Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: насос-форсунки B6 2.0 TDI BKP - официальный ремкомплект!!!
  1. #26
    Химки
    Цитата Сообщение от Vlad_B6 Посмотреть сообщение
    Просветите уважаемые, как можно провернуть коленвал сверху, т.е. из под капота?
    Трещёткой или воротком с головкой на 18 прилагаешь усилие(но не проворачиваешь) к болту ступицы любого распредвала левой рукой, а правой рукой в перчатке вращаешь шкив генератора.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Vlad_B6 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    делать и настройку зазора с кручением коленвала
    Надо делать обязательно при любом раскладе. Распредвал дороже. Тем боле процедура не сложная...
    Сообщение добавлено в 13:40, предыдущее сообщение было в 13:33
    Я бы на своей машине так делать никогда не стал. На чужой- пофик, хоть за ступицу РВ- желание клиента превыше всего. Интересно, как ремнем вспомогательных механизмов через шкив ремня вспомогательных механизмов провернуть КВ? Это нелегко...только если выкрутить свечи накала для сброса компрессии...но свечи лишний раз лучше не трогать, как и применять статические гипернагрузки на ремень ГРМ.
  5. #28
    Бывалый Аватар для Mishel
    Поведай пожалуйста как ее правильно и чем сделать?
  7. #29
    Химки
    Смысл затеи в том, чтобы воротком создать разумное напряжение ремня ГРМ, а уже воздействуя на ремень генератора, а через него на шкив КВ, получается прокрутить сам коленвал.
    Да легко. Только крутить лучше в обратную сторону.
    Как говорит мой учитель: практика - лучшее подтверждение всех теорий!!!
  9. #30
    Цифр не помню, из инструмента гаечные ключи и только, механизм прост- заворачивается шток НФ до упора в РВ, потом ослабляется на какое то количество оборотов и контрится. Всё. Если нужны конкретные цифры нужен конкретный код мотора. ЭльзаВИН дома в ноуте, могу только вечером если ОЧЕНЬ срочно.
  11. #31
    Химки
    Сильно не трагедизируй. Ставлю свою месячную зарплату, что после установки новой форсунки разрегулировка винта составит не более 10-15 градусов. Проверено на десятке машин. Не веришь - проверь.
    Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:43
    Если делать правильно, а на своей машине нужно делать правильно, то нужен микрометр с держателем, ключ на 18, Г-образный шестигранник. Ну а далее по букварю:
    – Установить микрометр так, как показано, на регулировочный винт насос-форсунки.
    – Вращать коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя пока ролик коромысла не окажется в высшей точке. Сторона ролика -стрелка A- находится в верхней точке, микрометр -стрелка B- находится в нижней точке
    – Снять микрометр.
    – Теперь вкручивать регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое сопротивления (насос-форсунка закручена до упора).
    – Отвернуть регулировочный винт из положения "закручена до упора" на 180°.
    – Держать регулировочный винт в этой позиции и затянуть контргайку с моментом 30 Нм.
  13. #32
    ......а рука с гаечным ключиком недетского размера играет роль ограничителя разумных пределов.
    Вааще [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]...крутить двигатель в обратном направлении... Криминала теоретически нет, но и этого делать на своей машине я бы без особой на то необходимости не стал. Одно дело вошкаться вогруг ВМТ, другое дело делать полный, и не один, оборот...
    Да не вопрос. Мне тоже меняли пыльники ШРУС без выкатывания полуосей (этого требует производитель, причем не только ФВ, Мерседес тоже)- это при некосорукости механиков делать считаю нецелесообразным. Но ступичные болты поставил новые и оригинал, не обсуждается...
    Сообщение добавлено в 15:07, предыдущее сообщение было в 15:01
    Не......я спокоен! Речь о том, что регулировать НАДО, регулировка проста, экономить на простоте- бессмысленно. Это контроль на грубый (да и негрубый тоже) промах при установке.
    Сильно не трагедиЗируй......
    Сообщение добавлено в 15:09, предыдущее сообщение было в 15:07
    Нет, я делаю сам простые работы (хобби......) фильтра/масло/колодки и т.п. А остальное- дело профессионалов, ИМХО.
  15. #33
    Украина
    Вот, вот, самое интересное с винтом. Значит так получается, находим микрометром момент максимального нажатия коромысла на насос-форсунку, зажимаем винт до упора, т.е. плунжер насос форсунки находится в нижнем положении, а затем регулировочный винт отдаем на 180 градусов( на пол оборота) , а это значит что насос форсунка не будет служить УПОРОМ для коромысла, сам ход плунжера нам не очень важен, главное что бы не было упора! Теперь предполагаю, что в положении когда коромысло находится в верхнем положении никакого зазора между регулировочным болтом и нажимным пальцем насос форсунки нет. Т.е. это не так как на клапанах где должен быть температурный зазор. Зачем тогда меняют регболт и пальчик, затем что в месте их соприкосновения есть выработка вызванная приработкой и при разборке сборке приработка не совпадет и пойдет процесс приработки по новой, что вызовет уже износ. Катастрофичный будет ли это износ х.з., думаю , что нет, если нет деталей на замену то будут работать и те что есть....но это уже не кошерно. Сейчас принято детали менять потому что они стали доступны, а когдато я рокеры наваривал пружинной проволокоу и ездил, так и продал с проволокой...., ну не было еще тогда запчастей на иномарки , не было....
    B6 TDI 2.0 DSG
  17. #34
    Химки
    Так всё-таки "[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]" или "криминала нет"? Хотелось бы ясности. На всякий случай скажу что есть двигатели, коленвал которых нельзя крутить в обратную сторону - это моторы с цепным приводом ГРМ. Особенно если цепь растянута.
  19. #35
    Акуеть. Криминала нет теоретически, попрошу цитировать полностью, а не рвать из кантекста...... Теоретически двигатель 2,0тди от ВАГ можно крутить как хочешь, но повторюсь:
    К тому же есть еще навесное, масляный насос с приводом от КВ и хз еще что (думать лень) которое тоже будет вращаться в обратную сторону. Это пенки с гуана, возможно я сгущаю краски, но тем не менее... Два озвученных вопроса (вращение КВ за ремень ГРМ и вращение ДВС в обратном направлении) я бы не делал вааще.
  21. #36
    Чикаго
    завод продлил гарантию на пьезо-форсунки для двигателей BKP до 84 месяцев или 250 тыс. км. в размере 100% работы и 100% материалы.
    Nibelung Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Красноярск
    где это написано? Это серьезно? то есть я зря 50 тыр. отдал левому сервису за форсунку и ремонт?
  25. #38
    Украина
    Просто жесть! Благодетели! Налицо конструктивный просчет благодаря коему пользователям доставлено массу хлопот. Форсунки должны быть заменены безо всяких условий! Плохо, что мы не можем организоваться и выставить судебный иск производителю......Выход из строя форсунок не зависит ни от топлива, ни от масла, ни от режима эксплуатации, так же это не может и быть списано и на производственный брак. Как компенсировать поездку на эвакуаторе, испорченную поездку, замерзание в поле или угрозу ДТП? Только отзыв и замена форсунок безо всяких условий может спасти репутацию.
    B6 TDI 2.0 DSG
  27. #39
    С ремонтом блока управления тебя точно развели, пока ни у кого блок не вылетал при выходе из строя форсунки, просто по блоку управления прописывается ошибка которая стирается только при замене форсунки, что они и сделали
    прочитали ошибки, допустим они были по форсунке
    они ее потерли,
    после этого выходит другая ошибка по блоку управления(у меня уже так два раза было)
    она уже не стирается(тебе пропарили мол проблемы с форсункой и с Б.У.)
    Потом ты привез им форсунку и все прекрасно заработало и ошибка стерлась
    И ребята с гордостью накинули 20-ку якобы за ремонт Б.У.
    Что они там могли отремонтировать?????
    Если он выходит из строя то я более чем уверен что в обычном сервисе не запчастей не праграмматора не схем работы б.у. нет???
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Промывка Насос-Форсунки на 2.0 TDI
    от SGS в разделе Passat B6
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 20:30
  2. (Москва) Куплю насос форсунку на двигатель BKP
    от Vasyanya в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 08:04
  3. (Новокузнецк) Продам 4 б.у. Насос форсунки 2.0 TDI . BKD на запчасти.
    от Плунжер в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:52
  4. б/у насос/форсунки
    от DEKAS в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:31
