Страница 75 из 79
ПерваяПервая ... 25 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,875 из 1954
  1. #1851
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Robbin Посмотреть сообщение
    Когда расставался с дисками, то переставлял датчики без всяких рем.комплектов. Простояли на других дисках уже год, ничего не спускает. Просто откручиваешь внешнюю гайку, снимаешь датчик и ниппель с прокладкой, и ставишь всё это на другой диск.
    Так да. Но может и спускать.
  3. #1852
    Бывалый Аватар для demainst
    Можно, но по заводским рекомендациям эти детали считаются одноразовыми.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #1853
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    По заводским рекомендациям много чего является одноразовым. Зачастую это продиктовано маркетингом в целях увеличения объёма продаж з/ч. Я осмотрел резиновую прокладку перед повторной установкой, она была в хорошем состоянии, и я ее только повернул.
    Passat Alltrack
  7. #1854
    Тамбов
    Ну и правильно.
  9. #1855
    А есть опыт установки оригинальных датчиков на китайские диски! Щас видос на ютубе нашёл по установке датчиков, дак там автор говорит и показывает, что проточка должна быть на внутренней стороне, иначе спускать будет!
  11. #1856
    Кострома
    Я переставлял датчики как раз на тайванскую реплику. Все ОК.
    Passat Alltrack
  13. #1857
    Спасиб Дружище!!!
  15. #1858
    Короче переставил датчики вместе с вентилями! Думал провальная задумка, и надо ехать брать новые вентили, так как оригинальные диски с датчиками 12 года, начал откручивать внешнюю гайку, а она закисла, все там покрылось коркой коррозии, датчик то открутился! А гайка крутится а внутренняя часть прокручивается..., но где наша не была) когда есть ВДшка, побрызгал, с одной стороны откручиваю, с другой держу щипцами! Все прошло как по маслу, поставил на нулёвые диски, вентили прочистил, встало все чётко, ничего не спускает! Хоть и потратил на переобувку в целом почти весь день, зато сэкономил 2500 руб на вентилях! Кому может будет полезно, переставляйте и ничего не бойтесь!
  17. #1859
    Тамбов
    Да бывает плохо откручиваються . Лучше перед снятием вдшкой побрызгать за день или два.
  19. #1860
    Все чётко! Сразу брызгаешь, куришь мин 5 и поперло!!! С внутрянки тока держишь эту шишку круглую плоскими, и всё чётко!!! Всем добра!!!
  21. #1861
    Коломна
    Всем привет. Решил заменить все датчики на 4 колёсах так как какой-то не работает. Какие там сейчас стоят не знаю. Из первой страницы понял что нужны на Пассат Б7 номера 3AA907275D или с буквой В. При поиске выдаёт аналог 3AA907275F. Вопрос в том что если взять аналог, наша система их увидит и будет показывать давление???
  23. #1862
    Кострома
    Это не аналог, а более свежий артикул. Берите. Я себе такие ставил http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1439775
    Passat Alltrack
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1863
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Подскажите, можно ли на датчиках поменять вентиль? За семь лет стерлась резьба и насос практически не накручивается
  27. #1864
    Кострома
    Конечно можно, отдельно продаётся. Номер ремкомплекта 3AA 998 275, стоит ок. 500 руб.
    Passat Alltrack
    Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1865
    Есть и китайские ремкомплекты, дешевле раза в два.
  31. #1866
    я заказал полностью датчики с вентилями с моими винкодами оригинальными за 3500 с али, щас чё придёт конечно хз)), но по отзывам говорят огонь! маленько и п....т на 0.1-0.2 бар, и всё автоматом определяется, работают как странно на ура..... там видно будет!
  33. #1867
    Коломна
    Взаимно. Тоже жду 4 шт, ток обошлось в 3100. Заказал номера 3аа907275. Ток вот ставить к весне собираюсь на летние диски. На зиме стоят родные, какие номера там не знаю.
  35. #1868
    Всем привет! Короче поставил на зиму датчики с али по тем же вин кодам что и оригинал один в один, датчики пришли нульцевые! Сразу заработали как только запустил Авто))) радости то было, это тока потом доперло что с оригинальных он ещё показания помнил, Вообщем через 20 км загорелась жёлтая шина, в меню везде прочерки.... вообщем то и все, уже проехал 100 км, ни слуху не духу! Завтра ещё попробую подкачать мож температура упала, мож проснуться.... хз короче! Нет если- забиваю на это все дело и лампочку и катаюсь до лета!
  37. #1869
    Кострома
    Кроилово всегда приводит к попадалову ))
    Passat Alltrack
  39. #1870
    Тамбов
    Я бы все равно ошибки глянул .
  41. #1871
    Коломна
    На самих датчиках когда пришли посмотрел их дату выпуска???
  43. #1872
    Июнь 2019
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 17:05
    Короче пишемся с китайцем , он хрен поймёшь че говорит, перевод кривой,) но одно что понял надо прописывать, может действительно надо что то прописать? Не уж то кирпич пришёл с Китая, по отзывам хоть у этого продавца норма все, по отзывам бывают подглючивают, но не то чтоб все 4 пришли нерабочие небыло! Мож через Васю надо что то сделать? Он все пишет что типа летняя резина зимняя резина не идёт и тд)) могу оригинал текста скинуть!
  45. #1873
    Тамбов
    Если только датчики не те .
  47. #1874
    Один в один все надписи даже такие же и шрифт и угол наклона и тд)))!!! Абсолютно! Сам офигел!
  49. #1875
    Тамбов
    ну у нас нечего прописывать не надо , проехал и начинают показывать правильно . У меня на лете стоят и на зиме . Ставлю зиму и поехал. А номер который на них нарисован можно ??
Страница 75 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
