Страница 5 из 79
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 1954
  1. #101
    Цитата Сообщение от Del-Koro Посмотреть сообщение
    В понедельник вечером забрал свой Пассат, 1.8, ДСГ, Комфорт+Текник....
    Датчики давления работают, по крайней мере на ходу периодически посматриваю на показания.....В зависимости от прогрева шин на одну десятую отличаются.....а спустя какое-то время всё выравнивается. У меня давление 2.3 по периметру.
    Ребята, вы меня конечно простите, а что....у меня есть шторка на заднем стекле???
    Шторки должны быть в пакете комфорт...))) и боковые задние и электрическая на заднее стекло
    Сообщение добавлено в 10:15, предыдущее сообщение было в 10:12
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    asht, у тебя должно всё отображаться. Опция 7K3 есть. Теперь нужны сканы комбинарика и комфорта
    Как это лучше сделать?
  3. #102
    Конечно есть, причем с электроприводом!
    Полезть посмотреть не судьба?
    У тебя же пакет Комфорт, еще и на задних дверях ручные должны быть!
  5. #103
    Москва и область
    Обалдеть.........
    Ребята, спасибо, обязательно посмотрю...)))
  7. #104
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Если не составит трудность, может в кратце пропишешь как ты заходишь в прямое измерение давление
    Может ( у кого не показывает) мы все не на те кнопки жмем
    Клавишами вправо-влево листаю группы меню и все. Посмотри у себя в настройках, возможно эта функция не активированна.
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  9. #105
    взять шнурок типа ВАГ-КОМ и сделать скан. Либо попросить комрадов на форуме у кого он есть
  11. #106
    А кто из комрадов в Питере живет да еще со шнурком? Как узнать?
  13. #107
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    кто нить знает номер датчика давления в шинах на В7? хочу поставить на зимний комплект,дилер запросил за 4 датчика 18000рэ...
  15. #108
    Комрады, как говорится поговорили и забыли, кто то еще забирает новые машины отпишитесь, может кто то через дилера или самостоятельно разобрался с проблемой вывода на экран картинки машины с давлением колес. Пишите и будет всем счастье...)))
  17. #109
    MSK
    Порыскал по инету, нашел вот такое обсуждение http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...itoring-System.
    Оказывается не у нас одних проблема.
    Yes - all fixed. I had the MFD switched to display tyre pressures all the way home! I did not get to talk to a mechanic, but the fault report stated that the control unit had been incorrectly coded/adapted (presumably at the factory) and that the garage had re-programmed it. All worked after re-programming. Dealer was Crawley Volkswagen if you want to put your dealer in touch.
    Надо долбить дилеров, чтобы они правильно адаптировали наши датчики к машинам.
    cbasven Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #110
    Цитата Сообщение от 098 Посмотреть сообщение
    Друзья, всем привет! Я смотрю за неделю прибыло людей в этой теме..) Буду краток: два дилера вторую неделю ничего не могут сказать про датчики, т.к. ответа от VW они пока не получили и что с этим делать не знают.. Проблему признают. Общался с менеджером у которого приобрел машину. Мы вместе с ним обнаружили первый раз, что эта хрень не работает. Он говорит, что стал обращать на этот момент внимание и после моего выдал еще три аналогичных авто в схожих комплектациях и не у одного не работало это меню, а на нескольких тестовых машинах всё работает отлично и сразу. То же самое говорит его московский коллега с другого дилера, люди стали обращаться с подобной проблемой. Так что ждем новеньких в теме и информации от победивших этот недуг. А еще просто не знаю в какую ветку написать, да и новую создавать неохото. С первого дня не работает одна из четырех декоративных "атмосферных" подсветок двери, это для тех у кого пакет со шторками, (шторка, кстати, работает отлично, а вот подсветку не сделали, нету необходимого ключа для разборки двери, ключ заказан из германии, ждать месяц), сразу был неисправен замок одного из задних кресел(не фиксируется, при торможении падает спинка, замок заказан из германии, ждать месяц) и самый отстой это криво вырезанные отверстия на коже водительского кресла в районе установки подголовника, там две заглушки, но из-за смещения эти заглушки не перекрывают эти отверстия и торчит белый паралон, миллиметров 5 с одной стороны и миллиметра 3 с другой(всё сфотографировали инженеры по гарантии, пришел ответ, чтобы дилер попробовал перетянуть обшивку, сместить её и т.д., но буду пытаться поменять кресло, вопрос пока открыт). А еще правда, что на 17 колесах машина очень жесткая, особенно сзади, передние брызговики задевают всегда и за всё, хоть отрезай половину, на асфальтовых волнах автомобиль сильно раскачивается, дергается на первой и задней передачах, иногда скрипит подлокотник и пластик центральной консоли в районе колен, по бокам от магнитолы, а датчики парковки(на [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] они нужны?) не видят даже бетонные шары на парковках, про тротуары(бордюры) можно забыть, видят только людей, стены и машины, то что и так видно. Датчик света адекватен на 90, а датчик дождя вообще на 80 процентов. Качество Das Auto на мой взгляд на 4-ку, дальше видно будет, НО СЕЙЧАС МНЕ НРАВИТСЯ ПАССАТ Б7! Это очень ТИХАЯ в салоне, комфортная(я 100кг), большая и красивая машина, с добротным и эффектным, особенно ночью, салоном(подсветка пространства ног передних пассажиров 5 баллов). Машина на которой каждая поездка кажется, какой-то короткой и легкой. На ней хочется ехать и ехать, правда, по автобанам и шоссе. Она просто жрет километры. Не успеваешь войти во вкус и наиграться, а ты уже приехал. Про усталость и речи нет, хотя живу в машине. В меру экономичная и резвая для своего размера. Маленький радиус разворота, отличные тормоза и хорошее рулевое. Переключения спокойные и незаметные, после автомата. За эти деньги нормальная машина, хит сезона, новинка, не женская и не подростковая, хорошая репутация у предыдущих моделей. Уверен, и эта на вторичном рынке будет ликвидна. Сегодня выбирать особо не из чего Камри, Тиана, Суперб, Мондео или б/ушки.. Я выбираю Б7! И пусть он кривой, косой, сырой, но я всё починю и буду летать 200! КОРОЧЕ, МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ, КОСЯКИ НЕ БЕСЯТ И МЕНЯТЬ НИ НА ЧТО НЕ ХОЧУ! Ну если только на S-klass )) Всем терпения и удачи! Дилерам привет!
    Хороший пост комрад, назвал половину проблем что и у меня. Беспокоит шторка задняя, мазал силиконом, но чувствую надо к дилеру не помогло. Все вроде бы подсвечивается и замки пока крепки. Толчки да есть, зависит еще от набора скорости и как это делать. Датчиками парковки пока доволен, брызговики чиркают если съезжать прямо, не под углом....В целом машиной очень доволен. И конечно датчики давления колес.....
  21. #111
    Москва и область
    И все-таки нет у меня никаких шторок...
    Даже в предварительной описи, которую брал перед покупкой у ОД, никакие шторки не упоминались...
    А датчик давления пока работает ))))
  23. #112
    Ты же писал ,что у тебя пакет комфорт....или у тебя нет этого пакета?
    Сообщение добавлено в 11:01, предыдущее сообщение было в 10:58
    098 у какого дилера брал авто, комплектация?
  25. #113
    значит у тебя нет пакета "комфорт"
  27. #114
    Москва и область
    Кх...Я видимо думал, что разговор идет в принципе о КОМФОРТлайне, а тут оказывается пакеты нужны )))
    Полный бельмондо я в этих пакетах ))))
  29. #115
    привет, комрад! Дилер тот же, только не Юг.. Комплектация как у тебя, плюс мультимедия без нави..
  31. #116
    Нижний Тагил
    нет слов,вообще...
  33. #117
    Какой цвет, скидку дали? У тебя наверное цветной дисплей стоит? Не планируешь ставить RNS 510?
  35. #118
    Возможно окажусь не прав, для Б7 со времени начала его производства уже обновлялись приборные панели.
    Может быть проблема в отсутствии отображения показаний давления заключается именно в этом? С новым софтом приборки отображают, со старым - нет.
    По этке 30 мая обозначено обновление приборных панелей, как цветных, так и монохромных, но их могли начать ставить значительно раньше.
    Для подтверждения или опровержения нужно хотя бы по паре-тройке сканов Б7 с отображением давления и без отображения.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  37. #119
    Забрал сегодня, комфортлайн с пакетами техник и комфорт. Экранчик как вы понимаете монохромный, показания давления шин есть. Если бы их не было я бы убил за первый же день себе колеса, т.к. при предпродажной подготовке забыли стравить давления и во всех колесах было почти по 5 атмосфер.Так что при выдаче автомобиля надо и это проверять.
  39. #120
    Черный, дали, стоит, очень планирую, пока не знаю где и как.. еще хочется оживить кнопке phone. Разбирать пока влом, но думаю об этом частенько.. А что, есть предложения?
    Сообщение добавлено в 20:43, предыдущее сообщение было в 20:41
    Тоже были перекачены, но не так критично.. Больше 3 не было..
    Сообщение добавлено в 21:11, предыдущее сообщение было в 20:43
    Тут что-то писали об этом и дилер подтверждает. Изменения в работе системы ESP(форум), русификация магнитол(и форум, и дилер), может и с приборками что-то(сам так думаю). Уверен, что проблема с датчиками именно в чём-то таком и будет в ближайшее время решена(или возвратом автомобиля)). 2012 модельный год вроде на а/м начиная с июньской сборки. Еще обратите внимание, что в ПАКЕТЕ Техник на сайте VW.RU указана диодная подсветка номера, у меня пакет есть, но подсветка обычная. В отделе запчастей такая деталь присутствует, стоит 1900. Комрады скажите мне её номер, придуркодилеры не говорят, сам не умею, заранее спасибо. Так вот, эта подсветка может быть тоже связана с "обновлением", пока не разобрался, имейте ввиду..
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:11
    Цитата Сообщение от Андрей 96 Посмотреть сообщение
    нет слов,вообще...
    отстой, конечно, но так-то мелочи..) колеса крутятся, остальное починиться. советую перечитать вторую часть моего поста..)
    Сообщение добавлено в 21:51, предыдущее сообщение было в 21:34
    Извини, датчики лажа, устаревшая модель, мне такие не нужны по большому счету, про "..брызговики чиркают если съезжать прямо, не под углом.." всё понятно, но с ними про обочину можно забыть, а я иногда практикую..)
  41. #121
    Планирую в понедельник поставить, как срастется отпишусь. Ставлю у партнера клуба, в частности у Станислава на Варшавском экспрессе.
    Если все устроит порекомендую...)))
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:53
    я бы поставил блютуз, но меня пока жаба душит за 14 штук ставить это чудо природы. Разговариваю за рулем не очень много, есть ухо. В чем то плюс, в чем то минус.....)))) Может спустя время...
  43. #122
    Спасибо тебе! Это то, что на верху, на форуме написано про москвичей, их коллеги или что-то другое? rns-ку ставишь? Она русская? Про тел согласен, вообще не нужен, палево..) Просто кнопка лишняя. Мы тут с товарищем в инсингнию поставили фирменный с экзиста за 24тыс. с работой. Пашет очень круто, даже не думал, весь набор голосовой, iphone видит, первый раз в жизни никакого эха и всем хорошо слышно..
  45. #123
    Одна команда, Станислав обещал за 33, русская, 2011....поставлю напишу, что да как....
    Сообщение добавлено в 22:46, предыдущее сообщение было в 22:33
    Вопрос к тебе по комплектации, атмосферная подсветка салона, что должно подсвечиваться, у меня подсвечиваются ноги водителя и пассажира, ты пишешь что то про двери, что там должно светиться? у тебя подсвечиваются стрелочки открытия дефлекторов?
  47. #124
    asht, а Станислав ничего не говорил про РНС со старой матрицей. Сколько это может стоить? Может б\у?
  49. #125
    Буду ждать, волнует качество работ! А про подсветку значит так: это такой диодный шнурок под декоративной алюминиевой или деревянной накладкой на дверях, светит еле-еле, заметно только при полной темноте или если заглянешь снизу в любое время суток, но при включенном свете фар, работает совместно с подсветкой ног, но яркость не регулируется. Дефлекторы не светятся, пока про это не прочитал на форуме, внимания не обращал, было бы не плохо если бы светились, они даже выглядят внешне так, что странно, что они не светятся.. Это можно приколхозить или я неправильно понял?
Страница 5 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
