у меня сообщений нет. загораеться лампа. и колесо где низкое давление показывает желтым.
Такой вопрос..
У меня на B6 стоит система прямого измерения, как на B7 c индикацией на приборке (ретрофит)
При загорании лампы в приборке согласно этой инструкции должно быть и текстовое сообщение в зависимости от алгоритма сработки..
Такие сообщения ЕСТЬ ? По опыту..
У меня сработал индикатор, по картинке давление упало с 2.3 до 2.0.. Но текста не было !!
Вот не пойму, должен быть текст или нет ?
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
У меня появляется сообщение. Было это пару раз за все время эксплуатации поэтому точного содержания не помню, что-то вроде "Проверьте давление в шинах" одновременно с желтой лампочкой на панели. Спущенное колесо на схеме показывается заштрихованным (монохромная приборка).
Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
Сегодня утром появилось ! "Повреждение шины" и пискнуло.. Давление 1.2 (за ночь спустило) -У меня появляется сообщение. Было это пару раз за все время эксплуатации поэтому точного содержания не помню, что-то вроде "Проверьте давление в шинах" одновременно с желтой лампочкой на панели. Спущенное колесо на схеме показывается заштрихованным (монохромная приборка).
Наверное вчера на заметил это сообщение...
Так что согласно мануалу сработало. Вопрос снят.
Нужна помощь!
Чем отличаются датчики 3AA907275B черные от желтых номера одинаковые! Работают ли вместе??? Если поставить два желтых и два черных корректно будет работать и будет ли вообще?????
Спасибо!!!
на оранжевых буква другая. вроде как доработаны. по етке что черные что оранжевые подходят.
Всем привет!
Сегодня при смене дисков решили переставить датчики!
Сами датчики открутили, а вот сосок то не откручивается! Три года прошло! Прикипело?
Видимо мне нужны такие вентили? 4D0601361 Взял из первого поста темы. Сейчас цена 850 и выше.
А вот типа заменитель, это тоже самое? 3AA998275. Стоимость от 450 и выше.
см. картинкуСкрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
Тогда еще вопрос, как снять вентили который "застряли"на дисках? Чтобы не повредить диск!
Есть ли специнструмент для монтажа датчиков?
Не стоит печалится! Сами вентили отдельно продаются. Номер кажется такой: 3AA998275
Есть еще такой вариант. Думаю может прикупить.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
Да не нужно там специального инструмента. Все должно обычной трубочкой откручиваться. Если мне не изменяет память, то кольцо, что снаружи диска - оно пластиковое. Если вентиль со стороны датчика руками не удержать, то можно вставить в отверстие, через которое проходит воздух шильце, или проволоку пожёстче - и откручивать!
Главное не забыть каплю фиксатора резьбы (слабого) на старые винтики, которыми датчик крепится. Ну или использовать новые из комплекта, на них, по-моему, уже нанесён состав.
Вентили одноразовые!
И снимать-переставлять их не стоит. При первой установке резинка и алюминиевое кольцо принимают форму отверстия. При снятии поставить так же даже в этот же диск невозможно.
Если переставлять сами датчики, можно купить второй комплект вентилей.
Tiguan 2 (NF) 2.0 TSI 220лс Highline + почти всё доступное в РФ.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
понял.
не все знают похоже.
эх. знал бы раньше.
Всем привет!!!
Подскажите, что может быть? Периодически пропадало значение давления в левом переднем колесе, предполагаю слабая батарейка в датчике. А теперь все четыре показания - прочерки!!! четыре дня ездил нечего не изменилось!!!
есть отдельный ремкомплект на датчики давления.
Сообщение добавлено в 18:20, предыдущее сообщение было в 18:19
а запаску не пробовал ставить?
Запаску не ставил, запаска штамповка, наверное без датчика!!!
Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:23
С колесами нечего не делал с октября месяца, в октябре переобул на зиму. А четыре дня назад пропали показания!!!
По итогу три датчика снялись легко и выкрутил вентили.
Один пришлось высверливать.
попробуй диагностику сделать. обычно если блок не работает то горит желтая лампа давления в шинах.
Выше писали если блок не работает то горит желтая лампа давления на приборке, а на БК пропадает окно с данными давления вообще. У меня на БК окно с данными есть, но вместо данных четыре прочерка!!! И горит желтая лампа давления на приборке
похоже датчики накрылись .у них есть срок службы.но как проверить только замена датчика или колеса с датчиком.но я бы все таки сделал диагностику.
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-DIMONWV Поблагодарил(и) за этот пост
