Страница 38 из 79
ПерваяПервая ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 1954
  1. #926
    Почти Мембер Аватар для korolek
    Вчера переобулся и случилось следующее: датчики работали, уехал где то на 1-1,5 км от до гаража, там простоял пол часа, потом поехал далее и спустя около 5 км, авто перестала видеть 1 датчик. ехать в таджик-монтаж наверное бессмысленно, да и что им сказать уехал, через день приехал. чека нет
    в общем вопрос, как можно избегая дилера продиагностировать при этом не имея шнурка т.е. можно ли перегрузить систему давления чтоб он заново нашел все датчики? есть ли смысл поменять колеса местами?
  3. #927
    Андрей Аватар для Дуськин
    korolek,ИМХО проблема не в системе, а всего лишь в одном датчике.
    Попробовать поменять местами можно - для проверки и самоуспокоения.
  5. #928
    подскажите а 3AA907275 подойдет же? нужно что то еще или нет? и есть ли мануальчик как сидя в гараже поменять ( блин еще нада разбортировать)
  7. #929
    МО
    Блин....
    Я вспоминаю, как мне ставили датчики.
    Менеджеры сразу сказали - лучше ХХХХХХХ у нас тебе датчики никто не поставит. Его работа - это гарантия.
    И действительно, я видел, как он все эти процедуры делал и с какой аккуратностью.
    Там ребята знают цену этой "финтифлюшке".
    Дуськин, подскажите, пожалуйста, адресок этого замечательного сервиса. Назрела необходимость поставить на лето диски с датчиками. А вот где есть мастера с руками не знаю.
  9. #930
    korolek, Mangogul, отвечу сразу вам обоим, а там уже разберётесь кому что подходит и выберете для себя нужное.
    В первом посте данной темы есть все номера и ссылки, в том числе и на мой фотоотчет по установке.
    Менять можно и самому - главное/сложное это, действительно, перебортировать.
    Обслуживаюсь я уже много лет в сети "На Колесах". Для меня удобнее их точка на Балаклавке.
    Mangogul, korolek Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #931
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    На днях произошло тоже самое, но правда в шиномонтаже я не был еду все нормально и вдруг на светофоре остановился и начала моргать оранжевая контрольная лампа, захожу в БК, а давление на переднем левом колесе отсутствует, еду дальше эта лампа стала просто гореть, остановился у обочины колесо в норме, проехал км 5 и стало все нормально просто какой-то глюк был, с тех пор больше не повторялось тьфу 3 раза!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  13. #932
    У меня тож переднее левое, и как то раз уже такое было, но тож прошло. осталась главная дилема: может ли быть гарантией замена этого датчика или лучше даже не занудаться и сразу купить.
  15. #933
    В продолжении темы, поменял колеса местами ( правое и левое передние) но по прежнему не видит комп левого переднего, отсюда вопрос, как сделать ребят системы контроля давления
  17. #934
    В этом случае я бы точно к ОД подъехал - пусть ковыряют.
    Похоже, что у тебя как раз что-то с самой системой. А это явно гарантия.
    По крайней мере ты им можешь уже сказать, что колеса менял местами, и датчики исправны.
  19. #935
    Хотел написать "ребут" но айпадина поправила на ребят.
    Угу думаю поеду погундю потом расскажу что было.
  21. #936
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Какое сейчас давление (с завода) показывает система контроля давления в шинах для 235/45/17?
    Как у них сервис? Кондиционер случайно у них не дозаправлял?
  23. #937
    А нафига тебе это надо?
    И так ясно, что с завода приходят ПЕРЕкачанные - в районе 3.0-4.0.
    Все равно приходится менеджеру об этом напоминать, чтобы выставили норму.
    Я не могу говорить за всю сеть.
    Как и сказал выше, знаю только одну точку на Балаклавке.
    Но в процессе моего обслуживания за эти годы там сменилось две бригады вместе с менеджерами и руководством точки.
    Причины мне , но каждый раз бригады хорошие.
    ЗЫ.
    В качестве ОФФа.
    Кондиционер у них на Пассате НЕ заправлял.
    Заправлял Опель, но в другом месте, когда сеть "На Колесах" еще не знал.
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #938
    Московская область
    Для сравнения с B6. Честно говоря забыл, что все авто приходят к ОД на перекачаннных шинах, так называемый "транспортный режим". А какое давление указано на лючке бензобака для 235/45/17?
  27. #939
    Для сравнения с B6: информации по давл. в шинах на лючке бензобака и сист. контроля давления в шинах. 3.0-4.0. - это скорее всего для трансрортировки, так называемый "транспортный режим".
    Ну так я тебе выше об этом же и сказал.
    Здесь с Б7 никаких отличий нет.
    А какое давление на лючке бензобака для 235/45/17?
    Обрати внимание на первый пост данной темы - см. в самом низу.
    Это устроит?
  29. #940
    Московская область
    Первый пост я читал, с этого начал. Насколько помню, на B6 TDI 235/45/17 давление - 2.5.
    Поэтому решил уточнить, сколько же качают на заводе для B7, но потом вспомнил, что на заводе устанавливается "транспортный режим".
    Могу предположить (подчеркиваю, только предположить), что давл. в шинах может отличаться для B7 c 1.8T ДСГ и 2.0TDI ДСГ, т.к. у них разница в снаряженной массе без малого 80 кг.
    Если кто-нибудь подскажет давл. в шинах для B7 ТDI 2.0 235/45/17, вопрос полностью прояснится.
  31. #941
    Детоубийца Фашист!
    2,7 и 3,0 соответственно нагрузке
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  33. #942
    Краснодарский край
    Как узнать стоит ли на моём сс рестайл система контроля давления в шинах?
    ЗЫ: при покупки авто поменяли диски.
  35. #943
    В расшифровке ВИН-кода.
  37. #944
    Краснодарский край
    А визуально? Над запаской прямоугольный датчик висит не из этой серии?
  39. #945
    Что-то я тебя не пойму....
    Что именно тебя интересует из этого??????:
    - наличие в автомобиле "Системы контроля давления в шинах"
    - наличие в/на дисках датчиков давления в шинах
    Улавливаешь разницу?
  41. #946
    Украина, Львов
    2,3-для одного человека
  43. #947
    Краснодарский край
    При покупки авто поменяли колёса (поставили другие диски), но менеджер утверждал, что на моих дисках стояли датчики контроля давления и якобы их забыли переставить, а машину на которую установили мои колёса продали. Вот и выясняю, как проверить наличие данной системы.
  45. #948
    В таком случае я тебе уже ответил выше --> >>ТЫЦ<<
    По идее должна быть.
    Но ИМХО ты прогадал - комплект датчиков на 4 колеса стОит 12000-18000 рублей.
  47. #949
    Краснодарский край
    Спасибо! Правда легче не стало!
  49. #950
    Посмотри код на этом блоке. Блок управления контроля давления в шинах имеет код 3AA907273 ххх
Страница 38 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
