VAG SERVICE
Страница 70 из 79
ПерваяПервая ... 20 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,750 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #1726
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Destructman Посмотреть сообщение
    В общем соски обычные без гайки, в меню БК нету пункта с давлением, есть только выбор единицы измерения давления, бары, паскали и тд. Шнурком еще раз подсоединили , блок видит. Но датчиков видимо нет.
    без датчиков не будет показаний.
  3. #1727
    Привет всем, подскажите сегодня поставил датчики (прошлый хозяин снимал на зиму) почему-то система не видит датчики, в приборке меню контроля включено, куда смотреть видит ли система датчики?
    VW PASSAT B6 HIGHLINE 2.0 FSI BLY 2005 Webasto OoWoO
  5. #1728
    Тамбов
    меню в приборке с давлением есть ?
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  7. #1729
    Меню есть, данных с датчиков нет
  9. #1730
    Тамбов
    заместо показаний прочерки?
    Сообщение добавлено в 09:35, предыдущее сообщение было в 09:21
    после как поставил пробовал проехать?
  11. #1731
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Ставил 2 комплекта новых датчиков, то у меня одни стали показывать показания, когда проехал километров 20-25, а другие сразу как проехал метров 50-100.
    И показания они передают только в движении.
  13. #1732
    Вася говорит C111A 04 (009) Сбой внутренней системы 8398082- Датчики давления камеры отсутствуют
  15. #1733
    Тамбов
    датчики по номеру точно подходят?
  17. #1734
    датчики стояли на этом авто , но непонятно причина снятия их на зиму, ну и опять же что за внутренняя ошибка
  19. #1735
    Тамбов
    а срок их какой ? может уже батарейкам кирдык?
  21. #1736
    Машина 11 года, думаю, что родные, брать комплект новых чисто для проверки. Дороговато
  23. #1737
    Сейчас заметил , если раньше на максидоте меню давления было бело и с прочерками , то теперь светится желтым и тоже прочерки. Ошибка таже не удаляется , есть кто в СПБ для проверки колеса перекинуть ? у меня стоят датчики 3AA907275 я так понимаю , что они не делятся на левые и правые ?
  25. #1738
    Москва/Люберцы
    Не делятся!
  27. #1739
    Бывалый Аватар для demainst
    После того как система распознает датчики, показания будут передавать не только в движении.
    Сегодня подкачивал колесо при включенном зажигании. Было 1.8, подкачал, сел в машину - 2.5.
    Распознавание датчиков занимает некоторое время.
    Если снять колеса с датчиками, система отключается на следующий день.
    Если потом вернуть колеса с датчиками система "проснется" не сразу, надо проехать несколько км.
    Еще больше времени надо системе, чтобы заметить замену колеса: утром пробил колесо, поставил запаску.
    Запаска с датчиком всегда была в багажнике. Пробитое колесо, понятно, перекочевало в багажник.
    Новые показания появились только к вечеру, после пробега не менее 20-ти км.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1740
    Имеем: B7 в эксплуатации с февраля 2013 г в ежедневном режиме. До сего момента контроль давления работал исправно. А тут загорелась лампочка на приборке, пропала менюшка с указанием давления в колесах. "Вася" сказал, что "нет соединения с блоком контроля давления в шинах". Достал блок из-под заднего бампера, осмотрел его и разъемы: в грязи, но без нареканий. Визуально все цело и контакты чистые. Чистка/промывка и повторное подключение результата не дали. Поняв, что все равно ничего не теряю, решил блок разобрать. И вот что я там увидел:
    Внутри блока явные следы коррозии, которая расползалась от контактов разъема. Контакт +12B отгнил полностью, вместе со слоем меди на текстолите. Местами коррозия подняла медь от текстолита. Кроме того, под металлическим экраном находится кварц. Он был настолько плохо припаян, что отвалился при нажиме на него. Все это пришлось зачистить, залудить и пропаять. Заклеил корпус герметиком, поставил. Блок мгновенно "подхватился" приборкой и показал последнее запомненное давление в шинах. Я понимаю, что скорее всего это не надолго: прогретые паяльником контакты разъема дадут еще большую течь, и коррозия полезет еще быстрее. Но платить 15 тыщ за новый блок или 3-6 (как повезет) за БУ -- жалко. Думаю попробовать перенести блок вовнутрь машины. Говорят, что он и там прекрасно работает. Но снимать бампер, чтобы вытянуть провод -- пока лениво.
    YurS, Nemesiss, val... Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1741
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Так получилось, что на какой то период датчики давления шин снимал!
    Недавно на два колеса - передних, вновь установил датчики! Показания не появились.
    вопрос: в чем проблема? Нужны все 4-ре?
  33. #1742
    Всем привет!
    Мужики, пишу тут, потому что в соседнем топике не нашлось решения проблемы.
    Машина b7 1,8MT 2012
    Летняя резина с датчиками давления в шинах
    Зимняя без датчиков
    После переобувки на зимнюю резину, где то через 1 поездку засветилась ошибка давления в шинах, см. фото. И стало писать Повреждение шины!
    Раньше на эти же колеса переобувался каждый год, выскакивало предупреждение и буквально через 30 секунд все было ок, никакой индикации и звуковых сообщений.
    Сейчас же при каждом старте двигателя, эта ошибка в начале мигает, потом постоянно светится. Несколько раз звучит звуковое оповещение.
    Есть один ньюанс, за час до появления ошибки я прикурил форик в гараже. Хотя может это просто совпадение.
    В чем может быть причина и как победить эту ошибку. Сразу ехать к ОД? Кнопки в бардачке (как в гольфе) и рядом с КПП (b6) у меня нет. Все советуют воспользоваться именно ею.
    Кстати, возможно после последнего ТО у ОФ, мне обновили прошивку, и теперь оповещение стало таким надоедливым?
  35. #1743
    Аватар для NVB
    passat-club
    Решение в соседней теме->меняй блок-антенну)
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1433507
    Если нет шнурка, попроси камрадов проверить связь с блоком для 100% уверенности.
  37. #1744
    У меня стоит RDK система. Соответственно, как я понял, датчик встроен в блок комфорта?
  39. #1745
    Аватар для NVB
    passat-club
    Датчики(4 шт) встроены в диски, а блок-антенна стоит внутри заднего бампера.
    Ссылки для чего давали, пройдись там все есть->где, что и т.д.
  41. #1746
    Пролистал много страниц, так и не увидел фоток примерного расположения этого блока j502 У вас случайно нет фоток?
    Кстати, а возможно ли вообще отключить данный блок, в принципе он не особо мне нужен.
  43. #1747
    Аватар для NVB
    passat-club
    Чуть правее от центра .
    Отключить можно, но нужен шнурок)
  45. #1748
    Я так понимаю, мне нужен девайс 3aa 907 273d, посмотрел цены 16990р и тп, неужели этот блок стоит так дорого? Или там весь набор с датчиками?
    Опять же, человек у которого вышла из строя антена, написал, что на МФУ у него ничего не писало, а у меня пишет Повреждение шины!
  47. #1749
    ХМАО-Югра
    Блок действительно дорогой, у меня он стоит 20круб. Выдерни блок в заднем бампере и посмотри какую ошибку будет выдавать. Я сейчас вскрыл блок там контакт плюсовой отгнил почти полностью, пришлось перемычку сделать, завтра на авто буду проверять. А так лучше через диагностику глянуть ошибки и ответ от блока. У меня блок не отвечал.
  49. #1750
    Посмотрите на Авито. Там есть предложения от 9500 руб. за полный комплект: антенна + 4 шт. датчики (с ниппелями) + проводка.
Страница 70 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
