Всем привет! у меня вопрос по резине. Поставил летнюю резину в этом сезоне вроде бы как обычно, перекинул только перед с задом. Резина родная dunlop sp sport.Прошла около 25 тысяч. На скорости выше 80км/ч появился гул, по звуку похожий на вертолет. Особенно слышно на новом асфальте. Балансировку сделал, развал сделал и никакого толлку. Звук достаточно неприятный, особо после 120 км/ч. В чем может быть проблема?
> ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
> PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
>PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
Вот сейчас и поеду менять на старые места, может изменитсяа если результата не будет поеду подшипники диагностировать уже.
Пожалуй присоединюсь к совету камрадов v032 и sua! Покупай новую резину! А какую решай сам. Лично мне больше нравятся Continental и Michelin. УДАЧИ!!!
[quote="lennsv;908911"]В чем может быть проблема?[/quot
Проблема может быть в резине.По каким то причинам,как правило но может быть и по другим,на протекторе появляются волны-впадины.Шина балансируется,без шишек,но если ее медленно вращать на станке то видно эти волны.Вот на скорости и появляется этот гул.Не трясет,не уводит,а гудит,после 80-90.У меня так было,и именно с такой резиной,я даже подшипник ступицы менял из-за этого гула.Он остался,я чуть второй не поменял,да на зимнюю резину перешел.Поехал-тишина полная.Тут и сообразил в чем дело,точнее мне шиномонтажник показал.Он то и рассказалчто такой ямочный износ бывает если долго ездить с неисправным подшипником ступицы.Вобщем меняй резину и попробуй,и поймешь сам что гудит,если гул пропадет то резина,если нет то подшипник,меняй парами.их если что.
B6 2.0 TDI 2006г. Немец
Гул скорее всего появился на передней оси после перестановки перед-зад?
Поменяйте резину обратно и гул пропадет. Его просто на задней оси не так слышно с водительского места. Он проявляется на очень хорошей дороге.
Теперь о том что было у меня.
На машине стояла штатная резина Dunlop. При пробеге примерно 50 ткм заметил, что появился гул с задней оси. Поменял колеса перед-зад. На задней оси гул пропал, а впереди появился, руль начал немножко бить.
Я все переставил назад, посмотрел внимательно на задние колеса и увидел, что протектор на внутренних кромках задних колес "съеден" "елочкой" через один шип. Приехал к ОД и предъявил претензию о том, что они мне "криво" сделали сход-развал. Углы установки колес проверили и сказали, что все ОК. Я ездил дальше, а гул усиливался.
В очередной раз я приехал к ОД и вновь предъявил претензию. Результат - тот же.
Я написал официальное письмо в ФГР, в котором пообещал вывесить рекламные щиты по всему городу о моих проблемах в Фольксвагеном. На другой день меня пригласили к ОД. Результат - тот же.
Официального ответа мне никто не дал, а неофициально ответили, что я неправильно езжу, круто прохожу виражи, а также я дурак и не понимаю, что резину нужно менять каждые 15 ткм (это же расходник). Я понял, что в ФГР обращаться нет смысла, т.к. там работают мальчики и девочки, которые ничего не понимают в автомобилях. Они просто классно разговаривают на немецком или английском языке. За это их там и держут. Мне звонил из ФГР какой-то мальчик (технический специалист). Я понял, что я - монстр в автосервисе по сравнению с ним.
Потом я просто поменял резину. Поставил Nokian Hakka V. Гул пропал сразу же.
НО.
После пробега примерно 20 ткм гул появился. Я увидел, что с резиной на задней оси произошло тоже самое.
Я приехал к ОД. Результат - тот же.
Вся история продолжалась около полутора лет. Но когда я понял, что нужно выбрасывать еще один комплект резины (всего в итоге я выбросил 3 комплекта - 2 летних, 1 зимний), я написал статью в АВТОРЕВЮ. Статью не опубликовали, но позвонили мне от ОД и пригласили на очередной просмотр. В очереной раз сделали кучу фотографий всех моих колес. Их у ОД и ФГР, думаю, наберется 2-3 ГБ.
Мне даже предлагали комплект резины, хотя машина была уже не гарантийной. Спасибо ОД. Я отказался и сказал, что мне нужен мой исправный автомобиль.
После всех моих истерик ФГР прислала нашему ОД инструкцию по регулировке схода-развала на моей машине. Регулировали целый день - на пустом и загруженном автомобиле. Но на старой резине гул был.
Я купил новую резину. Гула нет. Проехал на ней 7,5 ткм, снял, посмотрел.
УРА все ХОРОШО!!!
Но на всякий случай я переставил колеса перед-зад. Теперь буду менять их каждые 7,5 ткм для равномерного износа.
Сейчас уже проехал на этой резине 12 ткм. Все хорошо - гула нет.
Не спешите с подшипниками. Проведите пальцами по внутренней части протектора. Если ощутите "ступеньки", то у Вас история как у меня.
У многих на Б6 такая проблема, т.к. для лучшей управляемости задняя ось автомобиля имеет отрицательный развал.
Я тоже заметил, после переобувки с зимы на лето. Оказалось что зимняя резина значительно менее шумнее летней. Я грешу на то что стоковый пирелли Р7 дубовый.
...у меня тоже Пирелли гудела... ОД поменяли ступицу, гул остался... сделали сход-развал и поставили колеса от новой машины, покатались - гул пропал... на передних и задних колесах были ступеньки... накатал уже 30тыс. ступеньки стерлись и гул уменьшился, но проявляется при нагревании шин по трасе или падении давления...
...короче я забил на это...
Аналогичная ситуация, резина Dunlop SP 01. Буду менять на Michelin, уже приготовился подшипники ступицы на заднюю ось покупать! Попробую начать с резины!
Гул пропадет после замены резины. Но после пробега 15-20 ткм опять появится. Нужно устранить причину износа резины, а не менять ее как воздушный фильтр.
На моем автомобиле пробег 162 ткм. Последний комплект резины выкинул из-за шума, а точнее кривого износа, после пробега на нем около 35 ткм. При этом износ основной части протектора был только 2 мм из 8-ми.
За что вы так стоковую резину ненавидите не понимаю очень живучая резина пока не полысела до допустимой нормы ездил, в ямы залетал ни одной на них грыжи. Пусть уж лучже жеская и надежная в плане рулежки резина чем мягкая. Сейчас у меня нокия хака v, и на жаре она ощуимо силнее данлопа плывет. А если подшипники или гранаты убитые то гул при переобувке меняется. На зимней мягкой не гудит почти.
Mondeo IV
Уаз 3151
Точно такая же резина у меня была с переди стояла пока новая то не так сильно гудела а потом все сильнее я её выкинул и поставил continental на задней оси такая же ещё заводская хотя прошла около 80 000 км и протектор ещё около 5 мм и все тишина. А гул сильнее от того что местами перекинул тоже может быть. У меня второй случай уже такой с резиной что хорошую резину только из за гула приходится выкидывать это Dunlop и Pirelli. Да к стати при покупке новой резины обращайте особо внимание есть ли на ней буква ( S ) это обозначения что резина тихая. В германии уже закон ввели что новую резину без этой буквы нельзя ставить.
mssql, Нормальная резина. Соотношение цены и качество в норме. катаюсь два сезона. Но гул появился неделю назад.
qwertyk43, Может попробывать с давлением в шинах поиграть. Больше или меньше и прокатится.
