Страница 77 из 79
ПерваяПервая ... 27 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,925 из 1954
  1. #1901
    Вообще ни кого нет....
    А что Вам сказать и кто будет что то говорить по поводу кЕтайских датчиков? Тут с ними как повезёт... Вам- не повезло.
  3. #1902
    Коломна
    Да то что со вторым не повезло и ладно... Я его уже снял. Через сколько км должна активироваться система если я сделал сброс датчиков???
    Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:11
    Если через Васю залезть в пункт датчи давления, там как то возможно активировать систему? Поездки в основном не большие, за раз редко выходит более 20 км сразу проехать.
  5. #1903
    У Вас китайские датчики... Хрен его знает, когда они "найдутся" в системе... Оригинальные находят себя через 500-1500 метров пробега...
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #1904
    Коломна
    Заморочился с этими датчиками, уже и сам не рад... Надо было оригинал взять и не париться.... Стояли на зиме оригиналы, переставил их на лето а на зиму Китай воткнул... Будет возможность потом оригинал возьму.
    Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 09:28
    Почему решил взять Китай, брал на другой авто датчик парктроника, притензий к его работе не было. С Фольксваген это не прокатило...
  9. #1905
    Судя по этой теме достаточно часто прокатывает...... Однако работа их не стабильна...
  11. #1906
    Коломна
    Да у меня сначало как поставил всё работало. Один только иногда пропадал минут на пять. Решил его заменить на другой, поставил другой такой же из Китая, проехал км 300 а он так и не появился. Сделал сброс и вообще все пропали, одни прочерки по всем колёсам. Поставил обратно который работал но плохо. Сейчас проехал специально по трассе км 60, пропало меню с датчиками, горит только знак ошибки. Заглушил авто, заехал на заправку. Посмотрим как дальше сейчас будет.
  13. #1907
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Зачем Вам проблемы и риски с китайскими непонятными датчиками?
    Сейчас уже оригинал не стоит таких безумных денег, я на Тигу комплект за 6500р взял, 5 мин и адаптировались.
    Старые с Б7 продал комплект за 3т.р., человек поставил и заработали через 5мин движения
  15. #1908
    Коломна
    Где комплект нашли за 6.5 рэ??? На Пассат за такую цену не видел, минимум 3 рэ за один...
    Сообщение добавлено в 11:49, предыдущее сообщение было в 11:47
    Были бы они за 6 рэ комплект, купил бы и не парился даже...
  17. #1909
    Коломна
    Кто нибудь ставил датчики Huf??? Как они по совместимости с авто???
  19. #1910
    Коломна
    Заработали китайский датчики. Значит тот что пришёл был не рабочий. Продаван деньги за него вернул.
  21. #1911
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Постигла недавно и меня известная беда - накрылась антенна, меню RDKS изчезло. Сняв и разобрав антенну обнаружил один окислившийся и один отгнивший контакт (второй), который не прозванивался. Зачистил их, второй контакт расковырял до корня, припаял кусочек миллиметровой проволочки и все стало прозваниваться. На всякий случай пропаял все контакты, со стороны платы залил их герметиком и вуаля. При установке антенны обязательно герметизируйте провода в разъёме!!!, влага на плату попадает через разъём. Пять-шесть лет и антенна вылетает.
    Всем добра!
    Passat Alltrack
  23. #1912
    Тамбов
    там канал есть наверно для вентиляции . мне кажется через него влага внутрь попадает .
  25. #1913
    Кострома
    Да, возможно, какая-то связь с атмосферой там есть через этот загадочный клапан. Там внутри отверстия даже некое подобие мембраны есть. Но зелень образовалась именно на двух контактах. Как я понимаю, если бы через этот клапан влага попадала, то окисление было бы на всей плате. В общем, до конца не понятно.
    Passat Alltrack
  27. #1914
    минск
    Добрый вечер!Помогите с траблой-не работает система косвенного контроля давления шин.Проверил по вину-система есть,в комплектации указано 7K6.Есть кнопка возле кулисы.Есть лампа на приборке.Но при включении зажигания лампа не загорается и нет никакой реакции на нажатие кнопки SET.Не реагирует ни на короткое нажатие ни на длинное.При обновлении прошивки в блоке ABS на приборке вылезла "гирлянда" и в этот момент лампа горела.Подозреваю что при продаже крутили пробег и возможно что-то в прошивке правили,т.к отваливается еще и "система определения усталости водителя".Но перепрошивка ничего не изменила кроме улучшения работы тормозов.Подскажите куда копать?Искать другие прошивки или может в кодировке дело?Спасибо!
  29. #1915
    Кострома
    А вы пробовали колесо приспустить, может она работает?
    Passat Alltrack
  31. #1916
    минск
    Я так и обнаружил что не работает-колесо спустило а система молчала.))Да и при старте должна лампа загораться вместе со всеми контрольными,а она не горит.
  33. #1917
    Dnepr
    Скан 3 блока выложите,может блок меняли и он не поддерживает, может кодировка не та, может еще что-то видно станет, а так это балаки ни о чем. Прошивали блок в связи с чем, с какой версии до какой? Название файла обновления какое?
  35. #1918
    минск
    Вы про такой скан?-
    Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки:. User\3AA-698-109.lbl
    Часть No SW: 3AA 698 109 M HW: 3AA 614 109 N
    Компонент: J104 C2 450M VD08 0042
    Пересмотр: --H07--- Серийный номер: 00000003452892
    Кодирование: 0006588
    Заказ #: WSC 00046 000 00000
    VCID: 438F12CE0295D157C4-8016
    Коды ошибок не обнаружены.
    Файл прошивки 3AA698109__0042.sgo. Была версия 0005 сейчас соответственно 0042.
    Еще возникло подозрение-а не может ли быть косяк в приборке?Там тоже пробег крутили.
  37. #1919
    Dnepr
    "Косяк" в неправильной кодировке блока. Если у Вас TDI CFGB/CFGC/CLLA+DSG то можно подправить кодировку и должно заработать. Если все соответствует то 0007612. И кодировка панели приборов соответствующая.
  39. #1920
    минск
    Кодировка сейчас 0007612-это лог до того как прибавил 1024.А какая кодировка панели приборов должна быть?Сейчас 160F01
  41. #1921
    Dnepr
    кодировка верная. ПРоверяйте саму кнопку на подключение к блоку абс, это видно в измеряемых группах VCDS.
  43. #1922
    минск
    Кнопка подключена-в измеряемых группах при нажатии меняется вкл/выкл
  45. #1923
    Dnepr
    Сочувствую, что-то пошло не так.
  47. #1924
    минск
    Не то слово!)))
  49. #1925
    Dnepr
    Это Вы сейчас - после обновления математики видите в 18 группе измеряемых величин блока 03?
    В списке установленное оборудования блок 4С присутствует?
Страница 77 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
