Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Оцените ремень ГРМ
    Переславль-Залесский
    Оцените ремень ГРМ
    Комрады прошу помощи тех, кто воочию видел убитые ремни ГРМ. Так как, планирую в отпуске покататься. По фото особо не сделаешь заключения, но те кто наверно видел изношенные ремни могут подсказать в каком состояние мой ремешок при пробеге в 52000 км.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Смело катайся ещё стоко.....проверяй через 15т.км...и будет хорошо....
    Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
    А что должно насторожить? Микро трещины и повреждения зубьев ремня
    Сообщение добавлено в 21:22, предыдущее сообщение было в 21:20
    И плавно исчезающая маркировка ремня
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Так же постороний шум от ремня и роликов. С виду ремень нормальный.
    Микро-трещина...сначала скатаеться надпись на ремне...уж потом смотри..сейчас он у Вас как новый....когда зубья--будет поздно смотреть....
    Шум на холодную (Вшик-вшик-вшик) правда это обсуждалось много раз, единого мнения по этому поводу по моему нет. ИМХО
    Москва Зеленоград
    Был и у меня такой шум, практически с новья, заменили ремень и ролики по гарантии, пробег был около 35000, больше такого нет. При осмотре ремня в снятом состоянии, на излом, были очень маленькие трещины.
    Тим, я все таки склоняюсь к тому что это скорее всего ремень а именно его состав. А там х.з. Вшик-вшик-вщик у меня причем тоже с 35 тыщ
    Ремень не на холодну и на горячую шума не должен издавать....катайся....и посматривай...
    Москва Зеленоград
    Возможно, новый на ощуп был более резиновый, старый более пластмасовый.
    lera, Спасибо за успокоение.
    100 тыщ будет поменяеш....шаркает размер чуть не тот--тоесьть ширина....катайся..удачи !!!
    Москва, ЗелАО
    На холодную есть. Тока куча тестов исключили:
    1. ГРМ + ролики
    2. Ремень генератора + ролик натяжителя
    У меня когда ослабеваешь ремень генератора - звук пропадает, соотв. либо генератор, либо климат.
    +1, сальник РВ сопливит...странно для такого пробега.
    п. Кукмор РТ
    Shiza, а ты только верхнюю крышку привода ГРМ снимал для проверки, так ? Блин я 2 болтика откручиваю, а дальше крышку не могу снять, что-то держит, куда-то упирается... Пояснишь порядок ?
    Открути два болта, и расшивеливай в какую не то сторону и подастся. Кожух на герметик посажен, чтоб пыль и грязь не попала. Ставить желательно тоже на герметик
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Видать кто-то туда уже лазил и оторвал уплотнительные резинки, вот и посадил на герметик. Изначально там герметика нет, в крышку залита уплотнительная конусовидная резинка, которая входит в паз кожуха. Когда ставишь смотровую крышку назад, то эту резинку очень просто оторвать.
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    Хороший ремень, еще ездить и ездить....
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
    Я просто назвал вещи своими именами.Резиновой-уплотнительной прокладки ни какой не было. Судя по торксам, их не откручивали.
    У меня дизель, резинки нет и точно не было никогда.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Про дизель - не знаю, а на бензиновом точно есть !
    Магнитогорск
    Оцените износ ремня ГРМ
    Всем привет. Пацаны подскажите в каком состоянии ремень грм, срочно менять или можно поездить. Машину не давно купил, незнаю когда его меняли.DE745614-BB86-45F0-A165-E797E4E005E0.jpeg87778B6F-A76F-4A56-9F84-81F933242524.jpegF52B9459-F24E-49BB-A72A-786504A041CC.jpeg
    Ремень в нормальном состоянии. Но нет понятия- оригинальный ремень и ли шрот, в каком состоянии ролики и натяжитель. Что за мотор то?
    Магнитогорск
    Мотор Fsi BVY. Ремень контитеч стоит, видна ещё немного надпись на ремне.
    Я думаю, что ремень в норме. Однако состояние всего остального неизвестно. В зависимости от пробегов суточных машины я бы больше трёх месяцев не тянул, подкопил и поменял комплектом. Не жмите деньги- купите оригинальный ремкомплект (ремень+все ролики), поверьте, оно того стОит... Ну и помпа...тоже стОит посмотреть.
  1. Когда меняем ремень ГРМ?
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 21:19
  2. ремень ГРМ(помогите в выборе)
    от дэн262 в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:57
  3. Поскажите ремень ГРМ
    от lip в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 23:09
  4. Ремень ГРМ
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 16:59
  5. Ремень ГРМ
    от Anton2010 в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 12:41
