечивается меню "до сервиса осталось... км., или ... дней".
    Диагностика у дилера Рус-лан показала что вышел из строя блок управления, который дилер предложил заменить за 23 тыс. руб. с работой. За диагностику взяли 4 тысячи, авто провел 5!!! часов в сервисе...
    "покурил форум", но толком ничего не нашел подобного.
    Кто сталкивался с подобным? Есть ли варианты заменить блок за более гуманные деньги?
  15. #1258
    Мембер Аватар для aad-spb
    Никто не использовал не оригинальные тайваньские датчики давления с информационным блоком (например TPMS CRX-1001 и TPMS CRX-1003?
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  17. #1259
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    У меня была мысль. Подъехал - посмотрел на монитор который идет в комплекте и понял, что я не смогу с ним жить Удвоил сумму - и поставил оригинал. Чего и тебе советую
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1260
    а модель 1003 с брелоком, узнать давление, можно не садясь в авто...
    с этого и начал, но увы, установщик доп. оборудования VW в городе, не предлагает такую услугу, а ОД не предлагает вообще.
    Прочитав отзывы здесь о сбоях и проблемах оригинальной..., решил поискать альтернативу.
    Морозы спали и давление в шинах стало меняться, решил снова поискать...
  21. #1261
    Сегодня подошел к машине,правое переднее спущено. Ради интереса завел машину компьютер ничего не выдал,пишет давление этого колеса 2,2.Почему так,может проехать надо было и датчики в движении только работают.
    VW PASSAT 1.8 .7-DSG. комфортлайн , техник и комфорт.
  23. #1262
    Понял, я так и думал.
  25. #1263
    Андрей Аватар для Дуськин
    Насколько я помню, то критическим является 2.1, если выбран режим частичной загрузки (норма 2.4).
    Вот тогда и покажет.
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    метров 100 проедите все покажет
    Не факт.
    У меня было подобное.
    Сажусь, завожусь или включаю зажигание (не помню точно) и..... БК показывает - сигнальную лампочку и давление правого переднего 1.6.
    Подкачал до 2.9 и доехал до монтажа. Прибыл с давлением 2.3. Виной саморез.
    Сообщение добавлено в 19:48, предыдущее сообщение было в 19:42
    Работают и на месте при заведенном двигателе, но.... только если перед этим ехал и остановился.
    Я таким образом колеса подкачиваю после переобувки на монтаже или по необходимости в повседневной эксплуатации.
    Правда, есть небольшая задержка в высвечивании показаний, но она несущественна.
  27. #1264
    Нет, вчера приехал все нормально с колесом. А сегодня спущено, саморез тоже. Я думал заведу мотор и компьютер сразу покажет низкое давление и лампочка красивая загорится.
  29. #1265
    Я же тебе выше написал, что нижний порог высвечивания - менее 2.1.
    А у тебя было 2.2. Вот и не загорелся скорее всего.
    2.2 - это еще допустимая норма.
  31. #1266
    У меня бывало и 2.0 показывало и не чего не высвечивалось.
  33. #1267
    Думаю, что это просто погрешность либо самих датчиков, либо электроники Системы.
    Главное, чтобы срабатывало.
    Если есть возможность и время, чтобы быть спокойным, то проверь сам на досуге.
    Сдуй до 1.9 и посмотри. Не будет - опять подспусти и т.д. В общем, потестируй.
  35. #1268
    Я тоже об этом подумал, на досуге поэксперементирую. Потом напишу.
  37. #1269
    Аналогично.
    Комп начинает бить тревогу и возмущаться при 1,9 и менее.
  39. #1270
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Подскажите, завтра хочу поменять резину на лето.
    На зимних колесах у меня датчика давления в шинах нет, поэтому когда поставил зимний комплект у меня давление в шинах отключилась.
    А теперь когда поставлю он автоматически их определит или же какие то манипуляции нужно делать?!
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  41. #1271
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Ничего делать не надо, просто проехать пару сотен метров и индикация сама восстановится.
  43. #1272
    Всем привет!
    А можно тупой вопрос? )))
    Датчик давления при установке к диску ни на что не клеится?
    посмотрел 1 пост, инструкции и фото комрада Дуськин, вроде нигде ничего подобного не увидел, а сомнения остались, а вдруг отвалится )))
    или может он резиной прижмется?
  45. #1273
    Он вообще к диску не клеится. Он крепится к вентилю.
    В моем фотоотчете посмотри внимательно, начиная с 5-й фотографии.
    Там видно, что датчик прикручивается винтиком (а точнее штуцером) к вентилю. Серый винтик хорошо виден на черном фоне датчика.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 31.03.2014 в 07:35.
    Fox_1 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1274
    город Братск
    Всем привет. Помогите разобраться! Поменял резину, отъезжая от шиномонтажа все колеса кроме одного показывают давление 2.2 на одном 2.0. Через пару километров у этого где было 2.0 появились прочерки ---. Вернулся на шиномонтаж, они разбортировали, показали мне диск, я осмотрел датчик (не одного намека нет, что его чем то задевали). Что делать, в чем причина ? 2011 1.8 TSI comfortline пакет technic.
  49. #1275
    696 , для начала я бы поменял колеса местами.
    Вдруг не датчик барахлит, а сама система опроса.
    А потом уже "танцевал" бы от полученного результата.
    Если система подтвердит сбой датчика, то его и менять.
Страница 51 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
