ап
Всем доброго дня! не подскажите с чем может быть связана данная ошибка?
passat b6 2.0 tfsi акпп
Последний раз редактировалось Евгений В.; 14.06.2011 в 13:48.
Всем доброго дня. Начали ремонт у официального дилера. После нового года машину затрясло загорелся чек. У официалов сказали вытянулась цепь, загнуло клапана. Там произвели замену клапанов, цепи, помпы, заднего сальника коленчатого вала Потом заменили ТНВД. Однако чек и неровная работа двигателя остались
Ошибки пропуски по всем цилиндрам,а также 00851 - регулятор давление топлива N276 механическая неисправность
В параметрах давления на холостом ходу заданное - 40. а вот фактичское после запуска сначала 40, а потом начинает расти и может варьироваться от 70 до 100. при ускорении как только давление заваливается за 150 машина сбрасывает обороты, больше 3000 не развивает. Ошибка по N276 заносится практически сразу же. Поменял датчик давления топлива. Но результата нужного не достиг. Подкачивающее давление в норме 6 атм. Знаю на тигуанах такая ошибка заносится из-за цепи, но здесь она новая, тнвд с регулятором новый. Обычно все мучаются с малым давлением из-за износа распред валов, здесь же наоборот. а авто иногда прорывает и он едет как положено.Вопрос может ли повышенное давление быть из-за форсунок???? По механике мотора не думаю что официалы не правильно что-то собрали. Да и ошибок по фазам нет, и 91 группе заданные значения совпадают с фактической
