Центральная дырка в оригинале 57.1, а не 66.6 - нужны будут проставочные кольца.
7J16, 5x112, ET38, DIA66.6 а вот такой размер пойдет на WV5|5
Спасибо...будем дальше искать...
Сообщение от Михалыч
хм...у половины дисков с нашими параметрами центральное больше...используют кольца...это нормально...![]()
С таким центром, только оригинал. Не оригинал ставится с кольцами. Страшного в этом ничего нет.
Не только оригинал - я отдельно на зиму покупал Дезент - они есть спецально с 57.1 для ФВ.
Скока не искал, предлагали только оригинал с таким дырком.Сообщение от deflep
Dezent G
R16, 6.5j 5x112 d57.1 ET 42 - правда это параметры на мою авто (Б6), на Б5.5 надо ЕТ 35 искать![]()
Этот тоже пойдет как вариант. У 5,5 допуск по вылету от 35 до 45, при оптимуме 37-38Сообщение от deflep
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир, чем хорошая война
Да и брал я его по осени за вполне вменяемые деньги - 3.100 за колесо - Причем с надписью Made in Germany, а не с надписью Made in Turkey как на родных литых дисках на Б6![]()
А что на В6 "открытым текстом" ставят турецкую реплику?!Сообщение от deflep
м-м-м-да уж...
