Страница 1 из 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 1954
    Кабул
    привет, у меня хайлайн и есть пакет техникс, но на дисплей не выдает давление в шинах. смотрел аналогичные комплектации в салонах там дисплей цветной, а у меня нет, хотя настройки загрузки есть. автоцентры молчат ничем помочь не могут. Как определить есть ли датчики давления и может можно прошить по новому? спасибо
    ВНИМАНИЕ!!!!!
    Уплотнительная шайба и резиновое уплотнение-одноразовые.
    Источник сообщения-> <<<жми>>>
    Информация по датчикам давления.
    Каталожные номера:
    - 3AA907275 - датчик/сенсор
    - 4D0601361 - ниппель+вентиль+колпачок и т.д.
    - N90872901 - колпачок вентиля
    По состоянию на 04.06.2012 появилась информация, что датчик стал доступен под номером 3AA907275D.
    По состоянию на 31.10.2012 появилась информация, что датчики доступны под номером 3AA907275B.
    Вот так выглядят эти устройства, которые устанавливаются в диски:
    Датчики 3AA907275 и 3AA907275D и вентили 4D0601361
    Датчики 3AA907275B черные (ВНИМАНИЕ!!!! - вентили, колпачки и т.д. в комплект не входят).
    Датчики 3AA907275B оранжевые (ВНИМАНИЕ!!!! - вентили, колпачки и т.д. в комплект не входят).
    Фоторепортаж последовательности установки вентилей и датчиков есть в этом посте --> >>ТЫЦ<<
    Заказать и купить их можно, как у ОД, так и у --> "Партнеров клуба" (на сайте) или --> "Партнеры клуба" (на форуме)
    Во вложении (ниже) файл, в котором инструкция по сборке-разборке-установке-снятию этих механизмов.
    Детали и узлы да&#.doc (там же написано - Датчики давления в шинах имеют срок службы прим. 10 лет.)
    Датчики срабатывают только при вращении колеса, на скорости примерно 25 км/ч->
    http://vwts.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
    Источник сообщения->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1410377
    ВНИМАНИЕ!!!!
    Информация по давлению воздуха в шинах.
    У всех трех модификаций (Трендлайн, Комфортлайн и Хайлайн) устанавливаются разные размерности резины/дисков и т.д.
    ГЛАВНЫЙ ориентир для давления в шинах - это прежде всего СОБСТВЕННЫЙ лючок бензобака и показания БК, если есть система давления в шинах.
    1. Изменения для Хайлайна произошли где-то в ноябре 2011.
    Раньше было 2.4, а теперь 2.3. Читать начиная --> >>отсюда<<
    2. Для Трендлайна с Комфортлайном вроде бы ничего пока не менялось:
    Трендлайн --> >>ТЫЦ<<. Фото --> >>отсюда<<
    Комфортлайн --> >>ТЫЦ<<. Фото --> >>отсюда<<
    Сезонность зима/лето особой роли не играет.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 20.03.2013 в 15:52. Причина: Отредактировал информацию - обновление информации на 20.03.2012
    Нью-Йорк
    maer411,надо было РЦД 510 заказывать был бы дисплей премиум а так... Самый дубовый способ - снять колесо и сдернуть резину - в нем должен быть датчик прямого измерения... Не прямое измерение это через абс и есп - они должны работать на любой машине...
    Кстати для всех остальных не жабте деньги на мультимедию... Она стоит 18 тысяч а саму магнитолку потом, если пленку не сдергивать можно и за 15 продать, если она вам савсем не нужна... Получается 3 тысячи за дисплейчек...
    кстати...
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Зачем разбирать колесо, если датчик давления находится в алюминиевом вентиле, т.е. на самом видном месте?
    Нью-Йорк
    Vl@d,честно говоря я не видел пассовских датчиков... А все что видел крепились ремнем в середине диска... ежели их видно снаружи то тогда нет проблемм) мб фото найдете для принимающих автомобили к примеру?
    Нашел но судя по всему их и так не определить без спуска шины... Интересно а криворукие на шиномантаже могут их оборвать случайно?
    Волгоград
    Эти жёстко будут сидеть по отношению к диску, а обычные вентили "играют" если их шевелить.
    100% оборвут, надобно после каждого посещения проверять работоспособность!
    Сообщение добавлено в 19:04, предыдущее сообщение было в 19:02
    Цитата Сообщение от IRIKO Посмотреть сообщение
    В этот вторник 7 июня с утра отдала в салон, просидела там до обеда, наблюдая за бесплодными попытками лечения, вечером того же дня перезвонили сказали забирать, т.к. пока ситуация нерешаемая - нужны комментарии немцев...
    Сегодня звонила менеджеру, который продавал машину (Андрей), пообещал узнать у мастеров насчет новостей
    ставить вопрос о перешивке мозгов, пусть исправляют программную ошибку!
    Всем привет! у меня тоже самое, есть и датчики, и цветной экран и т.д. но пиктограммы с изображением машинки нету, а на нескольких тестовых машинах всё работает.. был и в Акселе и в Неваавтокоме, везде разводят руками, пытаются что-то сделать и пишут немцам.. пока так..)
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    еще как ,лучше сразу предупредить,криворукий сам откажется от таких колес...
    Почти Мембер Аватар для kurossio
    Россия, Нижневартовск
    А эти датчики переставляются с диска на диск или всё стационарно? Если докупать, кто-нть в курсе сколько стоит комплект?
    Сообщение добавлено в 06:58, предыдущее сообщение было в 06:55
    опа, про цену выяснил... А вот можно ли их переставлять? Судя по конструкции они должны сниматься...
    Андрей Аватар для Дуськин
    Можно.
    Но вот стОит ли?????
    Почитай хотя бы --> >>отсюда<<
    МСК
    Всем привет, у меня пакет техник и все дисплеи ч/б, давление показывает. Все ОК.
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Всем привет!
    Такая проблема: на шиномонтажке оторвали один датчик давления. Собрали, прикрутили на место, не работает.
    Кто-нибудь сталкивался с этим? Что может быть? Есть шанс починить или сразу покупать новый?
    Если покупать новый, то с разу с ниппелем или достаточно одного датчика, а в ниппеле ломаться нечему?
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    вот именно по этому я сразу купил для зимней резины свои диски
    в самом нипеле электроники нет, смотри визуально целостность
    Всем привет!
    Для начала пусть этот криворукий монтажник тебе купит новый датчик.
    Или я чего-то не понимаю , но там ведь ничего отрывать не надо - там везде банальная резьба.
    Почему ты должен платить за поломку?
    А так 405p по сути прав - у каждого диска пусть будет свой датчик.
    Самара
    Во время разбортовки зацепили как-то, он и отвалился.
    При этом внешне целый, на место поставили, собрали, поехал, а сигнал с него не идёт. Теперь система постоянно ругается об отсутствии датчика в одном колесе.
    Всё....
    Этого достаточно.
    Аккуратность - это забота работников шиномонтажа.
    Пусть теперь тебе датчик меняют, а как этот горе-мастер будет отчитываться перед своим начальством и возмещать убыток - это не твоя забота.
    Блин....
    Я вспоминаю, как мне ставили датчики.
    Менеджеры сразу сказали - лучше ХХХХХХХ у нас тебе датчики никто не поставит. Его работа - это гарантия.
    И действительно, я видел, как он все эти процедуры делал и с какой аккуратностью.
    Там ребята знают цену этой "финтифлюшке".
    МО
    Блин....
    Дуськин, подскажите, пожалуйста, адресок этого замечательного сервиса. Назрела необходимость поставить на лето диски с датчиками. А вот где есть мастера с руками не знаю.
    korolek, Mangogul, отвечу сразу вам обоим, а там уже разберётесь кому что подходит и выберете для себя нужное.
    В первом посте данной темы есть все номера и ссылки, в том числе и на мой фотоотчет по установке.
    Менять можно и самому - главное/сложное это, действительно, перебортировать.
    Обслуживаюсь я уже много лет в сети "На Колесах". Для меня удобнее их точка на Балаклавке.
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Какое сейчас давление (с завода) показывает система контроля давления в шинах для 235/45/17?
    Как у них сервис? Кондиционер случайно у них не дозаправлял?
    Пенза
    Каталожные номера:
    ,больше ничего не надо для установки прямого измерения давления в шинах ? екзист показывает какой передающий датчик . посмотрел где запаска . стоит какой то
    Пенза
    NVB, благодарю . может и схему подключения подскажешь где посмотреть ? и коды разьемов и проводов
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    тоже в салоне в шоу-руме когда зглядывал в багажник - перед нишей запаски стоит "какой-то" приёмник (передатчик) - коробочка чёрного цвета, однако заглянув в свою машину - ничего там нет на этом месте, а система прямого измерения работает. Вопрос - где стоит приёмник (у меня)?
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
    Выше ссыль для пензы, перейти, прочитать хотя бы одну сстрочку-
    Кабул
    сразу в комплекте ее не было, а потом я поменял на 510, давления то нет))
    датчики прямого измерения есть, а как его вывести на дисплей?
Страница 1 из 75
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
