Страница 68 из 79
ПерваяПервая ... 18 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,676 по 1,700 из 1954
  1. #1676
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Такой вопрос..
    У меня на B6 стоит система прямого измерения, как на B7 c индикацией на приборке (ретрофит)
    При загорании лампы в приборке согласно этой инструкции должно быть и текстовое сообщение в зависимости от алгоритма сработки..
    Такие сообщения ЕСТЬ ? По опыту..
    У меня сработал индикатор, по картинке давление упало с 2.3 до 2.0.. Но текста не было !!
    Вот не пойму, должен быть текст или нет ?
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  3. #1677
    Тамбов
    у меня сообщений нет. загораеться лампа. и колесо где низкое давление показывает желтым.
  5. #1678
    Москва, ЮВАО
    У меня появляется сообщение. Было это пару раз за все время эксплуатации поэтому точного содержания не помню, что-то вроде "Проверьте давление в шинах" одновременно с желтой лампочкой на панели. Спущенное колесо на схеме показывается заштрихованным (монохромная приборка).
  7. #1679
    Россия 26
    Сегодня утром появилось ! "Повреждение шины" и пискнуло.. Давление 1.2 (за ночь спустило) -
    Наверное вчера на заметил это сообщение...
    Так что согласно мануалу сработало. Вопрос снят.
  9. #1680
    Киров
    Нужна помощь!
    Чем отличаются датчики 3AA907275B черные от желтых номера одинаковые! Работают ли вместе??? Если поставить два желтых и два черных корректно будет работать и будет ли вообще?????
    Спасибо!!!
  11. #1681
    Цитата Сообщение от agalakov_anton Посмотреть сообщение
    Нужна помощь!
    Спасибо!!!
    Вместе не пробовал. Оранжевые стоят на "лете", чёрные на "зиме". Все работает без нареканий, думаю, что и вместе проблем быть не должно. Частота передачи у них одна.
  13. #1682
    Тамбов
    на оранжевых буква другая. вроде как доработаны. по етке что черные что оранжевые подходят.
  15. #1683
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Всем привет!
    Сегодня при смене дисков решили переставить датчики!
    Сами датчики открутили, а вот сосок то не откручивается! Три года прошло! Прикипело?
    Видимо мне нужны такие вентили? 4D0601361 Взял из первого поста темы. Сейчас цена 850 и выше.
    А вот типа заменитель, это тоже самое? 3AA998275. Стоимость от 450 и выше.
    см. картинку
    Тогда еще вопрос, как снять вентили который "застряли"на дисках? Чтобы не повредить диск!
    Есть ли специнструмент для монтажа датчиков?
  17. #1684
    Не стоит печалится! Сами вентили отдельно продаются. Номер кажется такой: 3AA998275
  19. #1685
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Есть еще такой вариант. Думаю может прикупить.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
  21. #1686
    Да не нужно там специального инструмента. Все должно обычной трубочкой откручиваться. Если мне не изменяет память, то кольцо, что снаружи диска - оно пластиковое. Если вентиль со стороны датчика руками не удержать, то можно вставить в отверстие, через которое проходит воздух шильце, или проволоку пожёстче - и откручивать!
    Главное не забыть каплю фиксатора резьбы (слабого) на старые винтики, которыми датчик крепится. Ну или использовать новые из комплекта, на них, по-моему, уже нанесён состав.
  23. #1687
    заказал один на пробу. вентиль.
    там видно будет
  25. #1688
    Вентили одноразовые!
    И снимать-переставлять их не стоит. При первой установке резинка и алюминиевое кольцо принимают форму отверстия. При снятии поставить так же даже в этот же диск невозможно.
    Если переставлять сами датчики, можно купить второй комплект вентилей.
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1689
    понял.
    не все знают похоже.
    эх. знал бы раньше.
  29. #1690
    Откуда такая информация?
  31. #1691
    Украина, Киев
    Из ELSA
  33. #1692
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Из ELSA
    Разместите тут. Думаю, всем это будет полезно.
    Я вот монтировал сам несколько комплектов и ума не приложу, что там может деформироваться...
  35. #1693
    Украина, Киев
  37. #1694
    Гость Аватар для DIMONWV
    Всем привет!!!
    Подскажите, что может быть? Периодически пропадало значение давления в левом переднем колесе, предполагаю слабая батарейка в датчике. А теперь все четыре показания - прочерки!!! четыре дня ездил нечего не изменилось!!!
  39. #1695
    Тамбов
    есть отдельный ремкомплект на датчики давления.
    Сообщение добавлено в 18:20, предыдущее сообщение было в 18:19
    а запаску не пробовал ставить?
  41. #1696
    Запаску не ставил, запаска штамповка, наверное без датчика!!!
    Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:23
    С колесами нечего не делал с октября месяца, в октябре переобул на зиму. А четыре дня назад пропали показания!!!
  43. #1697
    По итогу три датчика снялись легко и выкрутил вентили.
    Один пришлось высверливать.
  45. #1698
    Тамбов
    попробуй диагностику сделать. обычно если блок не работает то горит желтая лампа давления в шинах.
  47. #1699
    Выше писали если блок не работает то горит желтая лампа давления на приборке, а на БК пропадает окно с данными давления вообще. У меня на БК окно с данными есть, но вместо данных четыре прочерка!!! И горит желтая лампа давления на приборке
  49. #1700
    Тамбов
    похоже датчики накрылись .у них есть срок службы.но как проверить только замена датчика или колеса с датчиком.но я бы все таки сделал диагностику.
    DIMONWV Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 68 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
