Я подразумеваю что адаптация не 6000 же будет стоить
100% надо адаптировать
Последний раз редактировалось dimp; 16.04.2018 в 14:10. Причина: ссылки
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
если бы внимательно читал ссылку, то не задавал бы вопросов - датчики оригинал не прошиваются, прошиваются только программируемые типа akutel и подобные им.........
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Добрый день, нет ли у кого нерабочего или вскрытого блока 3AA 907 273 D. Ну или в идеале его принципиальной схемы. Мой блок сломался, все контакты восстановил кроме пина №2. сгнила вся дорожка, нужно посмотреть куда шла.
Passat CC 2011 Американец (кнопки Set нет) система с датчиками в колесах. При запуске двигателя моргает значок шин, потом начинает просто гореть. На приборке ни одно колесо не отображает. (см фото) Вася пишет две ошибки:
и фото
Подскажите, в какой группе Вася отображает показатели с датчиков? Чтоб понять хоть с какого-то колеса идет инфа и в чем вообще причина.
Последний раз редактировалось mavlen; 24.04.2018 в 22:21.
Т.е. если я покупаю новый датчик 3AA 907 275, 1 штуку, то мне еще надо и ремкомплект или там всё есть?можно лишь заказать отдельно ремкомплект, в который входят отдельно соски, гайка с шайбой. По идее шайба - одноразовая. И при смене датчиков рекомендуется ее менять.
D.D.A., спасибо за ответ!
А может быть ситуация, что из-за выхода из строя одного или двух датчиков, перестает отображаться инфа от остальных рабочих датчиков, при исправном контроллере? Была ситуация, по шагам :
1. Один датчик у меня давно прочерки.
2. Пробил колесо, где стоял рабочий датчик, поставил запаску с когда-то рабочим датчиков
3. Но при движение он показал прочерк, т.е. два датчика, по диагонали колеса, стали показывать прочерки.
4. В этот же день, через час/два (не помню), вдруг все датчики показали прочерки - так и ездил, езжу я по ~70 км в день.
5. Через несколько дней (!!!!) три датчика стали показывать давление, за исключением того, что давно умер (см. п.1)
ЗЫ Машина уже 200 тыс прошла, если что...
Мог быть и временный глюк. Поскольку принимающий блок у нас один, то распределение датчиков по колесам происходит по двум параметрам: по направлению вращения определяется правая, или левая сторона; по силе сигнала определяется передняя, или задняя ось (блок установлен за задним бампером). Поэтому могла возникнуть ситуация, когда блок не понимал какой датчик где и выдавал прочерки. Со временем показания восстановились. Но это моя теория... ))
Всем Добрый день! Ребята почитал ветку, никак не смог найти именно мою ситуацию с датчиком давления, что посоветуете, Passat b7 2014г, пробег 115т км, два дня не пользовался машиной, вчера чел, появилась на приборной панели пиктограмма (сначала мигает потом просто горит), и из меню тоже исчезла функция, что посоветуете в первую очередь сделать? измерил давление, везде 2,3атм, и сброс аккумулятора тоже делал...
Не внимательно читаем->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1428674
Спасибо всем откликнувшимся, вчера сделали диагностику у Од, действительно поломалась антенна, посмотрел новая стоит порядка 15тыс, решил как альтернативу посмотреть в авито, нашел Человека, который как я понял умеет их шить, приобрёл за 4тыс, с утра сегодня поставил, все работает.... еще раз спасибо всем откликнувшимся!) кстате остался не рабочий, если что!) обращайтесь)
который как я понял умеет их шитьне понял, я думал, он Вашу антенну починил, разве нет? Если да, что что тогда осталось у Вас?остался не рабочий
Скажи антенна б/у и какой номер на какой прошил
Можно ли убавить параметр 2.3 который в центре ? А то я качаю колеса 2.0 . а когда ночью холодно выезжаешь давление падает до 1.9 и начинает гореть лампочка и пишет - проверте давление в шинах! . 2.3 по нашим хорошим дорогам жестко .
Имхо можно с помощью RDKSeditor поправить значения в параметрии и через ODIS-E залить её в блок.
