Озадачился в связи с последними событиями ?
Здравствуйте! Есть Туарег (САN 2.0) штатная сигналка к нему есть БАСТА с замком капота. Хотелось бы GSM модуль присовокупить, чтобы о тревогах и срабатываних узнавать. Интересует бюджетное решение. Спасибо
думаю над новой подписью...
__________Passat B6' 06 Oo oO
Не совсем Давно хотел т.к. привык к спутнику, который стоял на В6. В связи с последними событиями хотел узнать можно ли поставить сигналку на ФАРЫ. Какие нить датчики, которые срабатывают при снятии фар но подумал, что это будет совсем параноя. А еще хотел веб-камеру(s) в машине разместить чтобы они по Wi-Fi в режиме он-лайн снимали все в высоком разрешении и на домашний комп записывали
с файфаем пока решений нет (в штатах начали производить Питон, но до камер там пока не дошло в серии), если только мудрить и делать авторскую вещь, но это будет не бюджетно.
на фары можно прикрутить герконовые датчики. после съема сработает система.
из того что можно прикрутить на штатку в вашем случае можно рассмотреть этот вариант: http://www.ugona.net/item638.html к нему прикрутить CAN модуль и вам будет обеспечено сообщение о тревогах. можно еще более бюджетно - без GPS позиционирования, но пейджер похожий: http://ugona.net/item629.html тоже надо стыковать через кан модуль.
