Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Провал при разгоне...
    Привет всем! проблема такая, при резком разгоне иногда появляется провал, особенно это проявляется на 2 и 3 передаче, что может быть?
    машина vw passat 2.0 tdi, 140p.s
    Бывалый Аватар для v032
    без диагностики никто точно не скажет. Слишком много вариантов.
    А какие обороты в момент провала?
    Live and learn.
    где то 2300 2500....
    Сообщение добавлено в 07:34, предыдущее сообщение было в 07:33
    диагностика говорит что все ок...
    РФ
    Распечатку требуйте. В чем заключается правал? Машину как будто сзади резко кто-то хватает? Вы первый хозяин?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Брянск
    у меня было нечто похожее , грешил на зажигание.... почистили геометрию турбины проблема изчезла
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    У него дизель.
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    а как ее чистят???)))
    я второй хозяин. в распечатке все ок потому что на сервис приедешь как назло все нормально, а провал такой как будто сзади резко кто-то хватает...
    Строгино
    На холостую обороты выше 3000 поднимаются? Если нет, то скорее всего расходомер
    ТДИ ДСГ
    Москва, ЗелАО
    а как они могут на холостую выше 3000 подниматься?? у меня выше тыщи мало когда поднимаюся..
    РФ
    С турбой скорее всего с что-то не так, наиболее вероятно проблемы с геометрией- ее клинит или неисправно управление. Еще предыдущий хозяин мог разрегулировать анероидную коробку на турбине управляющую потоком выхлопных газов в горячей улитке турбины(хотя вряд ли если у вас неисправность не постоянная а выскакивает периодически), может она просто прохудилась или неисправен клапан ограничения наддува.
    Он наверно подразумевал если на холостую педаль надавить. Расходомер я тоже менял если он совсем сдох то авто что с ним что без него едет практически одинаково. И если даже без него газануть обороты выше 3000 поднять можно. Я до 3300-3500 кратковременно нажимал, набирает, и думаю и выше набрал бы, но мотор жалко
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 14.06.2011 в 10:19.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Строгино
    Да это и имел ввиду- если давить.
    ТДИ ДСГ
    Бывалый Аватар для Mishel
    Нужна не общая диагностика, а отдельная диагностика каждого устройства которое может стать автором такого поведения!
    Вагком предоставляет такие возможности, но не все умеют ими пользоваться.
    Что бы сразу исключить датч. масс. расх. возд., нужно скинуть с него разъем и покататься, если проблема не исчезнет, то он тут не причем!
    Строгино
    Чего то я не понял, а нах он(ДМРВ) нужен если без него машина попрет?
    ТДИ ДСГ
    РФ
    Динамика без него будет плохая, и расход топлива большой
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Строгино
    Я не понял смысла сдергивать с него разъем? Вот у меня до 3000об тянет ,а потом как в стенку, если я скину фишку, то что произойдет?
    ТДИ ДСГ
    РФ
    смотрите выше))))
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Строгино
    Если про динамику, то она и так хреновая- без датчика будет еще хуже или лучше
    ТДИ ДСГ
    РФ
    Если датчик сдохший разницы не будет. Если номальный то будет хуже. Ну и еще ошибка в ЭБУ пропишется если только одна будет по ДМРВ на приборке чек даже не загориться, по крайней мере у меня так
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    GarryBiv Поблагодарил(и) за этот пост
    Строгино
    Просто глюк у меня может появиться не тянет, заглушил- завел, все нормально.
    ТДИ ДСГ
    Москва, ЗелАО
    А при этом никаких спиралек не загорается и ошибок нет? И почему больше 3000 тыщ оборотов не крутит то??
    Подъехать бы прокатиться, соседи почти блин
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:09
    Таким методом сбиваю ошибку по соотношению датчика высоты/датчика давления наддува.
    Строгино
    Последний раз загорелся оранжевый движок, до этого 3 раза тупила и ничего не загоралось.
    ТДИ ДСГ
    Москва, ЗелАО
    Если загорался чек, то какие-то ошибки должны быть полюбому
    РФ
    Может поможет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168318
    Mondeo IV
    Уаз 3151
Страница 1 из 2
  1. Турбо провал
    от Руслан777 в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 23:31
  2. Провал об на 1 сек
    от mazya в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 22:23
  3. Провал
    от вульф в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:20
  4. Провал при разгоне
    от lagiboy в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 17:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 14:36
