Страница 3 из 79
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 1954
  1. #51
    Цитата Сообщение от hncs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Купил себе пассат в7,комфортлайн,пакет техник,цветной экран. Давление в шинах не показывает. Заметил,что при заводке,когда загораются все лампы на приборке,заорается лампочка давления в шинах. Сегодня приспустил левое переднее колесо,зажглась лампочка,высчкочило сообщение:понизилось давление в левом переднем колесе. Колесо накачал,лампа потухла.То есть система контроля есть, но какая то куцая
    смотрите посты выше на этой странице, это непрямое косвенное измерение
  3. #52
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Это и есть косвенное определение.
    Хотя согласно опциону, в комфортлайне с пакетом техникс должны быть датчики прямого измерения
  5. #53
    Саров
    Мы же помним про обогрев задних сидений?..
  7. #54
    ХМАО-Югра
    Взял на сайте в доп опциях комфорта.В тренде нету.
    • Индикация потери давления в шинах
    • Система контроля давления в шинах
    А что там с сидухами?
  9. #55
    Цитата Сообщение от TRY Посмотреть сообщение
    По абс должна работать на всех авто- разница в прошивке.
    точнее сказать в кодировке, однако осмелюсь предположить, что не все блоки АБС на седьмом поддерживают данную опцию. Без сюрпризов никак
    TRY Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #56
    Купил себе пассат в7,комфортлайн,пакет техник,цветной экран. Давление в шинах не показывает. Заметил,что при заводке,когда загораются все лампы на приборке,заорается лампочка давления в шинах. Сегодня приспустил левое переднее колесо,зажглась лампочка,высчкочило сообщение:понизилось давление в левом переднем колесе. Колесо накачал,лампа потухла.То есть система контроля есть, но какая то куцая. Температуру масла показывает.
    Какое именно измерение давления в шинах у тебя заказано изначально ?
    Я насколько понял что косвенное измерение должно стоять у всех если не заказано иное. Т.е. если у тебя заказан пакет Technic на комплектации Comfortline в котором есть пункт - "Датчики давления в шинах прямого измерения" это не означает что у тебя должно его показывать, это наверное к прошивке только относится и всё, типа будет возможность доставить если захочешь.
    А чтобы показывало нужно еще заказать - Датчики давления в шинах, код "7K6" по цене 1980 руб. (все, не за один), это в графе Электронные ассистенты было написано в буклете "Программа продаж Россия 2011 модельный год".
    У меня когда заказывал даже в договоре прописано, пакет техник написан и отдельно про эти датчики давления строка.
    Так что может дело в "недоставили" или "недопрошили", а всего лишь датчиков с которых считывание должно идти нет, поставишь позже если захочешь и будет радость ?
  13. #57
    7K6 - это система косвенного контроля давления
    7K3 - с датчиками и с отображением на МФА
    Руслан Kurt Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #58
    Комфортлайн+Техник - в соответствии со спецификацией пакета "техник" установлена система контроля давления в шинах с датчиками (кстати, наличие датчиков вполне можно определить визульно без разбора колеса). В настройках - только установка загрузки автомобиля. При падении давления указывается, что давление ниже положенного в таком-то колесе и горит общая сигнальная лампа на панеле приборов. По-моему, вполне достаточно, чтобы понять какое колесо нужно качать. Такая работа системы подтверждена ОД.
  17. #59
    ХМАО-Югра
    Что то я так и не понял будет ли показываться на приборной панели на экране премиум или как он там,если заказан Comfortline+техник+комфорт+мультимедия+камера?
  19. #60
    RU
    У меня в расшифровке ВИНа - "7K3 Система контроля давления в шинах". Давление на дисплей выводит в виде нарисованной машинки с данными возле каждого колеса. Причем VW в мануале настоятельно рекомендует верить именно показаниям этих датчиков т.к. это очень точное измерение, а не шиномонтажникам или манометрам. Машина: Комфортлайн+Техник+Мультимедия.
    Последний раз редактировалось bastpe; 18.06.2011 в 10:57.
    Nemesiss Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #61
    Свердловск
    Я не думаю, что у меня косвеная система,я когда колесо спускал,оно же не крутилось. А выше было сказано, что косвенная система по оборотам колеса работает. Заказывал по буклету:" пакет техник. датчики давления воздуха в шинах прямого измерения". получается прямое измерение разное бывает.
  23. #62
    Почти Мембер Аватар для Inhouse
    Датчики давления воздуха в шинах - это фича идет в стандарте в Хайлайне
    Датчики давления воздуха в шинах прямого измерения - эта фича идет в пакете Техник в Хайлане и Комфорлайне
    Нигде не написано, что идет отображение на МФА, так что вполне возможно что оно (изображение) идет только в в пакете Мультимедиа
  25. #63
    Свердловск
    Так у меня и техник и мультимедиа, а машинку с давлением не показывает.
  27. #64
    Неисповедимы пути ДАСАФФТЫ
  29. #65
    у меня вин-коде стоит 7K3
  31. #66
    Кабул
    в инструкции написано что если есть система контроля(прямое) то есть изображение на дисплее(но не указанно на каком. на премиум или обычном), а если датчик контроля(косвенное) то должна быть кнопка сет на панели
    Inhouse Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #67
    понятно
    я приводил данные из буклетов VW
  35. #68
    Ребята! И у меня, хай, техник, комфорт, датчики на колесах, а картинки нет! Работает только настройка загрузки и косвенное измерение, в виде предупреждения о том, что какое-то колесо спущено.. Дилеры разные пока молчат, обещали позвонить, но тихо.. Уверен, что это косяк. Кому-нибудь починили??
  37. #69
    Почти Мембер Аватар для СШГЭС
    сибирь
    Это не косяк, нужен пакет мультимедиа "Многофункциоенальный цветной дисплей "Premium" С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ"
  39. #70
    ОН ЕСТЬ У МЕНЯ.. есть всё, но не работает.. Инженеры сами не верят своим глазам, написали запрос ФГР, но ответа пока нет..
    Тут у нескольких человек явно тоже самое.. Напишите кто-нибудь, кто продвинется в этом вопросе.. Спасибо.
  41. #71
    098, можно взглянуть на твой ВИН?
  43. #72
    Россия
    А подскажите чего ожидать мне?) Не заказывал никаких доп. примиум дисплеев, я так понимаю стандартный, он же и монохромный. Но также есть доп. опция, в договоре написано 4F2 Датчик давления воздуха в шинах. Как будет отображаться?
  45. #73
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    никак, будет загараться желтая лампочка давления и на дисплее предложение проверить давление в шинах
    Я ТРАКТОРИСТ!
  47. #74
    VМосква
    Сообщение от 098
    Фигня все. У меня Хай с пакетом техник. Без мультимедиа. МФА черно белый, на него идет картинка с датчиков прямого измерения, в виде машинки. Нужно требовать от дилеров чтоб включили все.
  49. #75
    MSK
    VicontVicont, а ты в каком салоне брал?
    Я сегодня забираю свой Хай+техник в дженсере. Надо будет проследить за этой фитчей.
Страница 3 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
