Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: циркуляция воздуха
    Новичок Аватар для GNOOSE
    Челябинская обл., г.Озерск
    циркуляция воздуха
    может где-то и обсуждалось(если да,то подскажите где)но мне интересно как работает автоматическая рециркуляция воздуха. Если она должна автоматом перекрывать заслонку забора воздуха при малейшей вонизме,то у меня не работает кто нибудь сталкивался?
    п. Кукмор РТ
    должна перекрывать, если порог чувствительности датчиков "обнаружит" запахи... Но идеально не получается (у меня во всяком случае), правда фильтр салонный давно не менял... т.е. система от "малейшего вонизма" не спасает..
    так у меня вообще похоже не включается...за автобиком стоишь и,как воняло,так и воняет((
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Так если дым уже попал к тебе в салон, а после этого ключилась рециркуляция, то он никуда и не денется.
    не,ну к примеру у товарища на пассате он срабатывает мгновенно...да и на бумерах не воняет(хотя конечно сравнивать не стоит,но все же)
    Суровый Челябинск
    в мануале написано, что рециркуляция включается если: включили заднюю передачу и включили омывание стекла.во всех остальных случаях извольие кнопочку сами нажать
    ну и Road User прав-рециркулирует то уже имеющийся воздух)))
    конечно спасибо,но я обязательно изучу сегодня!нахер тогда такая рециркуляция нужна...не помню чтоб такие условия там были
    Суровый Челябинск
    видишь в чем дело-можешь ведь например двигаться в тоннеле-где воздух точно "не чистый". и если автоматика не будет отключать рециркуляцию, то в циркулирующем воздухе уменьшится содержание О2 и увеличиться содержание СО2))))что не есть хорошо.
    согласен на 100%,ибо дышать лучше О2...))
    Почти Мембер Аватар для Узел связи
    Это функция может быть отключена в блоке управления климатом. У меня на B6 тоже не работало пока через ВАСЮ не подключил её. Там просто заходишь в блок управления климитом и через длинное кодирование ставишт галочку на "датчик качества воздуха установлен". После этого всё работает.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У меня чтобы рециркуляция заработала автоматически,необходимо дважды нажать кнопку рециркуляции,чтобы загорелась правый светодиод под буквой "А".Эта опция по-моему пошла с 2008 года.Не знаю,как на более поздних Пассатах,возможно там рециркуляция должна сама автоматически включаться.Но стараюсь ей не пользоваться,с нашим воздухом и керогазами на дорогах она будет работать постоянно
    13 лет с Пассатом
    Абакан
    У меня тоже есть с буквой "А" справа,без буквы слева. Какая из них забирает воздух с наружи и какая по салону гоняет??? А еще можно вообще чтоб ни одна не горела......
    Рябята почитайте инструкция по эксплуатации автомобиля... там всё ясно написано!!!!!!!!!!!!!
    Абакан
    У меня походу инструкция на старую модель, еще без буквы "А". Если тебе все ясно, подскажи плиз)))
    Короче...при загорании лампочки рядом с буквой А означает включение автоматической рециркуляции (от запахов не приятных будет спасать), а при загорании лампочки рядом с которой нет никакой буквы будет постоянная рециркуляция воздуха в салоне. Что б включить ту или иную функцию нужно нажимать на эту кнопку до тех пор пока не будет выбрано желаемая настройка этой самой рецеркуляции. Если лампочки не горят вообще на этой кнопке значит воздух в салон идет просто с улицы прямиком. Надеюсь понятно)))))))))
    milenia Поблагодарил(и) за этот пост
    Абакан
    вот теперь вообще все очень понятно)))))спасибо!!!
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Оппа, вот это интересно уже! Да и в тему про ВАГКОМ с указанием блока байта и бита для новеньких. А завтра покрутим климат.....
    ЗЫ: но что-то мне подсказывает, что физически датчики уже не ставят.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Вообщем смотри....на память скажу, если ошибусь не в обиду...но вроде точно помню....короче!!!! Заходишь в блок климатическая установка или кондиционер (как то так называется) далее кодирование, длинное кодирование...вот там у меня и находиться эта галочка которую я поставил и стало всё работать как надо))) Надеюсь понятно объянил)))))
    Если будет полезно:
    А вообще рекомендую скачать мануал http://krokus57.livejournal.com/6205.html и долгими летними (и зимними) вечерами уделить несколько минут изучению букваря.
    Live and learn.
    я вообще похоже зря панику посеял))все у меня работает!постоял в пробках - ни чем не воняет,воздух хороший...тем более что 2 дня назад первое ТО прошел - фильтры все новые!
    Магнитогорск
    Сегодня ВАГКОМОМ покрутим климат, завтра за камазами покатаемся и ответим зря или не зря!
    Удачи в поисках камаза!Хотя,в Магнитке их немало)))))
    Сообщение добавлено в 07:28, предыдущее сообщение было в 07:27
    а че за вагком???
    Магнитогорск
    Ну если у ВАСьки перевод в том месте адекватный то не промахнусь! Подскажи как ты определяешь что климат сам переключился в рециркуляцию? Хлопок заслонки, отсутствие запахов или индикация где-то отображает?
    кстати хороший вопрос!Единственное что мне подсказывает что эта приблуда работает - это отсутствие посторонних запахов)))
    Магнитогорск
    Удачи в поисках камаза!Хотя,в Магнитке их немало)))))[COLOR="Blue"]
    В Магнитке и камаз искать не надо,
    По промзоне проехал и вся таблица Менделеева у тебя в салоне
    а че за вагком???
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...x-can-usb-11.2
    GNOOSE Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 2
  1. Рециркуляция воздуха
    от maximus в разделе Passat B6
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 19:34
  2. Автоматическая циркуляция...
    от VSergey в разделе Passat CC
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:35
  3. увлажнитель воздуха
    от ms_exist в разделе Техника для жизни
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 15:06
  4. Очистители воздуха
    от VictorMSK в разделе Беседка болталка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 01:15
  5. расходомер воздуха
    от vint в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 17:23
