Страница 73 из 79
ПерваяПервая ... 23 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,825 из 1954
Тема: Система контроля давления в шинах Пассат Б7
  1. #1801
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от Nikolai1 Посмотреть сообщение
    Можно ли убавить параметр 2.3 который в центре ?
    Можно, ищи умельца-зальет любое->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1416840
    Nikolai1 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1802
    Kharkov, UA
    Датчики давления шин
    Приобрел диски с резиной и как оказалось они шли с датчиками давления. Возможно ли их подружить с машиной и если да, то как? По расшифровке VIN запись про контроль давления только одна:
    7K6 Система контроля давления в шинах: Индикатор контроля давления в шинах.
    На сколько я понимаю эта система работает через ABS...
    WVWZZZ3CZEE096063
    Заранее благодарен
  5. #1803
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Mephis†o Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Так получилось, что на какой то период датчики давления шин снимал!
    Недавно на два колеса - передних, вновь установил датчики! Показания не появились.
    вопрос: в чем проблема? Нужны все 4-ре?
    Показания появились, когда встали все 4 колеса с датчиками на свои места.
  7. #1804
    Москва, Ясенево, Битцевский лесопарк...
    Цитата Сообщение от D.D.A. Посмотреть сообщение
    ...можно лишь заказать отдельно ремкомплект, в который входят отдельно соски, гайка с шайбой. По идее шайба - одноразовая. И при смене датчиков рекомендуется ее менять...
    купил ОДИН датчик на Б7, т.е. еще нужны и гайки с шайбой или старые могут сойти? Если да, можно ли отдельно докупить? Какой номер? Мне на одно колесо нужно...
    было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
    стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
  9. #1805
    А Вы точно купили датчик отдельно? Обычно, датчики идут в комплекте с вентилями...
    Производитель говорит о том, что шайба одноразовая. Ремкомплект (его номер 3AA 998 275) стоит от 500₽.
    Знаю, что ставят и б/у. И вроде как всё нормально. Там суть в том, что уплотнительная шайба представляет из себя резиновое кольцо в алюминиевой обойме, и при затяжке это дело слегка деформируется по месту.
  11. #1806
    ну может обманули, но вряд ли коробочка картонная, с надписями "3AA 907 275 F SENSOR" и прочее. Покупал в Автодоке, 3500 рэ. Коробочка и содержимое как на четвертом фото http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1439775
  13. #1807
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Вентиль (с колпачком и шайбой) имеет свой партнамбер 3AA998275 и покупается отдельно от сенсора. Все вместе идет, если покупать комплект из 4 шт. 3AA998270A.
    Passat Alltrack
  15. #1808
    спасибо! Заказал
  17. #1809
    Совсем не обязательно покупать комплект из 4-х датчиков. Можно купить один датчик с вентилем. Номера смотри в первом посте.
  19. #1810
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    После того как система распознает датчики, показания будут передавать не только в движении.
    Сегодня подкачивал колесо при включенном зажигании. Было 1.8, подкачал, сел в машину - 2.5.
    Распознавание датчиков занимает некоторое время.
    Если снять колеса с датчиками, система отключается на следующий день.
    Если потом вернуть колеса с датчиками система "проснется" не сразу, надо проехать несколько км.
    Еще больше времени надо системе, чтобы заметить замену колеса: утром пробил колесо, поставил запаску.
    Запаска с датчиком всегда была в багажнике. Пробитое колесо, понятно, перекочевало в багажник.
    Новые показания появились только к вечеру, после пробега не менее 20-ти км.
    На личном опыте узнал когда же датчики могут изменять свои показания на БК. Утром запустил двигатель, начал движение(проехал метров 10), система запищала и показало что спущено заднее правое колесо до 1.3. Достал компрессор и подкачал колесо до 2.4(по манометру на компрессоре), сев за руль увидел 2.4.
    Если колесо не спустило ниже 1.7 и система не подала сигнал о низком давлении в колесе, тогда не будет показывать изменения на БК когда качаешь колесо, а надо будет начать движение.
    Несколько раз проводил данную операцию))
  21. #1811
    Кострома
    Об этом никто не говорит. Речь в обсуждении о том, что сенсоры и ниппели продаются раздельно, вместе - только в комплекте из 4 шт. Читайте внимательно посты.
    Passat Alltrack
  23. #1812
    Челябинск
    Цитата Сообщение от oleg_ks1807 Посмотреть сообщение
    приобрёл за 4тыс, с утра сегодня поставил, все работает....
    Добрый день.
    Приобретали новую антену или же с разборки Б/У. Цена интересная. Можно контакты продавца?
  25. #1813
    Санкт Петербург
    Подскажите,кто нибудь подружил датчики давления от MQB платформы?
  27. #1814
    Модератор Аватар для dimp
    Вряд ли
    Последний раз редактировалось dimp; 17.01.2019 в 15:24.
  29. #1815
    Санкт Петербург
    Ясно. Спасибо добрый человек
  31. #1816
    Екатеринбург
    Подскажите! перекинуть датчики на другие диски можно? что для этого докупить?
  33. #1817
    Пенза
    Можно. Ремкомплект 3AA998275.
  35. #1818
    Екатеринбург
    спасибос!
  37. #1819
    Коломна
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как узнать какой датчик не работает? Взял диски с датчиками. Продавец сказал что одн не работает, какой точно не знает.
  39. #1820
    Обнинск
    Поставил резину не штатную ( 225/50 р.17 ) отключился контроль давления шин. В мануале написано обратится к дилеру что бы он перепрограммировал , может кто в курсе как самому это сделать ?
  41. #1821
    Размер резины не влияет на датчик. Проблема в чём то другом.
  43. #1822
    Тамбов
    у меня зимняя 215/55 р17 .все работает.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  45. #1823
    Обнинск
    В руководстве по эксплуатации зря что ли написали ?
  47. #1824
    Ещё раз: датчику абсолютно пофиг какая резина на диске. Одни и те же датчики используются не то что на разных диаметров дисках, но и на разных моделях автомобилей. Датчик измеряет абсолютное давление в колесе и передаёт измеренное значение блоку управления, а тот в свою очередь выводит информацию на БК. Как Вы понимаете, резина ни коим образом не участвует ни в процессе измерения, ни в процессе передачи и вывода. Проблема где то в другом месте. Опишите подробнее что и в какой последовательности Вы сделали, после чего перестала работать система контроля.
  49. #1825
    Тамбов
    скорость может неправильно показывать . а давление показывает правильно.
Страница 73 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    от Vayzunoff в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 18:52
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 20:43
  3. (Тольятти)Продам Датчики контроля давления воздуха в шинах
    от paraavis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:36
  4. ЕSP и система контроля давления?
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 12:27
