Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите разобраться
    екатеринбург
    В общем суть такова, у меня штатный биксенон, недавно загорелась на приборке лампа неисправности какой- то лампочки, я обошел всю машинку и выявил неработающую лампу подсветки номера, поменял, а на приборке все равно горит желтая лампа, далее заметил что при включении дальнего левая шторка не поднимается, а правая поднимается, но через секунд десять опускается, ......... Может какой предохранитель погарел, подскажите где чего глянуть или я попал на блок фару, сообщений приборка не выдает кроме постоянно горящей лампы, вот
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
    Почти Мембер Аватар для LMK
    На перегоревшую лампочку в номере, у меня лично, не загорался индикатор неисправности света... Про остальное, только диагностика покажет
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    У меня с рождения машины есть один глюк.
    При включении дальнего света, через 3-5 сек он гаснет.
    Выявил чисто случайно....
    Если подсветка приборной панели не на max или не на min, или не по середине, то этот глюк вылезает.
    Как только поставлю на выше укзанные положения, то дальний горит прекрасно.
    Пока была гарантия обращался к ОФ. Все время говорили, что ошибка известна, но решения как ее исправить пока нет.
    Потом плюнул. Просто выставляю подсветку приборки на max, и все работает.
  1. Помогите разобраться!
    от Ol`ga в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 21:48
  2. помогите разобраться
    от SERegaSV в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:17
  3. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
  4. помогите разобраться
    от Bartik в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:53
  5. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
