Страница 52 из 79
ПерваяПервая ... 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 1954
  1. #1276
    город Братск
    Попробую сегодня поменять местами колеса. Вот только что могло случиться с ним? Сидит он идеально ни царапины на нем! Всегда менял колеса местами и работали датчики, а тут прям хрень какая-то.
  3. #1277
    Андрей Аватар для Дуськин
    Вот горит-горит лампочка, а потом ба-бах и.... перегорела.
    Что случилось? Ведь там всего лишь вольфрамовая нить.
    Какова причина?
    Нить перегорела - это следствие.
    А первопричина перегорания?
    А тут целая электронная система и датчики со своими микросхемами и автономным элементом питания..
    Так что всё возможно.
  5. #1278
    Что делать, в чем причина ?
    Всё нормально будет, надо просто покататься по большому кругу-усё
  7. #1279
    Уважаемые, кто может подсказать артикулЫ проводки для системы контроля давления?
    Артикулы для датчиков и блока я знаю))
  9. #1280
    Если на форуме, то здесь --> Коды запчастей и аксессуаров.................
  11. #1281
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    В общем, у меня опять бЯда с этими датчиками. Точнее с одним.
    Пробил колесо на трассе, отремонтировал в шиномонтажке, две недели нормально отъездил, потом датчик ни с того ни с сего отключился и всё, больше не работает.
    На днях переобувался у официалов, специально просил обратить внимание на него. Сказали: "Надо менять". Ни смогли сказать ни про физические повреждения, ничего, в общем как обычно. не удивлюсь, если они вообще на него даже не посмотрели.
    На эту тему у меня такой вопрос: Когда прошлый раз менял датчик, покупал 3AA907275 или 3AA907275D, в общем, с виду такой же (такие у меня в колёсах стоят). Сейчас начал заказывать новый и обнаружил, что датчик 3AA907275B на 500р. дешевле. Он мне подойдёт? На старый вентиль без проблем встанет? Они только внешним видом отличаются? Или всё же надо брать такие же, как стоят сейчас?
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
  15. #1283
    Я бы купил (сделал сначала запрос) по ВИНу автомобиля и не парился.
  17. #1284
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Датчики с индексом B плохо встают на стальные (штампованные) диски. Датчик плотно не затягивается, большой люфт, требуется подкладывать шайбы. Конструктив крепления рассчитан на бОльшую толщину диска. Имейте ввиду.
  19. #1285
    Наверное ты очепятался.....
    Может все-таки ВЕНТИЛЬ(!) не затягивается?
    Датчик как никак крепится винтиком-штуцером к уже установленному вентилю и ему по барабану толщина диска.
  21. #1286
    ТАССР, г.Казань
    Да, верно. Вентиль не затягивается и болтается как что-то в проруби. Будьте готовы к доработкам при установке на штамповки.
    А, вот еще что забыл добавить: информация в первом сообщении про давление в колесах наверно только для седанов. Тк у меня комфортсарай - на лючке 2.4
  23. #1287
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    и на седане хай 2.4...
  25. #1288
    Новичок Аватар для Holzhacker
    МО
    Видимо зависит от даты производства - у меня 2.3 на лючке - это для 17 радиуса.
    После обновления ПО блока управления RDKS появилось меню выбора типоразмеров шин(раньше не было) и там рекомендуемое давление для R18 уже 2.5
    VW Passat Limousine 1.8 TSI Highline 7-speed DSG 2012 (Comfort/Technic/Multimedia/Bluetooth/PCT/RearCamera/R-Line steering wheel)
    Lada Niva 4x4 1.7 (2001)
  27. #1289
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Могу предположить, что зависит еще и от комплектации. Двигатели разные, допоборудоваие и тд и тп.
    У меня тоже 2,4 по кругу на R16 и R17 - частичная и 2,6 и 3,0 полная.
  29. #1290
    Волгоград
    сам обновлял или у ОД?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #1291
    МО
    Не сам и не у ОД - знакомый с VAS'ом
  33. #1292
    Ростов на Дону
    Привет! на какую версию по обновили?
  35. #1293
    Самара
    В общем, купил 3AA907275B т.к. на сайтах запчастей везде было написано, что это замена 3AA907275D.
    Поставил, система определила, что появился новый датчик, сбросила настройки (вместо всех показаний появились "---") и ВСЁ! Заново так и не запустилась. Теперь у меня вообще ни в одном колесе не показывает давление! Жесть какая-то. Видимо, нельзя использовать датчики сразу нескольких типов. Я в печали
  37. #1294
    Сколько проехал так?
  39. #1295
    Самара
    уже километров 300
  41. #1296
    г. Шахты, Ростовская обл.
    E-M@N, А меню нажимал "загрузить" ??? если нет тогда нажми и прокатись 3-5км.
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  43. #1297
    Самара
    Что за "загрузить"? Не в курсе. Прошлый раз датчик менял, всё само настроилось, покатался только немного и всё.
  45. #1298
    E-M@N, У меня после смены колес с зимы на лето тоже не определялись показания, потом полез в меню и там там была строка "загрузить" я загрузил, и проехал примерно 3-5 км и показания появились.
  47. #1299
    Самара
    Ясно, спасибо, сегодня посмотрю у себя.
  49. #1300
    E-M@N, Я дико извиняюсь, что завел в заблуждения. Сейчас сбегал в машину и посмотрел пункт "сестема давления шин" - "загрузить" означает частичную и полную загрузку автомобиля. Но там еще есть пункт "вкл" попробуй включить и выключить, может поможет. Удачи.
Страница 52 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
