Интересно, вот лежат летние колёса в углу гаража стопкой, рядом стоит машина. Как будет отображаться давление по колёсам на дисплее ?Сообщение от pepper9881
Имел опыт общения с такой системой на Форде.
В колесной арке стоит антена, провод уходит в ЭБУ. антена посылает слабый сигнал опроса доступный только ближайшему датчику по очереди каждому через свою антену, датчик откликается уникальным кодом и ЭБУ запоминает какой датчик под какой антеной расположен.
Приемная антена в Форде была одна на сигнализацию и на датчик.
Чтобы проабгрейдить авто требовалось доустановить
Датчики 2500 рублей комплект
Антены 500 руб комплект
Прошивка ЭБУ (поставить галочку что есть датчики давления)
Но есть косяк, не все ЭБУ поддерживают определение датчиков, только одна серия. Т.е. на массовой серии местоположения колес было хаотичным, т.е. не определялись сами.
Датчик крепиться в колесном диске гайкой за заправочный штуцер.
P.S. На какой частоте работают ВАГовские датчики? Если 433mhz то должны подойти. Экономия супротив партнеров о-го-го
Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 10:11
Колесо лежавшее в багажике оределялось, но так чтобы в углу гаража, по моему небыло такого.
У Пассата одна антенна, общая для ЦЗ, сиги и датчиков, поэтому определение местоположения невозможно. Имхо, датчики на экране приборки расставлены либо в том порядке, котором RDK их запоминала при обучении, либо по ID каждого датчика в порядке возрастания/убывания. поддерживаются частоты 315 МГц и 434,42MГ. От стопки в углу скорее всего информации на систему не будет, поскольку для активации передачи из датчика данных необходимы одно из двух условий:
1. центробежное ускорение свыше 5 g (соответствует
скорости автомобиля свыше 25 км/ч)
2. резкое изменение давления (свыше 0,2бар в
минуту)
В неподвижном положении или на скорости ниже 25 км/ч передача данных не происходит(если нет резкого падения давления)
В связи с чем есть непроверенная идея, как все-таки можно добиться правильного определения местоположения спущенного колеса в таких условиях.
Для этого нужно резко спустить на 0,2 очка одно из колес, поднеся его поближе к машине, дабы включился датчик. После чего посмотреть местоположение колеса, показавшего снижение давление на экране приборки, промаркировать его и ставить весной именно в том место, где он было показано на картинке дисплея.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-val... Поблагодарил(и) за этот пост
Производитель датчиков http://www.vdo.de/generator/www/de/d...e/home_de.html
Инструкция эксплуатанта с электросхемами http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
Сообщение добавлено в 15:41, предыдущее сообщение было в 15:36
Частота датчика 434 МHz указанна на его корпусе, посмотрю что на Фордовском и можно налаживать канал поставки со скидкой 80% от цены партнера![]()
Камрад , да как бы написано у меня:
следовательно условия номер 2 вполне достаточно
Кто-нибудь получал в последний месяц Хай с пакетом комфорт?Стоят датчики?Они теперь в базе Хая или в пакете комфорт?
А причем здесь комфорт или база хая? Датчики давления прямого измерения всегда были в пакете Техники
pepper9881,их теперь нет там... уж месяца 3 как...
Интересный момент
Сегодня ставил датчики на новые зимние колеса
Так вот, показывать давление они стали только после 10-15 минут езды
VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
BMW 528 2012 -
TRY, Их нет в конфигураторе на сайте, но в программе продаж, по словам дилеров, по прежнему присутствуют в пакете техники.
они и должны быть - насколько я помню у вас с пакетом техники?
zekker, Не буду спорить с самым компетентным источником на свете - менеджером ОДНо если действительность потом вдруг окажется несколько иной - прошу не удивляться )
