Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Шлейф к подушке в руле
    Харьков, Украина
    Подскажите пожалуйста!
    Нужна ли замена шлейфа для подушки при замене руля?
    У меня сейчас стоит 4-х спицевый руль, машина 2008 года. Хочу ставить 3-х спицевый старого модельного образца не мульти!
    Тамбов
    по идее не нужна, но! всрытие покажет!
    Надо снять подушку и обратить внимание на 2 момента:
    1) сколько пиропатронов (1 или 2)
    2) Тип разъёмов к пиропатронам
    Если пиропатрон один, соответственно и один разъём - большинство трёхспицевых рулей, продающихся на форуме, тебе подойдёт. Если два - ищи подушку под 2 пиропатрона иначе будет ошибка по блоку подушек (если новая подушка будет с одним). В этом случае можно наколхозить, но кмк не стоит этого делать.
    Обычно рули в сборе продаются (на форуме) со шлейфами!
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
    Харьков, Украина
    я просто думал, что кто то снимал уже такой руль и знает точно сколько там пиропатронов и разъем к ним! чтоб просто зря не дергать подушку для просмотра! ))
    В трёхспицевых может быть установлена как одно так и двухпиропатронная. Кмк у четырёхспицевых так-же.
    '12 Touareg V8 TDI
    Криворожск
    До октября 2006 года было по 2 патрона.
    Харьков, Украина
    то есть если машина 2008 года и руль с другой машины тоже 2008 года, то в принципе должно все стать и без замены шлейфа!
    Нет! Надо снимать подушку и смотреть... Не поленись - делов там на 2 минуты: руль направо на 90 градусов, вставил в отверстие сзади руля плоскую отвёртку, повернул на 90 градусов - отскочила одна сторона. Вернул руль в исходное и влево на 90 градусов и отвёрткой проделал то-же - подушка снята!
    Аккуратно заглядываешь в неё сзади и смотришь сколько на ней разъёмов.
    Просто бывают машины любых годов с двурежимной подушкой! В основном это европейцы, пригнанные из-за бугра.
    '12 Touareg V8 TDI
    Харьков, Украина
    Понял, а если есть шлейф к новой подушке, то все станет в норме, да?
    подрулевой не нужно менять же?
    Харьков, Украина
    Тему можно закрывать!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 16:57
  2. (Москва) Куплю подрулевой блок и шлейф для мультируля
    от Amaxim в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 00:19
  3. Биение на руле.
    от Пилум в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:37
