Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не управляется дросельная заслонка
    Новичок Аватар для frostyk
    питер
    Добрый вечер! Неделю бьюсь с поломкой, не найду концы. Комп показывает отсутствие управления ДЗ. При нажатии на педаль газа не реагирует никак.
    Думал ДЗ -поменял, все тоже самое, нет управления. Ошибки ЕПС, круиз.
    2.0 FSI BVY. Пробывал адаптировать- пробивает Ошибку!!! Есть какие-нибудь варианты, подскажите.
    05445 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 255.0 km/h
    Температура: 215.0°C
    Готовность: 1110 0101
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Может педаль газа неисправна?
    там одно время жгуты по гарантии почти всем меняли, может оно?
    питер
    Педаль газа еще не проверял, попытаюсь сегодня. Жгуты какие, на что они идут? В формировании сигнала о исправном состоянии участвует еще куча оконечников. На форуме вычитал о возможной причине аналогичной ситуации из-за датчика стоп-сигнала на главном тормозном (уже поменял -не он), хочу еще проверить лягушку под педалью. Несколько раз проскакивал сигнал о неисправности блока управления АВС, не знаю, может из-за того,что скидывал клемму??? может и там какая нибудь причина.
    жгутик к дросселю
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    По жгутам-в основном такая проблема по джэттам была,меняли. Ну может и тут беда случилась.
    say Goodbye
    питер
    Педаль менял, не она. Жгутик ДЗ.Были случаи именно из-за отсутствия в нем контакта? Попытаться отрезать небольшой участок и поменять с другим разъемом? Интересно есть ли они где-нибудь в сборе с фишкой.
    Сообщение добавлено в 07:37, предыдущее сообщение было в 07:35
    Кто нибудь в курсе как добраться до тормозной лягушки в педальном узле под торпедой, что-то я ее не нашел?
    РФ
    Колодка разъема отдельно продается стоит 10$ но в ней контактов нету
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    питер
    Проблема сияния гирлянды лампочек и кучи неисправностей банальна. Рекомендаций и советов много и все с опусканием на $$$. ЭБУ, АВС, и т.д и т.п., но ноги все таки по предварительному диагнозу ноги росли по тормозной. Результат: замена лягушки, покупка ДЗ- оказалось не она, и прокачка тормозов. После прокачки и простоя без клеммы 10 часов машинка ожила и все заработало. Уже собирался брать АВС. Легкий испуг и рекомендации по замене немцев помогли отделаться легким испугом!!!
  1. Дросельная заслонка
    от oleg-glvk в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 23:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 22:18
  3. дросельная заслонка
    от TFC в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:30
  4. Дроссельная заслонка
    от pvl в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 22:07
  5. Дроссельная заслонка
    от volks в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:01
