Страница 78 из 79
ПерваяПервая ... 28 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,926 по 1,950 из 1954
  1. #1926
    минск
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Это Вы сейчас - после обновления математики видите в 18 группе измеряемых величин блока 03?
    В списке установленное оборудования блок 4С присутствует?
    Работу кнопки?Да,после прошивки.Но возможно она и раньше работала-я не проверял.В гетвее 4С не установлен.Пробовал активировать,сразу выскакивает ошибка-"Блок контроля давления шин не установлен." Я так понял 4С-это функция полного блока,сдатчиками в колесах.
  3. #1927
    Dnepr
    Система прямого контроля давления шин - это 65 блок:
    Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
    Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
    Компонент: RDKBERU30 H09 0010
    Серийный номер: 10000000142060
    ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
    ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
    VCID: 356ADDCD9469A9E8A4-8060
    у Вас должна быть запись:
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
    Не может быть достигнуто
    Сомневаюсь, что после перепрошивки Вы имеете доступ к 18 группе измеряемых параметров блока 3.Если он у Вас есть (доступ) то должен быть открыт и 05 канал адаптаций - в нем можно выбрать вариант управления системой На моих машинах его нет, но там должно быть что-то типа:
    5 — для Контроль давления в шинах II (блок 4C)/ 1 — сброс через максидот; 2 — через кнопку SET; 3 — через SET и через максидот.
    Залитая версия математики 0042 скорее всего уже ориентирована на управление через панель приборов и к кнопке может быть не чувствительна. У меня на машинах 0055 и 0052 версии они однозначно через панель приборов управляются. Но в машине, которая с косвенным контролем, присутствует блок 4С без этого никак.
  5. #1928
    минск
    Возможно вы правы,но у меня кнопка работает и блок ABS ее видит.Сегодня сделаю логи и выложу.4C как и 05 канал адаптации относится к более новой системе контроля,TPMS II.А у меня возможно еще первая стоит.И 0042 может быть ориентирована на управление через панель,но вот поддерживает ли это сама панель на старой прошивке?
    Сообщение добавлено в 22:59, предыдущее сообщение было в 18:07
    Почитал сегодня еще раз.Что есть-блок 4С в списке оборудования есть и активирован.Доступ к группе 18 есть,канал 05 открыт.
    Кнопку ABS видит:
    https://ibb.co/tJFGTSF
    https://ibb.co/6WTHsnC
    Канал 05 открыт но почему-то не доступный:
    https://ibb.co/v3Ls7zx
    В блоке ABS TMPS "установлен"
    https://ibb.co/9wfJGgx
    Есть еще 042 канал для обнуления системы и он активен:
    https://ibb.co/2vtRt0c
    Вот так-система есть,ошибок нет но не работает...
  7. #1929
    Dnepr
    После обновления математики базовую установку в В042 канале выполняли?
  9. #1930
    минск
    А как ее делать?Если нажать вкл.выкл то делал
  11. #1931
    Dnepr
    Честно - я не знаю как ее делать, но в рекомендациях по обновлению программного обеспечения ЭБУ АБС сказано, что после обновления надо адаптировать датчики и в случае, если есть косвенный контроль давления в шинах выполнить базовую установку в канале B042, чтобы инициализировать эту функцию. Я это не придумал - читал, если оч. надо могу найти первоисточник.
  13. #1932
    минск
    Оч.надо))Найдите если не сложно)
  15. #1933
    Dnepr
    Сложно, но уже:
    Базовые установки блока ABS TRW 450M
    На запущенном двигателе:
    1. Базовая установка датчика давления в тормозной системе.
 В блоке АБС код авторизации 40168, базовые установки, канал 066. Тормоз не трогаем, жмем вкл и закрываем.
    2. Базовая установка датчиков продольного и поперечного ускорения и датчика вращения.
 В блоке АБС код авторизации 40168, базовые установки, канал 061. Жмем вкл и закрываем.
    3. Базовая установка датчика угла поворота руля.
 Запуск адаптации осуществлять при визуальном положении руля в 0. В блоке АБС код авторизации 40168, базовые установки, канал 060, жмем вкл. На стоячей машине руль влево до упора и с усилием держим, пока не пропищит 3 раза, потом сразу вправо до упора пока не пропищит 3 раза, вернуть руль в 0. Проверить правильно ли установлен датчик угла поворота руля можно в измеряемых группах, канал 004. Когда руль стоит прямо, должно быть 0 градусов.
    4. Если есть косвенный контроль давления в шинах, базовые установки, канал 042, жмем вкл.
    5. Выключаем и включаем зажигание, удаляем ошибки
    Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/525804053662269983/
  17. #1934
    минск
    Сложно, но уже:
    Это все делал после прошивки)Не помогло
  19. #1935
    Dnepr
    Чудеса еще случаются, но не в технике. Причина должна быть, чего-то не замечаете.
  21. #1936
    минск
    Согласен!Вот и ищу причину)
  23. #1937
    г. Москва
    Добрый день!
    Пассат Б7 2012г. загорелся индикатор *неисправность датчика давления в шинах/повреждение шины*, а на заднем правом, вместо давления прочерк. Шина в норме. Что может быть?
    Заранее благодарю!
  25. #1938
    Тамбов
    Скорее всего датчик в колесе.
  27. #1939
    Новичок Аватар для medvedey_net
    доброго дня!
    Умерла антенна (блок управления?) 3AA 907 273B - честно отжила 8лет и 10мес. Залита , сильная коррозия , перепайки не помогли. по номеру 3AA 907 273B - нигде нет в наличии или б/у с конским ценником. Кто знает номер замены, прошу подсказать. Заранее благодарю!
    B7 deep black, 1.8t , dsg7 (NAT), беж nappa, орех, RNS510, память кресел/12 направлений.
  29. #1940
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    3AA907273D. Если нужна, у меня есть. В личку пишите.
    Passat Alltrack
  31. #1941
    Dnepr
    Ошибка.
  33. #1942
    Balashiha
    Давление шин установленное значение
    Добрый день.
    После покупки бу авто переобул резину. Давление 2,4, но номинальное значение установлено 2,7. Нигде не могу найти информацию как изменить номинально значение. Соответственно постоянно выпадает ошибка низкого давления шин. Прошу помочь советом!!! Заранее благодарен!IMG_6703.jpg
  35. #1943
    Кострома
    Я так полагаю, что у вас установлена полная загрузка авто. Поставьте в меню MFD частичную. В принципе предустановленные значения могут быть установлены любые при прошивке блока
    Passat Alltrack
  37. #1944
    Balashiha
    Загрузка частичная. На полной базовые значения 2,9 перед и 3,0 зад
  39. #1945
    Кострома
    Отдайте блок на перепрошивку, вам пропишут те значения, какие скажете. Извлекается антенна без снятия бампера. Контакт человека в Мск могу дать, сделает за пять минут при вас.
    Passat Alltrack
  41. #1946
    Balashiha
    Буду очень признателен за контакт! Спасибо!
  43. #1947
    А зачем антенну извлекать?
  45. #1948
    Кострома
    Тут кому как удобнее, можно и через диагностический разъём.
    Сообщение добавлено в 20:29, предыдущее сообщение было в 20:20
    apush001, в личку написал
    Passat Alltrack
  47. #1949
    Новичок Аватар для xuser
    Псков
    Господа, какие нынче лучше датчики заказать?... начал тему читать, половина номеров уже недоступны.. (
    Имеем Passat B7 2011 года, один из первых.. датчики отказывают, батарейки наверное все.. 10 лет прошло...
    менял блок (влага, отказал) который за задним бампером поставлен 3AA907273H перешитый в 3AA907273F. Родные датчики с ним заработали на ура...
    Что заказать? Чтобы поменьше проблем? )) 3AA998270A?
  49. #1950
    Кострома
    3АА998270А - это комплект из 4 датчиков. Берите его. В нем будут 4 датчика 3AA907275F и 4 ниппеля 3AA998275.
    Последний раз редактировалось Robbin; 17.06.2021 в 15:25.
    Passat Alltrack
Страница 78 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
