Страница 28 из 79
ПерваяПервая ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 700 из 1954
  1. #676
    да внешне посмотрел, завели посмотрели как и че работает, да мне сразу ехать надо было, путь не близкий.
  3. #677
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от Андрей Лис Посмотреть сообщение
    да внешне посмотрел, завели посмотрели как и че работает, ................
    Тогда понятно.
    .................... да мне сразу ехать надо было, путь не близкий.
    Расскажи в соседнем топике про М-4. Как она?
  5. #678
    Санкт петербург
    Мастера ОД просто оставили "транспортное давление"..... вот и все.
    У меня был более прогрессивный вариант установки давления - колёса спускали "на глаз" (ну или "на звук"), так что везде было разное от 2,1 до 3,5, ЕМНИП.
    B7 1.8 TSIпродал и купил Октавию RS
  7. #679
    Подскажите где купить датчики давления по приемлемой цене. Хочу установить на второй комплект колес.
  9. #680
    Закажи у кого-либо из партнёров.
    На форуме кто-то отписывался, что они за 12т.р. комплет продают вместо 18 т.р. от ОД.
  11. #681
    ХМАО-Югра
    Где тут в теме я уже находил номерок датчиков 3AA907275, хотел заказать в existе,но там сейчас показывает замена производителем устаревшего артикула вот какой номерок 3AA907275D.Последние кто нибудь заказывал?И было бы отлично если бы первый пост отредактировали и написали бы все парт номерки датчиков, клапанов.Да ссылки на партнеров у кого можно заказать тоже не помешают.А то на экзисте но меня стоит 3500 датчик + 800 клапан,в Е-бурге у ОД 5500 датчик + 900 клапан.
  13. #682
    Сделал.
    Можешь смотреть первый пост.
    Добавил всю информацию, какую нашёл в топике.
  15. #683
    ХМАО-Югра
    Сделал.
    Спасибо!Отлично получилось!
  17. #684
    Судя по всему при кажущейся простоте установки самому не поставить - нужен ключ с визуализацией момента затяжки.
  19. #685
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    Цитата Сообщение от Tigeron Посмотреть сообщение
    Менять можно на любом киномонтаже, если руки корявые то ничего не поможет.
    Вот мой отчет + фото самих датчиков, кстати спокойно переставил их с одних дисков на другие.
    Из 4 штатных литых дисков я три уже искатал - балансировщики ругаюццо... Хочу перейти на ковку. В двух ОД (Авилон и РусьАвто на ТТК в районе ул. Вавилова) единогласно сообщили, что датчики прямого измерения демонтажу не подлежат в принципе, и нужно покупать новые (3900 р. за штуку) и после установки прошивать всю систему (около 20000 р. за датчики, шиномонтаж с балансировкой и настройку электроники). Если не брать новые диски, а прокатывать имеющиеся, то датчики надо все равно снимать. Напишите, п-ста, подробней, если есть время. В инструкции по демонтажу и монтажу датчиков, кот. выложена в этом посте, сказано про одноразовые резиновое уплотнение и уплотнительную шайбу. Где их можно взять? ОД утверждает, что нигде )))
    Последний раз редактировалось Сергей Ч.; 17.06.2012 в 15:44.
  21. #686
    Томск
    Можно поинтересоваться?
    Что значит "искатали" и как это выглядит?
  23. #687
    )) к счастью, это никак не выглядит - внешне дефекты незаметны, но при балансировке три диска из четырех дают большой дисбаланс. Ям нахватал на дальняках...
  25. #688
    Санкт петербург
    Уже писали, и это, кстати, написано также в мануале - датчики подлежат перестановке. Могу ошибаться, но рекомендуется поменять сам вентиль. Никакой "адаптации" не надо - система сама настроится минут через 10.
    Сергей Ч. Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #689
    +1.
    Это точно.
    В том случае, если купил датчики под свой блок управления и т.д.
    Где-то уже проскакивала информация на форуме, что кто-то пытался адаптировать не те датчики.
    Там то ли разница в частоте, то ли еще в чём-то. Сейчас точно не помню.
  29. #690
    ок, спс, узнаю, идут ли одноразовые резинки (кольцо и уплотнение) в комплекте с вентилями, тк датчики неохота менять. В любом случае, ОД отказывается переставлять и датчики, и вентили со старых дисков, а процедура адаптации все равно будет включена в наряд, если делать у них, тк они поставят свои датчики со склада, и не факт, что нужной частоты. Если можно закупиться одноразовыми уплотнениями и вентилями, то есть вариант перекинуться в любом шиномонтаже
  31. #691
    Санкт петербург
    Комплект с номерами изображён в первом посте данной темы. Если купить в Экзисте, а поменять самому/у грамотных неОД, то сумма будет примерно 12 тыр за детали + шиномонтаж.
    Посмотрел мануал. Стр.280-283
    1) Адаптация не нужна - если уж будете делать у ОД, тыкайте их носом.
    2) Раз в 6 лет или при переустановке датчика необходима замена вентиля - тоже тыкайте официалов носом. Пусть переставляют датчики, а не впаривают ещё один комплект.
    Последний раз редактировалось Heinz_S; 17.06.2012 в 23:45.
  33. #692
    Новичок Аватар для Quasar
    Когда купил на лето колеса новые R18 (оригинальные) - брал сразу и датчики. Ставил колеса не у дилера и наблюдал за установкой. Датчики ставятся на раз два, даже я с этим бы разобрался. Никакой адаптации не нужно, компьютер сам все определит. Для этого после установки колес нужно проехать метров 200-300 и все встанет само собой. У меня сразу после установки датчики показывали разрыв шины и потерю давления, проехал и все встало, отъездил уже две недели - полет нормальный
  35. #693
    Томск
    Дилер Вас разводит на деньги из-за Вашего незнания. Причем нагло врет. Я бы отказался от его обслуживания.
  37. #694
    Это не наглая ложь, а их политика. Точнее, регламент, которому они должны строго следовать. Нет съемника - не будут деталь снимать, даже если это можно сделать голыми руками. Нет резинки - предложат закупить весь комплект за бешеные деньги. Одно и то же мне сказали вчера у двух ОД - Авилон на Волгоградке и Авторусь на ТТК в районе Вавилова. Думаю, тот же ответ получил бы и у остальных. Машина гарантийная и я, при всем желании, не могу отказаться от их обслуживания. К слову сказать, в АвтоРуси мне предложили поставить фирменную ковку за 112 тыков... По сюжету с датчиками планирую закупить вентили (надеюсь, резиновые уплотнения будут поставляться вместе с ними) и потом переставить датчики на новые диски, заменив, т.о., только вентили и одноразовую резину. То же самое, видимо, придется делать, если решу прокатывать штатные диски - датчики придется снимать...
  39. #695
    Бывалый Аватар для Nativ
    Не представляю что бы меня могло заставить купить "фирменную ковку за 112 тыков"...
  41. #696
    нижний тагил
    Ну ты же купил немецкий VW, а не китайский Cherry, например.)))
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
  43. #697
    Ну, извини.... Диски 112 +резина +система контроля давления в шинах и получается ~20% стоимости машины. Мне кажется дохрена...
  45. #698
    Томск
    А разве пере(у)становка датчиков не влияет на гарантию, как,например, смена резины?)
  47. #699
    на наших дорогах не только резина, но и диск - расходный материал. Он и стоит подчас вдвое дешевле покрышки. Поэтому датчики должны легко переставляться с одного диска на другой. Можно вообще поставить диски без датчиков - гарантия тут ни при чем
  49. #700
    Санкт петербург
    Переустановка датчиков может влиять на гарантию на сами датчики.
Страница 28 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
