Страница 79 из 79
ПерваяПервая ... 29 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Показано с 1,951 по 1,954 из 1954
  1. #1951
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    А такой вопрос..
    Мигание цифр давления на приборке - что означает? Не нашёл нигде ...
    Вдруг 3 значения давления (2.2 везде) начинают мигать (сами цифры). Заметил это недавно. Перед этим информация на приборке - "проверьте давление в шинах". Смотрю - 2.2 везде (при норме 2.3). Вроде всё ок же!
    Может это-же проявиться и с загоранием индикатора на приборке.
    Я сначала связал это с тем, что может батарейки в датчиках уже не новые (6 лет) и на улице похолодало - вот и выдают фигню. Но потом и ниже Т (+5 сегодня) - нормально всё.
    Хотя строгого алгоритма взаимосвязи информации, загорание индикатора, мигание цифры давления на экране не определил..
    И попутно - как проявляют себя "умирающие" батарейки в датчиках ? Просто перестают передавать информацию или передают неверную абракадабру ?
    Или это блок "сигнализирует" так о проблеме в нём ?
    P.S Вся эта чехарда началачь после того, как положил в запаску пробитое колесо с датчиком, а установил запаску без датчика. Потом вернул назад и... опять пробил и повторил эту замену.
    Вчера отремонтировал колесо с датчиком - вернул на своё место, выехал с монтажки.... вместо всех цифр - черточки! Проехал около километра - всё заработало. Пока нормально.
    Может это типа обнулилось после предыдущих манипуляций?
    Последний раз редактировалось SMN; 08.10.2021 в 16:26.
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  3. #1952
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Конечно вся эта история произошла это из-из того, что колесо с датчиком оказалось в багажнике. Изменение расстояния от датчика до антенны у системы вызвало шок. После установки колеса на место все и нормализовалось. Батареек в датчиках хватает минимум на 10 лет.
    Passat Alltrack
  5. #1953
    Россия 26
    Да вроде так и есть.. 3 дня - полёт нормальный!
    Но этот "бардак" был после установки колеса с датчиком на своё место! А запаска пошла "на своё" в багажник (она без датчика). И началась эта чехарда... Вроде и показывает, но как писал выше.. со странностями.
    Потом опять (пробил это-хе колесо.. надо же так соовпасть). И опять его в багажник, а запаску на его место. Тут уже индикация... мигание и прочее - ну это хоть понятно.
    А вот после второго ремонта и установки опять на своё место колеса с датчиком - выехал и на всех колёсах - черточки !! Как будто сбросилось всё в ноль! И после километра примерно всё заработало нормально!
    Может как-то можно в адаптациях или в базовых этот полный сброс выполнить самому? Что-бы не ждать пока она там надумает... Ведь после перового ремонта и "возвращении блудного сына с датчиком" на место - не сбросила ( вернее поймала глюк) и стала глючить ...неделю глючила!
  7. #1954
    Тверь
    Постигла меня неисправность системы контроля давления в шинах. Причем второй раз. Первый раз машина была ещё на гарантии. Заказал новый блок- антенну. Установил ошибки удалил в 19 блоке гетвея. 65 выходит на связь, но в меню приборки нет машинки с показателями давления и в меню давления в шинах нет пункта "ВКЛ" только "Загрузка' и назад. Всю голову сломал, ничего в интернете не нашел.
Страница 79 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
