Страница 74 из 79
ПерваяПервая ... 24 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,826 по 1,850 из 1954
  1. #1826
    Обнинск
    А что описывать , переобулся ,поехал . заморгал значок потом загорелся постоянно. Через какой то промежуток времени комп написал , что контроль давления в шинах отключен. На следующий день минут через пять после того как тронулся снова начал моргать , даже немного попищал. комп что то написал ( точно не помню , про спущенную шину ), затем снова известил что контрольдавления в шинах отключен . Все больше пока ничего, порылся в борт. комп. там тоже исчезла строка с давлением шин и нет картинки , где какое давление.
    Датчики правда тоже др. установлены ( ваговские) , не думаю что они все могут быть не рабочие.
  3. #1827
    Обнинск
    на ютубе есть видео что после установки колес с новыми датчиками нужно зайти в Настройки, потом Давление шин там выбрать сохранить, и потом еще в строке соотвествуют все 4 колеса указ. давлению выбрать Да
    но поскольку контроль давления шин отключился у меня сейчас в компе и строки Давления шин - нет, есть только строка Зимние шины.
    как заново вкл. этот контроль давления я не знаю !
  7. #1829
    Поставить все 4 исправных датчика. Ничего нигде нажимать и сохранять не нужно. Датчики сами определяются системой.
  9. #1830
    Обнинск
    Хочешь сказать что если 3 исправных а один нет,то не заработает ?
  11. #1831
    Всего то страницей ранее...
  13. #1832
    Обнинск
    Система вкл. даже при одном рабочем датчике.
  15. #1833
    Тамбов
    Ошибки глянуть надо.У меня провод плюсовой под бампером сгнил горела лампочка давления в шинах и в меню нечего не было. Ошибка - блок управления контроля давления в шинах не отвечает .
  17. #1834
    В этом есть большие сомнения, с технической точки зрения.
    Система определяет расположение датчика [колеса] по уровню сигналов от датчиков и информации от датчика о направлении вращения.
    С одним датчиком просто невозможно определить колесо, на котором он установлен.
  19. #1835
    Обнинск
    Речь о том что даже при одном рабочем датчике система включится, а уж о чем она будет сигнализировать др. дело.
  21. #1836
    Как раз Ваш случай. Система пищала, моргала, потом отключилась. Из Ваших же описаний.
  23. #1837
    Коломна
    Всем привет. Нужна помощь. Взял диски с датчиками, установил на авто, система показала что спущено одно колесо, хотя колесо было норм. Потом система и вовсе выключилась. Если купить новые датчики для системы без разницы какие датчики и она сама их определит? Или их как то надо прописывать?
  25. #1838
    Ну всё же написано! Читать лень...
    1. Датчики не любые. Номера для Б7 на первой странице.
    2. Прописывать ничего не нужно.
    Скорее всего, у Вас не все датчики неисправны, а один, или два.
  27. #1839
    Тамбов
    Не надо прописывать. продается комплект. поставил и проехал и должно заработать.
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1840
    Коломна
    На первой странице несколько вариантов датчиков. По этому и спросил, что можно взять датчики с любым из номеров которые прописаны на первой странице???
    Сообщение добавлено в 14:33, предыдущее сообщение было в 09:53
    Как нибудь можно узнать какой именно датчик неисправен?
  31. #1841
    Любой датчик с первой страницы. Важно не перепутать с датчиками от новой платформы - MQB.
    По проверке мне видится только найти комплект с полностью исправными и менять по одному колесу. Возможно, есть более гуманный и технологичный способ.
  33. #1842
    Тамбов
    Когда не работает датчик - в меню идут прочерки.
  35. #1843
    Гость Аватар для N_Sergey
    Всем привет, перестала работать система контроля давления, с дисплея все пропало, осталась только желтая контрольная лампа. Сначала мигает, потом горит постоянно. На сервисе долго проверяли, содрали денег, а потом сказали, что надо менять блок управления. Говорят, что он стоит около 20 000. Подскажите есть какие-то варианты, может можно блок перепаять? В нем скорей всего что-то отгнило, и надо просто восстановить схему. Может знаете кто в Москве или МО может заниматься таким ремонтом.
  37. #1844
    Волгоград
    тоже сдохла антенна, на авито 3-5 тыс. руб., списывался с человеком, но брать не стал брать, продал машину
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  39. #1845
    Бывалый Аватар для demainst
    Датчики тоже др. установлены ( ваговские) - вот тут и зарыта собака. Какие именно датчики? С правильными датчиками никакие манипуляции не требуются, все само активируется.
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:30
    Блок б/у стоит существенно дешевле.
    Сообщение добавлено в 20:39, предыдущее сообщение было в 20:33
    Можно даже не менять. В свое время покупал датчики для зимних колес Кинул пакет с датчиками на пассажирское сиденье и поехал домой. Где-то через час система проснулась и на приборке появилось меню с прочерками и пиктограмма неисправности давления шин.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1846
    Тамбов
    ДА меню должно быть.
  43. #1847
    Когда блок видит датчики.
  45. #1848
    Тамбов
    в том и дело что блок не видит датчик и там в меню будет прочерк.
    Сообщение добавлено в 17:56, предыдущее сообщение было в 17:55
    если проблема с блоком то не будет меню
  47. #1849
    ребят поясните, чутка не вьехал! короче у меня щас на зиме - дисках стоят штатные датчики дааления, я хочу их снять и поставить на другие диски! я понял что есть ремкомплект 3AA 998 275 500 руб за штучку. Могу я обойтись без него? сами датчики я понял выкручиваются, вопрос про пипки! можно их снять со старых дисков? просто не могу понять, там вроде пипки просто вкручиваются гайкой или как? тонкости поясните! на старых дисках не нужны пипки! просто 2 рубля может чисто для удобства отдавать, или как необходимость?
  49. #1850
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Когда расставался с дисками, то переставлял датчики без всяких рем.комплектов. Простояли на других дисках уже год, ничего не спускает. Просто откручиваешь внешнюю гайку, снимаешь датчик и ниппель с прокладкой, и ставишь всё это на другой диск.
    Passat Alltrack
Страница 74 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
