Страница 29 из 79
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 725 из 1954
  1. #701
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    Цитата Сообщение от Heinz_S Посмотреть сообщение
    Переустановка датчиков может влиять на гарантию на сами датчики.
    разумеется, о сохранении гарантии на них можно забыть. Кстати, не факт, что на эти датчики она есть или столь длительная, как и на основные узлы и агрегаты
  3. #702
    Друзья, проконсультируйте в таком вопросе. Решил прикупить комплект системы контроля давления для зимних колес. Обратился к одному из партнеров клуба. Так вот, вопрос что там мне сказали, что эта система для Б6 и Б7 одна и та же. Эта так? Т.е. меня беспокоит только одно, чтобы купленные мною датчики были именно для моей машины. Что необходимо проверить мне при покупке?
    С уважением, Stvladimir.
    VW Passat B5+ 1.8T был
    VW Passat B7 1.8TSI стал
  5. #703
    Датчики отправляют сигнал на приемное устройство, входящее в комплект. Этих систем сейчас продается очень много (для оснащения тех а/м, где она не вживлена в комплектацию, там еще предусмотрен дисплей для вывода результатов). И их хоть на Камаз ты поставь - принципиальных отличий нет. А вот если система уже есть, то поменять датчик на любой ты не можешь, т.к. надо, чтобы он не конфликтовал с остальными элементами этой системы (мой случай)
  7. #704
    Сергей можно по подробнее))) Насколько помню вроде две, косвенная система по оборотам колеса работает, и прямого измерения-датчики давления воздуха в шинах
  9. #705
    ))) второе, разумеется. В этой теме, ИМХО, только она и обсуждается. Выше выложен и мануал по установке, и фото самой системы (один из вариантов)
  11. #706
    Ставь аналог, и система его примет с распростёртыми руками
  13. #707
    Для меня проблема не в этом. А в том, что я вообще не хочу менять старые датчики на новые. Но если демонтировать датчик с вентилем, то повторно использовать резиновое уплотнение и резиновое кольцо нежелательно - они смяты и могут пропускать воздух. ОД отказываются переставлять и сами датчики, и заказывать по своим каналам эти уплотнения - только полный комплект. Форумчане советуют заказать отдельно вентиль: есть шанс, что он поставляется в комплекте с одноразовыми уплотнениями.
  15. #708
    Ещё раз, кроме этих двух-есть что добавить?)))))
    Вроде ты спрашивал про датчики мну не надо, у мну всё гуд
  17. #709
    Это не я спрашивал, а STVladimir ))) Очень рад, что у тебя все гуд... Думаю, у большинства на этом сайте - тоже всё более или менее ...
  19. #710
    Ёпрст, у тя чо особенные диски? Камрады меняли всё нормально, не пропускает)))
  21. #711
    на заднем правом уже сейчас вентиль чуть спускает, хотя я пока ничего не менял. За день сбрасывает 0,2-0,3 атмосферы
  23. #712
    Ты его трогал, задевал обо что-то??? Попробуй подтяни гайку))) ПЫСЫ. Когда отпескоструенные пороги скинешь
  25. #713
    подтягивать не решаюсь - мануал запрещает (равно как и повторно использовать уплотнения). Как решу проблему - отпишусь. И по порогам тоже
  27. #714
    Это серьёзно , не каждый на это решится С мануалом повнимательней
    Там её нетЮ, было бы желание-удачи))))))))))
  29. #715
    Андрей Аватар для Дуськин
    Сергей Ч., относись к юмору снисходительней.
    NVB соответствующих смайликов наставил, но по сути он прав.
    Сообщение добавлено в 21:38, предыдущее сообщение было в 21:29
    Чтобы купленные тобой датчики были именно под твой ВИН-код.
    Тогда ты точно получишь то, что надо.
    А это и есть ответственность "Партнера клуба".
    Если сильно сомневаешься, то сразу же и закажи у них установку этих самых датчиков на диски.
    Если система не подхватит, то предъявишь рекламацию по замене.
    ЗЫ.
    Кстати, для зимы сам себе буду заказывать у кого-либо из "партнеров", но ставить буду в своем шиномонтаже, где обслуживаюсь.
  31. #716
    если демонтировать датчик с вентилем, то повторно использовать резиновое уплотнение и резиновое кольцо нежелательно - они смяты и могут пропускать воздух. .
    Сегодня обнаружил, что на запасном колесе датчик просто болтался с люфтом около 1-1,5 мм. При этом внешняя гайка была затянута нормально - видимо, перед затяжкой турок не выставил оптимальное положение вентиля относительно датчика, чтобы плотно прижать его к диску. Походу новые диски лучше покупать, имея при себе датчик с вентилем - они могут не подойти
  33. #717
    Что-то у наших партнеров цены какие-то совсем не партнерские
    (600 + 2950) х 4 = 14200
    Не слишком дорого? Или это связано с падением курса рубля? Недели две назад мне вроди бы кто-то озвучивал цену 12200.
  35. #718
    Ну так ведь это же от "Партнера" зависит. А также от срока доставки.
    Я буквально на днях заказал себе в "VW-Shop".
    Комплект на все четыре колеса - чуть больше 12тыс.
    Срок доставки - месяц. Я не тороплюсь, т.к. покупаю на зимние диски.
    Если срок доставки 2-5 дней, то получается дороже и у того же "VW-Shop"
    Кстати, а откуда у тебя такие цены?
    Я в топике Гризли видел это:
    (570+2770)*4=13 360 руб
  37. #719
    Цену такую дал мне и Гризли, и "VW-Shop". Правда сейчас повторно перезвонил в "VW-Shop" и сказал, что готов подождать месяц (ранее они мне такой вариант не предлагали). Мне в таком случае озвучили цену (560+2600)*4=12640. Наверное, соглашусь с этим вариантом
    Сообщение добавлено в 17:25, предыдущее сообщение было в 13:17
    Вообщем заказал себе комплект в "VW-Shop". Одно только беспокоит- не дали мне никакой бумажки о том, что я сделал предзаказ
  39. #720
    Чтобы не засорять этот топик не по теме, мой ответ в теме "Партнера" --> >>ТУТ<<
  41. #721
    Мне вообще цену предложили цену не гуманную -
    - 3AA907275 - датчик/сенсор 4 шт
    +++ замена номера
    +++ VAG - 3070р/шт
    - 4D0601361 - ниппель/вентиль 4 шт
    +++ 580р/шт
  43. #722
    guest... и др. камрады!!!
    Вы что??? теперь меня постоянно будете цитировать и сообщать цену, которую Вам "Партнер" предложил????
    1. Этот топик совсем о другом.
    У каждого "Партнера" есть свой топик на форуме, а также сайт.
    2. Вы всегда интересуетесь, кто и по какой цене (до копейки) покупает, к примеру, колбасу в магазине "Вася Пупкин"?
    Не забывайте, что еще могут быть и персональные скидки тем, кто часто что-то покупает и т.д. и т.п.
    Например, меня вообще не интересует, кто и за сколько покупает колеса, масло, бензин, коврики и т.д. Меня интересует только примерный уровень цены (плюс/минус).
    Ведь даже на сайте того же ФВ-Шопа написано:
    Цены, скидки
    При ответе на Ваш запрос, мы указываем цену товара. Предполагается, что это конечная цена, включающая всё. Цена может измениться только в крайних случаях о чем вы сразу будете предупреждены и если вас это не устроит, то сможете отказаться от заказа. Цены мы стараемся держать минимальные, но если вы обнаружите где-нибудь цены ниже чем у нас, то напишите нам письмо, с указанием магазина и запчасти, и мы попробуем еще снизить наши цены.
    3. Что мешает вам работать в этом направлении с магазином????
    Есть же все основания для ведения диалога с "Партнером".
    Блин.... ну как дети малые.... правда...
    4. Ну а если уж вообще что-то не нравится в действиях "Партнера", то на форуме есть --> "Жалобная книга".
    Смело пишИте туда - Alexandro рассматривает каждое дело обязательно.
    Я тут не могу Вам помочь....
    В качестве ВЫВОДа:
    Поэтому "лирическое отступление" в отношении "Партнеров" здесь прекращаем.
    От меня больше ответов ни по Гризли, ни по ФВ-Шопу не будет.
    Остальной диалог только в их партнерских топиках.
    Нарушителей буду наказывать. Не обижайтесь потОм.
    Дальше обсуждаем только саму "Систему давления". Ну может быть если будут небольшие вынужденные отклонения, как сейчас.
    Это я еще допускаю.
  45. #723
    Нигде на форуме не видел информации, том что комплект прямого измерения давления в шинах на стальной диск отличается от комплекта на литой. Сегодня когда заказывал обнаружилось, что второй каталожный номер (4D0601361) на литье не подойдет. Менеджер настоял, что нужен 281 601 361 ниппель. Пока заказал, только датчики.
  47. #724
    ИМХО вроде бы никто из камрадов, которые устанавливали эти вентили на литьё, еще не жаловались, что они не подошли.
    Менеджер настоял, что нужен 281 601 361 ниппель. ...................
    Может этот вентиль с недавнего времени пошел вместо 4D0601361 ?????
    Добавил через некоторое время.
    Нефига себе!!!!!
    Похоже, что у тебя менеджер какой-то НЕправильный.
    Тот же Экзист показывает:
    - 4D0 601 361 - Клапан контрольного давления шин - 654,16р.
    - 281 601 361 - Нипель для безкамерных колес - 20,50р.
  49. #725
    Да я в Экзисте и заказывал. Менеджер вроде грамотный, предупредил, что возврата не будет, если не подойдет. В раздумьях.
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:41
    4D0 601 361 - Клапан контрольного давления шин - 654,16р проходит у него для стального диска!!!
    Сообщение добавлено в 17:47, предыдущее сообщение было в 17:42
    Может кто подскажет?
    Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:47
    Я то к ним поперся с каталожными номерами с первой страницы!
Страница 29 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
