Показано с 1 по 20 из 20
Тема: нужна инструкция по установке bluetooth
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Камрады, сбросьте у кого есть в электронном виде!
    2.0TFSI из-за океана
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Почитай здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...-RNS-510/page5
    Какой блок собираешся ставить?
    Вот фото я ставил https://picasaweb.google.com/1080037...Jz64Mf8t_rC6wE
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва-Минск
    Ставлю Нокиа Премиум(старая)
    Кстати на крыше стоит антенна _ "акулий плавник", антенну телефона к ней подключать?
    Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 18:45
    ФОТО хвоста от проводов
    Напишите кто знает. что под каждым номером!И куды втыкать?
    А это лэйба на РСД-510
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Антену к плавнику подключай
    №1 подключай в квадлок разъема магнитолы
    №2 масса
    №3, №5 к проводам от квадлока по цвету.
    №4 к микрофону
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Москва-Минск
    3 и 5 под сомнением...
    И где найти подключение к плавнику???
    г. Уфа
    Как мне известно на всех "Американцах" идут плавники спутникового радио. Но если изночально не была установлена подготовка под телефон то и в плавнике GSM антены нет... Если в комплекте есть GSM антена то оставляй её под пассажирским передним креслом рядом с блоком или тяни по "европейски" к заднему стеклу на стандартное крепление.
    Москва-Минск
    Есть разъем и кусок провода....
    г. Уфа
    М-да досадно, ну пробуй подключить то, что есть. Вот только я не знаю будет ли работать премиум без антены?
    плавник сто пудово не подойдет они все разные, если не было изначально телефона с завода то там нет под gsm
    антенна то есть сама? если нет у меня валяется могу отдать за не надобностью. Если есть то на лобаш передний клей ее я два года ездил потом под стойку спреди перенес.
    по разьемам не парь мозг бери прямо с рсд.
    3- это провода кан шины по цвету не ошибешся они такие там же.
    5 - плюс с рсд тоже бери.
    1 - звук на колонки в рсд.
    4 - микрофон.
    2 - минус куда хош цепляй.
    а ваще старый блок не удобный. смс постоянно виснут в машине и не читаются, не льзя перключиться на разговор на трубку, поэтому был смененн на последний.
    Москва-Минск
    Может кто-нибудь доходчиво объяснить куда подключить КРАСНЫЙ провод???
    Есть в квадролоке красный с синим, красный с желтым, а чисто красного нет!!
    г. Уфа
    Красно-желтый это плюс, к нему и подключай красный.
    Последний раз редактировалось Бухгалтер; 13.06.2011 в 18:52.
    Москва-Минск
    Все сделал!появилось меню с телефоном....но!
    мобила с блютусом не конектится!
    на мобиле требует ввести код. на мфа пишет телефон не совместим!
    у меня нокла на симбиане...может из-за этого?
    г. Уфа
    Должны все Нокии конектится и еще HTC. Я HTC без проблем подключал так там ОС Windows. Думаю симбиан не причем нужен верный код. Когда я вводил неверный код у меня тоже говорил, что тел. не совместим. На крайний случай возьми у друга обычную Нокию... И поэкспериментируй.
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    Посмотри по списку есть ли там твой аппарат http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile
    Москва-Минск
    В списке есть 5230 у меня упрощенная модель - 5228..думаю должно быть все норм, надо найти код!
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    Чего его искать-то, код появляется на МФА. Если память не изменяет типа:2222 3333 4444 1111
    Москва-Минск
    Тут еще и ошибки:
    5 Faults Found
    00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
    011 - Open Circuit
    00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
    011 - Open Circuit
    02791 - Telephone Baseplate (R126)
    010 - Open or Short to Plus
    02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
    009 - Open or Short to Ground
    02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
    004 - No Signal/Communication
    Тут еще и ошибки:
    5 Faults Found
    011 - Open Circuit
    011 - Open Circuit
    ошибки это сокрее высего к магнитоле не подсоединился или кодировка не там забита скорее всего. должна быть 20141 вроде если не изменяет память. А ваше заезжай в бирюлево антену подключим на кодировку сменим.
    Москва-Минск
    договорились!но тока в пятницу!
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 10:26
    Вообщем сконектил я свою Ноклу с блютусом...Но звука нет!
    Наверное, неправильно соединил что-тоПри соединении ни я не слышу собеседника, ни он меня!
    Новичок Аватар для petlyads
    Челябинск
    Fedos, добрый день, не подскажите, установил 5N0035730C на гольф 6, мфа+, RCD510, мультируль. блок через комбинацию телефон видит, а соединяться не соединяется. в блоке ругается на держатель телефона - обрыв и по антене обрыв. как перекодировать блок? и какая должна быть антенна?
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:19
  2. Подсажите по установке птф
    от linkor в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 16:33
  3. (МОСКВА) нужна инструкция на дельту 6
    от Петровичъ в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 22:49
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 15:54
  5. Впорос по установке 2-din в В5.5
    от Stalker в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 18:14
