Страница 55 из 79
ПерваяПервая ... 5 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,375 из 1954
  1. #1351
    Цитата Сообщение от SHESHENIN Посмотреть сообщение
    подскажите их теперь прописывать в компе надо?
    Ничего не надо прописывать. Если правильные датчики - то они автоматически подключаются. Сам езжу с двумя комплектами - без проблем. Только надо проехать метров 200-500. Возможен еще вариант, что сначала все показания сбросятся в состояние "нет датчиков", но потом все подключится.
    Еще ньюанс - не кладите старые колеса в машину, пока датчики не подключились, а то у компа проблемы начинаются.
  3. #1352
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Зимние колёса без датчиков, всегда система контроля давления сама отключалась, а в этом году не хочет. Проедешь несколько километров и начинает мигать лампа давления в колёсах, на дисплее давление во всех колёсах 0, и так уже 2 недели.
  5. #1353
    Андрей Аватар для Дуськин
    Неужели правда?
    Как-то не задумывался над этим.
    Но ведь, чтобы датчики работали, они должны крутиться.
    В таком случае если система штатная и шла изначально, то запаска тоже "мешала" бы. Она же вроде бы тоже с датчиком.
  7. #1354
    Владивосток -> Сибирь
    Они некоторое время после остановки передают информацию.... Нужно бы узнать, через какое время засыпают
  9. #1355
    Новичок Аватар для SHESHENIN
    Москва СВАО
    Я проехал 30 км и ничего не заработало....правда в салоне лежала летняя резина. В любом случае не пойму как комп поймёт где какое колесо????
    VAG Passat B7 Lim 2.0 2013 г.в.
  11. #1356
    Тут: http://vwts.ru/pps/pps_488_passat_2011_rus.pdf (стр. 43)
    Больше деталей тут: http://vwts.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
    P.S.
    сначала зайдите на сайт http://vwts.ru/vw_passat7_362.html, а потом открывайте ссылки выше.
  13. #1357
    Это-то я знаю, да и многие другие камрады тоже, т.к. это в свое время обсуждали.
    Как раз советовали подкачивать или стравливать после остановки - можно контролировать и манометр насоса и показания на БК.
    А вот Gloomy как раз другое имел в виду.
    Поэтому я и засомневался.
  15. #1358
    Москва СВАО
    Ссылки не работают.
  17. #1359
    Ссылки не работают.
    Пользуйся --> >>ТУТ<<
  19. #1360
    Москва СВАО
    Спасибо Андрей, я всё прочитал. Но тогда не понимаю почему у меня не работает, вроде всё правильно сделал...Может не зря всё таки у датчиков номера есть?
  21. #1361
    Номера у VW-датчиков пофигу.
    Возможные варианты из того, что ты уже скудно дал:
    - частота работы датчиков. Может ты вместо 433-х (РФ) купил 315-ые (США)?
    - срок годности. Может уже батарейки сели? Хотя 10 лет.
  23. #1362
    Сразу после переобувки на сервисе летний комплект с датчиками уходит в багажник и салон. И ничего с компом не происходит. Не нести же их на руках до гаража!
  25. #1363
    Ссылки не работают.
    Забыл уточнить, нужно вставлять линки выше в адресную строку браузера, когда Вы находитесь на сайте http://vvts.ru. Так они защищаются от перехода на их документы со сторонних сайтов...
  27. #1364
    Я уже все это (документы и ссылку на ресурс) в наш FAQ вставил.
  29. #1365
    Я заметил уже, спасибо
  31. #1366
    Москва СВАО
    Всё новое. Покупал в экзисте. Сроки годности тоже. Частота 433. В воскресенье монтировали и перекидывал колёса. Могу фотки выложить.
  33. #1367
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Подкачайте колеса, при удалении датчиков система переходит на косвенное (помоему так называется) определение понижения давления в шинах. Эта штука уже работает через датчики АБС. Помоему так, ведь здесь уже об этом где-то писалось.
  35. #1368
    Во блин....
    Тогда .
    На ум приходит только одно - сделать на время переброску летних колёс назад и посмотреть как поведет себя система опять с "летними датчиками".
    Если подключит все четыре, то система работает.
    Потом поставить опять зимние колеса с новыми датчиками и на всякий случай по совету Gloomy прокатиться без снятого комплекта в машине.
    Кстати, насколько я помню, то система на БК (МФА) отображается в двух моментах:
    - в момент поиска датчиков (пунктиры)
    - в момент штатной работы, когда датчики уже найдены (давление).
    В момент работы системы можно и устанавливать нагрузку - полная или частичная.
    Самостоятельно её отключить нельзя.
    Сама система хотя бы доступна?
    Или она после переобувки заметила отсутствие "лета" (выставила прочерки) и, попытавшись найти "зиму", полностью отключилась?
    Что у тебя сейчас-то отображается с "зимними датчиками"?
  37. #1369
    Москва СВАО
    Дуськин
    Сейчас она полностью отключилась, меню нет. Может + с аккума скинуть на время? Вечером одно колесо могу накинуть для проверки.
  39. #1370
    Тогда она не видит ни один из четырех.
    После переобувки и отъезда с шиномонтажа ты наблюдал процесс отключения?
    Или вообще ничего не видел?
    При правильной работе обычно так:
    - отъезжаешь - на экране БК у каждого колеса горят старые параметры давления, с которыми заехал на шиномонтаж. Яркость экрана и толщина линий картинки хорошая.
    - проезжаешь метров 50-100 (по разному) - в этот момент линии картинки становятся тоньше, а вместо параметров появляются прочерки.
    - едешь дальше - постепенно картинка становится привычной (линии толще), и возле каждого колеса (бессистемно) начинают появляться параметры с новых датчиков.
    - когда все четыре высветились, то можно остановиться и в зависимости от ситуации стравить или подкачать.
    В этот же момент становится доступно меню для выбора загрузки - полная/частичная.
    Если же Система не нашла датчики, то картинка с прочерками и тонкими линиями пропадает совсем.
    Здесь я не копенгаген. Увы.... ((((
    Ок.
    Попробуй.
    Но наблюдай тот процесс, что я описал выше.
  41. #1371
    Москва СВАО
    Нет ребята,датчики прописывать надо по любому.
  43. #1372
    Не надо ля-ля....
    Если у тебя изначально в машине есть система контроля давления в шинах, настроенная на прямое измерение давления, то всё работает отлично при замене датчиков прямого измерения.
    Слушай, а у тебя часом не пассивная ли система, завязанная на датчики от АБС?
    Может в этом причина?
    Ты купил датчики прямого измерения и пытаешься их подключить.
    А подключать-то не к чему, т.к. самого "компьютера" (блока системы контроля) нет.
    Ты на летних колесах видел что-то подобное?
    1_БК-МФА_Давление_Тигуан.jpg 2_БК-МФА_Давление_Тигуан.jpg 3_БК-МФА_Давление_Тигуан.jpg 4_БК-МФА_Давление_Тигуан.jpg
    Это я специально для тебя сфоткал сейчас со своих "зимних" датчиков. Поверь, что на летних было точно также.
    При установке месяц назад ничего не прописывали.
    Шиномонтажник их просто установил и всё - я уехал.
    Процесс переподключения Системы на новые датчики я тебе выше описал.
  45. #1373
    Не надо ля-ля....
    Подтверждаю. Месяц назад переобулся на зиму. Новые диски, другой комплект датчиков...
    Новые датчики обнаружились после того, как набрал скорость около 30км/ч. Пока плелся по проезду от шиномонтажа до дороги пропали старые показания (метров через 150 - 200 появились прочерки).
  47. #1374
    Москва СВАО
    Из всех картинок у меня была картинка №4, другого меню не было. Подскажи как войти в режим "Давление в шинах"?
    Последний раз редактировалось SHESHENIN; 13.11.2014 в 09:15.
  49. #1375
    Точно такая?
    Насколько я помню, то для косвенной системы вроде бы похожая картинка. Или вообще нет? Блин... не помню.
    У меня же видно на фото - в "Настройках".
    Я специально так успевал фотографировать, чтобы везде названия меню были, а не часы и т.д.
    У меня в "Настройки" можно войти из основного дисплея (расход, остаток, и т.д.), щелкнув стрелкой "Влево" на правом джойстике руля.
    Потом стрелками "Вниз/вверх" ищу пункт "Давление в шинах".
    А чтобы увидеть четвертое фото (давление в шинах), мне достаточно из основного дисплея два раза щелкнуть стрелку "Влево" на правом рулевом джойстике.
    У тебя может быть по другому, но принцип я думаю ясен.
    PS.
    Если ты заметил, то у меня там и другие лампочки горят, которых у тебя скорее всего нет.
    Кстати,
    Если машина оборудована системой контроля, то я вообще считаю, что приезжать на шиномонтаж и уезжать с него надо как раз с экраном дисплея, как у меня на четвертом фото.
    Тогда и вопросов не будет.
Страница 55 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
