Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Уровень масла на TDI
    Германия
    Привет всем у меня вопрос к владельцам TDI с мотором BMP и у кого с завода установлен DPF. Как у вас обстоят дела с уровнем масла в моторе у кого и на сколько поднимается уровень. Эту проблему убрать не возможно потому как из за долбаного фильтра DPF соляра попадает в картер и если двигатель не расходует масло то уровень потихоньку поднимается у меня примерно 200 грамм на 20 000 км. Интересно у кого как.
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Откуда такая информация? Как фильтр гонит соляру в масло?
    Уровень масла опускается, но незначительно.
    Германия
    гонит не фильтр а примерно каждые 400 км происходит автоматическая чистка фильтра тоисть впрыск соляры на поршня происходить не сколько раз при одном рабочем такте цилындра типа прожигается фильтр и в это время соляра не вся сгорает и попадает через поршня в масло. Да эта проблема не только на VW сперва началось на MAZDA там потом сделали на щупе три метки минимум максимум и замена масла. Я говорю что не у всех поднимается это очень мало что попадает и у кого масло хавает то и не видно такого.
    Никогда с таким не сталкивался... Вся впрыснутая дополнительно на прожиге ДПФ соляра должна сгореть для повышения температуры выхлопных газов, даже количество оборотов на холостом ходу увеличивается. Что то с топливной аппаратурой- или обратка сопливит через уплотнительные резинки в колодцах НФ или НФ "переливает" через подклиненные распылители.
    Германия
    Да нет все что я написал сверху это точно иформация с официального сайта VW доступна не для каждого. Хотя это давно не секрет могу только на немецком языке пару линков на сайты скинуть кто может то сам прочитает.
    http://forum.autobild.de/mazda/olver...t-dpf-174.html
    http://www.ibiza-forum.de/board21-se...lstand-steigt/
    И таких сайтов полно как и говорил эта проблема на многих моделях по этому и масло нужно лить не любое.
    Подольск
    На грузовых машинах тоже есть такая история.
    Германия
    Из ссылок следует, что проблема возникает, в основном, при частых поездках на короткие расстояния.
    Почитал для интереса книжку - регенерация бывает "активной" и "пассивной". При частых поездках на высоких скоростях (автобан) происходит "пассивная" очистка фильтра, т.е. без впрыска доп.топлива.
    Так что давай моторчику иногда "проср...ться" и проблема должна изчезнуть. Иначе не в фильтре дело.
    Лефортово
    Там компрессия 25,зазоры минимальные,мне кажется если такие щели то двигатель вобще не заведется-это ж дизель.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Москва, ЗелАО
    Сажевый стоял, ниче не повышалось вроде какю
    Пробег 160тыщ масло упало за 8000 пробега на 1/5 щупа
    Германия
    Да все правильно в основном возникает проблема при езде на короткие растояния у меня так и есть до работы 11 км всего и так в магазин тоже рядом. Не буду же я специально делать круг чтоб увеличить растояния. А на дальние ездю только если в отпуск да и то в это время нет где разогнатся или ограничения или пробки.
  1. К/Л низкий уровень давления масла
    от playRUS в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 17:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 18:12
  3. Уровень масла
    от Kekes в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 19:28
  4. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
